2Dale Да ерунда, это просто с Андрёй обмен репликами по терминологии :)
23.06.2008 в 00:08:24
23.06.2008 в 00:17:09
Добрый час! Прикрутите 3-4 утюга к днищу корыта, заодно и температуру выставите какую нужно.. от 50 до 350, утюг универсальная вещьььь. И показания и котлеты.
23.06.2008 в 08:09:33
Medtech написал : Прикрутите 3-4 утюга к днищу корыта, заодно и температуру выставите какую нужно.. от 50 до 350
Подошва утюга расчитнана на 250°C максимум. При этом внутри находится термопредохранитель, как правило на 228°С. Если окажется так, что объем воздуха над подошвой нагреется от самой же подошвы, то этот термопредохранитель сработает (например горячий утюг накрыли полотенцем или при работе с паром на полную мощность вдруг кончилась вода). Хотя 250°С для парафина и не надо, да и предполагается, что подошвы будут расположены рабочей поверхностью вверх, но предупрежден, значит ...
23.06.2008 в 10:37:36
johnlc написал : Цитата: Сообщение от А.Д.Р. Ну... техналогий такой
прямо партизан какой то - шифруетесь - боитесь что технологию украдут ?
Да ну бросте,.. ерунду то говорить... :) незачем просто расписывать, потомучто никакого в этом смысла. А почитать можно в любом приличном справочнике по технологии деревообработки.
(в промышленности вообще-то петралатум исспользуют, но его под рукой нет, так что сойдёт парафин для экспирементов)
johnlc написал : кстати при 130 и тем более при 150 гр ваш парафин бытро будет окислятся и превратися в коричневую гадость с неприятным запахом горелых нефтепродуктов ...
Возможно, (про 150 я вообще погарячился) но надеюсь что процесс протекает не так уж быстро. (В небольшом объёме пока всё было нормально)
23.06.2008 в 10:51:23
С утюгами интересная идея! Боюсь только дорого будет. :( (Ну может и зайду посмотрю почём нынче утюжки...) :)
23.06.2008 в 12:15:39
А.Д.Р. написал : Боюсь только дорого будет.
Выложили временную печку из кирпича, сверху лист железа, на него песок и ванну с парафином. Первый блин все равно комом ;) поймете как топить. Подергаться придется и кочегаром поработать. Или хотите процесс автоматизировать???? ;) :)
23.06.2008 в 13:16:38
ТЭН с термостатом засыпать песком и поставить на песок ёмкость.
23.06.2008 в 13:44:47
Видимо так и сделаю... Дальше тянуть нельзя... :) Тены покупать те которые в бетон можно закатывать?
23.06.2008 в 18:06:25
А.Д.Р. написал : Тены покупать те которые в бетон можно закатывать?
Если будет регулятор температуры, то можно применить любые.
23.06.2008 в 22:21:18
если хотите чтобы прожили дольше - да. кстати тема дежа-вю.
23.06.2008 в 22:34:37
johnlc написал : кстати тема дежа-вю.
А.Д.Р. написал : Дальше тянуть нельзя...
Прошло всего 2 года...
Лучше да, ибо теплопроводность песка в 2 раза хуже воды, а бетона - гораздо лучше и воды, и песка.
