Prok12
Prok12
28.06.2008 в 15:17:06
vlad211 написал : Сетка 4мм прибитая к плите,лежит на стульчиках.
Какие интересные стульчики. Они специально продаются, чтобы расположить сетку посередке стяжки? Впервые вижу... ВесчЬ!
vlad211
vlad211
28.06.2008 в 15:28:10
Prok12 написал : Они специально продаются, чтобы расположить сетку посередке стяжки
продаются,стоят около 3р,дешевле конечно деревяшки подкладывать,но млин так красивше :) на 19м комнату ушло,приблизительно 250 стульчиков и 120 крючков.
Gennady
Gennady
28.06.2008 в 17:06:34
2Prok12 хмм.. дык есть всякие пластиковые клипсы... очень распространены при бетонных работах в опалубке кстати...
MemoryTest
MemoryTest
28.06.2008 в 17:19:36
Gennady написал : 2MemoryTest
оки спасибо, читаю. а что за пластиковые клипсы? линк если в инте есть можно? чтобы знать что искать визуально на рынке-)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
30.06.2008 в 07:52:11
MemoryTest написал : хочу добиться просто наибольшей шумоизоляции от соседей снизу.
дык Вы и так их не будете слышать. Если все дыры в перекрытии раствором заделаете. Плавающая стяжка в таком случае не поможет.
андрейн
андрейн
Одесса
28.07.2010 в 12:24:54
=vadim= написал : дык Вы и так их не будете слышать. Если все дыры в перекрытии раствором заделаете. Плавающая стяжка в таком случае не поможет.
==vadim=, понятие "плавающий пол" в общем смысле - это система {[масса]-[пружина]-[масса]}. Устпроить ее можно по разному, например, ламинад уложенный на пенополиэтилен тоже считается плавающим полом, и даст защиту только по ударному шуму для соседей снизу. Если устроить плавающий пол по акустической минеральной вате (есть такие у Изовер, Урса, а также AcousticWool™ Floor), то такой пол даст защиту не только по ударному , но также по воздушному шуму тоже. Стяжка по пенопласту даст защиту только по ударному шуму, так как пенопласт не является звукопоглощающим (акустическим) материалом, но в конструкции пола способен играть роль пружины. Для этого его требуется хорошенико придавить массой, чтобы стяжка не резонировала (динамический модуль упругости пенопласта на порядок выше ДМУ волокнистых звукопоглощающих материалов). См. картинку http://tiho.com.ua/images/SilentJoint/plav_pol_pen.JPG. Также защиту по воздушному шуму от соседа снизу даст виброразвязанный пол по деревянным лагам.
