azus6
azus6
Балашиха
23.06.2008 в 22:45:39
И вообще, есть же соседняя тема ---"Заземление ТЭНа"
SergeyE
SergeyE
24.06.2008 в 11:53:36
2iale
бетона - лучше воды ? жидкого бетона или застывшего ?
azus6
azus6
Балашиха
24.06.2008 в 15:57:38
Естественно,жидкого . Этим свойством бетона и пользуются при электропрогреве.(для ускорения строительства в зимнее время)
Пока бетон жидкий----в него закладывают электроды . По мере застывания его электропроводность и теплопроводность падает----ток прогрева сам уменьшается до значений близких к 0. Тогда прогрев считается законченным.
А.Д.Р.
А.Д.Р.
Сыктывкар
24.06.2008 в 18:05:26
johnlc написал : если хотите чтобы прожили дольше - да. кстати тема дежа-вю. http://www.mastercity.ru/vforum/arch...p/t-10433.html
Ха-ха :) А я то никак не мог вспомнить где я тот вопрос задавал... Оказывается здесь же...
iale написал : Прошло всего 2 года...
Да... быстро летит время... тогда денег совсем небыло (впрочем и сейчас не густо... :) )
azus6 написал : И вообще, есть же соседняя тема ---"Заземление ТЭНа"
Я читал. А причём здесь заземление?
Кстати, на http://www.ten.ru написанно относительно маслянных тэнов, что они могут использоваться для разагрева битума. А битум это где то рядом с парафином... Значит всё таки можно попробовать пихнуть прямо в среду.
Андрёй
Андрёй
Томск
24.06.2008 в 18:45:44
А.Д.Р. написал : Значит всё таки можно попробовать пихнуть прямо в среду
Нет. Битум - это уже обгоревший парафин.
24.06.2008 в 19:01:14
azus6 написал : Пока бетон жидкий----в него закладывают электроды . По мере застывания его электропроводность и теплопроводность падает----ток прогрева сам уменьшается до значений близких к 0. Тогда прогрев считается законченным.
Не забыл, что в бетоне есть еще стальная арматура? :)
Андрёй
Андрёй
Томск
24.06.2008 в 20:28:10
Бетон состоит из наполнителя в виде гравия и вяжущего вещества - типа цемента. Цемент представляет собой оксиды кальция, магния и алюминия. После смешивания с водой они сначала образуют щелочи - это хороший электролит, т.е. проводник тока. Потом в процессе образования кристаллогидратов вода связывается (на одну молекулу кристаллогидрата расходуется 31 молекула воды) и цемент превращается в изолятор. Хотя многие компоненты гравия могут иметь свойства полупроводника, но и даже в этом случае проводимость мала - можно считать застывший бетон изолятором.
Dale
Dale
Псков
24.06.2008 в 20:42:36
Андрёй написал : Нет. Битум - это уже обгоревший парафин.
Ну и что? Почему нет-то? :eek:
Андрёй
Андрёй
Томск
24.06.2008 в 20:55:54
Dale написал : Ну и что? Почему нет-то?
А логика где? Если битум уже сгоревший парафин (прошедший пиролиз), то нагревая напрямую парафин, как битум, мы и получим битум, т.е. парафин весь разложится на более летучие фракции и остаток. Остаток и есть битум.
azus6
azus6
Балашиха
24.06.2008 в 20:56:32
И битум и парафин при нагревании воняют и дымят. Это факт и никуда от этого не денешься. Поэтому разогревать и то и другое надо на открытом воздухе.
Или--на водяной бане.
Dale
Dale
Псков
24.06.2008 в 21:21:23
Андрёй написал : логика где?
Почему разложится?
Человеку надо разогреть парафин до температуры 130 градусов. Он и разогреется. А что с парафином будет происходить при этой температуре - совершенно другой вопрос! Это просто факт, такова технология. Может человек действительно хочет с серой мешать!? Вот представьте, гипотетически.. Температура 150 - 170 градусов, очень быстрое, минимально-инерционное её регулирование. Чем будете обеспечивать такой управляемый процесс? Песок - не пойдет! Это лишний компонент, который будет потреблять огромное количество тепла. И перегрев с песком будет не менее сотни градусов. При таких низких температурах инерционность тепловых процессов очень велика.
