MemoryTest
MemoryTest
21.06.2008 в 21:26:19
Добрый всем. дано: последний этаж, монолит кирпич. Думаю делать стяжку по технологии описанной тут (спасиба автору) http://www.wdvs.ru/strtech2.php
делать буду в спальне, поэтому гидроизолировать не буду. хочу добиться просто наибольшей шумоизоляции от соседей снизу.
вопрос что применить для подслойки под стяжку.? пока, что есть возможность купить
  1. ТЕХНОПЛЕКС 30-250 Стандарт - экструзионный пенополистирол http://www.technoplex.ru/products/tehnopleks\_30\_250\_standart
  2. KT 40 – легкие универсальные теплоизоляционные маты (рулоны) http://www.isover.ru/project/index.php?pid=9&product\_id=1
  3. пенополистирол м31 5см толщина.
читал форум, много курил, снова читал... Gennady советует применять материалы "если плотность 180 кг/куб.м и выше.."
мне просто нужно не скока теплоизоляция, а скока шумо, смотрел на шумонет-100, но что тот такая тонкая битумная штука меня не впечатлила.
понимаю что самое супер это наверное ФЛОР БАТТСтм, ФЛОР БАТТС И http://www.rockwool.ru/sw60486.asp
но где его купить и цена его кусается...
Посоветуйте что нить, дешевое и покупаемое в магазазинах в пределах юго востока мкада-)) или то что применить из описаного выше. Огромное Спасибо! БестРегардз! МТ.
MemoryTest
MemoryTest
24.06.2008 в 14:59:16
на сайте техноплекса вычитал это:
"Здравствуйте! Хотелось узнать о звукоизоляционных свойствах Техноплекса? Николай, 04.06.2008 16:45:00 Ответ Здравствуйте, Николай. Уровень изоляции ударного шума в конструкции плавающего пола с применением экструзионного пенополистирола ТЕХНОПЛЕКС соответствует 28 дБ. Заключение и протокол испытаний высланы Вам на электронную почту. Ведущий специалист компании ТехноНИКОЛЬ"
вопрос 28 дБ это много или мало-) ? и вообще, что кто под плавающую стяжку кладет?
Lok
Lok
24.06.2008 в 17:29:03
MemoryTest написал : вопрос 28 дБ это много или мало-) ? и вообще, что кто под плавающую стяжку кладет?
28 - это нормально, т.к. насколько я помнил и посмотрел в инете= Индекс снижения уровня ударного шума слоем ШУМАНЕТ-100 (3 мм): ΔLn,w = 24 дБ
Я бы положил еще слой подложки под ламинат толщиной 3 мм для снижения ударного шума и экструдированного чего-нибудь 30-50 мм и будет нормально работать по снижению шума. Чтобы исключить соприкосновение бетонной стяжки с поверхностью стен, полотнища подложки заводятся на стены на высоту чуть большую высоты устраиваемой стяжки.
nukemonk
nukemonk
27.06.2008 в 16:29:26
вот вам и сюрприз http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=56762
Gennady
Gennady
27.06.2008 в 18:38:47
2nukemonk битва конкурентов за рынок
Prok12
Prok12
27.06.2008 в 19:06:08
Шумоизоляция ОТ сеседей снизу будет либо близка к нулю, либо ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ (на низких частотах, где играют роль изгибные колебания перекрытия). Поскольку изгибная жесткость системы перекрытие+прослойка+стяжка МЕНЬШЕ, чем изгибная жесткость системы перекрытие+стяжка. :a Вы наоборот ИХ спасаете от стука своих каблучков по ламинату. :D Не слушайте рекламщиков и не создавайте себе гимор с плавающей стяжкой. :nо:
Gennady
Gennady
27.06.2008 в 20:39:23
2Prok12 тут фразу "ОТ СОСЕДЕЙ" благодаря многогранности русского языка понимать сложно :)
MemoryTest написал : хочу добиться просто наибольшей шумоизоляции от соседей снизу
вы хотите, чтобы вас не слышали соседи снизу или, наоборот, вы не слышали их?:)
MemoryTest
MemoryTest
28.06.2008 в 11:29:02
Gennady написал : вы хотите, чтобы вас не слышали соседи снизу или, наоборот, вы не слышали их?
в большей степени хочу, чтобы я не слышал их-)) но можно и 25% на 75 % пусть я их не слышу на 75 а они меня на 25 -))
Я так понимаю за счет того что у меня не подвальный этаж, мне утеплять полы то и не нужно, просто какой нить материал нужно положить в прослой между стяжкой и плитой перекрытия.. имхо любая прослойка будет в той или иной мере приглушать распространение звука через перекрытие в стяжку или от стяжки в перекрытие... площадь спальни 16м2, шуманет-100 стоит около 3500ру на такую площадь, экс. пенополистирол тоже около 3-х с хвостиком выходит.. Пока еще ничего не покупал-)) думаюю...
Prok12
Prok12
28.06.2008 в 11:53:02
MemoryTest написал : имхо любая прослойка будет в той или иной мере приглушать распространение звука
Ударный шум поглощать будет (ваши каблучки то есть). А вот на уже прошедший через воздух звук (акустический) послойка в стяжке никак не повлияет, и даже наоборот: искусственное расслоение стяжка-перекрытие может улучшить проникновение шума от соседей снизу к вам. Соотношение будет: 75% поглощено вашего стука (условная цифра) 0% поглощено звука от соседей к вам
Gennady
Gennady
28.06.2008 в 14:25:35
2MemoryTest читайте FAQ по стяжке и делайте выводы http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=55378&page=3
vlad211
vlad211
28.06.2008 в 14:50:31
У меня тоже были мысли сделать плавающую стяжку,перечитал кучу информации на форумах.И всё же решили сделал обычную с керамзитом средней и мелкой фракции.Надеюсь на пробковую подложку 3мм под ламинат. Самое тонкое место 4см,самое толстое 8см,в среднем получилось 6.5см,пока не бухтит,прошло 3 недели.Сетка 4мм прибитая к плите,лежит на стульчиках.
