dinamit007
Черноголовка
21.06.2008 в 23:36:09
стоит у меня в туалете на вентиляции обратный клапан ЭКОВЕНТ, так, что ось вращения клапана горизонтальна. Правильно ли это, или стоит поставить её вертикально, чтобы он лучше открывался?
darkstar
Балашиха
23.06.2008 в 12:14:53
Конечно ось должна быть вертикальной - иначе естественная вентиляция не сможет его открыть. Впрочем, что делает клапан? Если он должен закрываться от вентилятора, то должен быть всегда открыть в свободной состоянии. Если же он открывается от него, то делайте так, чтобы в другое время от был закрытым.
dinamit007
Черноголовка
23.06.2008 в 12:49:46
клапан блокирует обратную тягу (моя тема "противная вентиляция в туалете")
darkstar
Балашиха
23.06.2008 в 13:24:34
2dinamit007 Обратную тягу от соседей? В таком случае вряд ли он поможет, т.к. эта тяга весьма небольшая - сопоставимая с естественной, только в обратную сторону. Ни того, ни другого будет недостаточно, чтобы открывать/закрывать клапан. Он нормально работает только в сочетании мощным напором воздуха от вентилятора.
dinamit007
Черноголовка
23.06.2008 в 14:09:03
он установлен у меня с осью горизонтально - хлопает при каждом открытии двери в туалет. обратная тяга наблюдается, но в меньшей степени.
