77ww
77ww
20.08.2008 в 22:07:05
Да совсем забыл написать, сосед продает два новых GYS 4000, это обновленная модель GYSmi 161, всего 14 тысяч за оба, сказал в магазинах они по десятке, если кому интересно в личку только не забываем смотреть на дату поста, да не упадет на меня гнев модератора за рекламу, просто не охота ветку создавать по такой просьбе, решил черкнуть тут.
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
25.08.2008 в 17:51:13
77ww написал : Не ну сообщение прям в тему, только днем купил для бригады Blue Weld Prestige 175..
77ww написал : Для EMS_MIKE2 если охотца могу фотками подкрепить, то что стояло и что поставится....это не прикол, первое знакомство с европой по инверторам.
Ну нет. Когда Вы говорите Блю-Престиж - Европа, то это, действительно, прикол. Так, что могу только повторить:
EMS_MIKE2 написал : мое мнение: Genesis-145. Почему? А потому, что Селко.
С уважением,
Островский М.А. e-mail: ems_mike@mail.ru URL: http://www.ineum-ems.ru
77ww
77ww
25.08.2008 в 20:01:04
EMS_MIKE2 написал :
Сообщение зашифрованно до запятой. Скажу работает это чудо из европы не хуже чем китай, мнение рабочих - пока рано говорить о преимуществах, но варит замечательно, првда на 4 ощущение как будто не хватает тока, варят в основном 3.2.
Num
Num
14.10.2021 в 00:36:28
Ямской написал:
Num написал : он все равно выйдет из строя, по причине высыхания конденсаторов
Главное, чтобы он успел сделать большое, нужное дело, а за тем, постепено старея, делал дела по меньше, и за тем мы его сдадим в музей.
Ну вот, по прошествии 13 лет мой IMS 1700 решил отказаться работать. И не сообщил на каком основании.
Нашел сервис который предлагает починить за 5 - 6 тысяч рублей. Ехать далековато с учетом пандемии. Пора в музей? Или не пора?
Klez
Klez
Белгород
14.10.2021 в 02:29:55
Num написал: мой IMS 1700 решил
Эка вы мертвеца оживили (я про тему) Смотря что кончилось. Симптомы какие? Включаться перестал,бахнул,не варит.. или что?
Num
Num
14.10.2021 в 12:59:38
Klez, Симптомов никаких. Абсолютно. Как живой.
Только электрод не поджигается.
Как и написал - включается. По виду все работает. Но не варит. Нет поджига электрода. Визуально все электронные компоненты целые. Следов сгорания, прогорания, замыкания нет.
Перестал варить неделю назад примерно. Сварил 2 стойки для шпалеры, на третей аппарат работать отказался без каких либо видимых и слышимых признаков.
Klez
Klez
Белгород
14.10.2021 в 23:14:18
Num, Прозвоните выходные диоды,возможно пробит(ы) Так же не ислючён отвал стойки(ек). Симтоматика похожая. Замена их(диодов) муторно,поэтому СЦ накручивают ценник. Да и не любят их "Гусей" особо ;) Видео,как проверить и ремонт. https://youtu.be/KSzDb4B6IvY Если диоды-стойки целы,значит неисправность в цепи управления. 13 лет,это чудо прям какое то! Обычно они больше года не живут,а то и меньше(обрыв стоек)
Num
Num
15.10.2021 в 01:31:41
Klez, Благодарю за инфу.
По ссылкам перешел в итоге сюда https://youtu.be/KKcK_Ua2Ars и сюда https://youtu.be/yq3FVKEqEBM Признаки похожие. И на выходе регистрируется напряжение 28 вольт, как и в видео.
Klez
Klez
Белгород
15.10.2021 в 02:33:58
Num, Во всяком случае силовую часть надо снимать,а без опыта и инструмента сами не почините. Я на 90% уверен что обрыв стойки.
Num
Num
15.10.2021 в 14:27:13
Klez написал: на 90% уверен что обрыв стойки.
Если обрыв стойки, то там получается, что надо умудриться только разъем распаять, чтобы рассоединить на 2 части?
Klez
Klez
Белгород
15.10.2021 в 16:27:24
Num написал: Если обрыв стойки, то там получается, что надо умудриться только разъем распаять, чтобы рассоединить на 2 части?
Да,вам всё равно силовую часть нужно отделять. Ну и винты открутить на этих самых стойках которые соединяют бутерброд.
