16.08.2008 в 09:40:52
77ww написал : получил удовольствие от приобретенного нового навыка.
Вот это как раз и есть- кайф! -:)
20.08.2008 в 20:38:08
shuninm написал : Брэндам верить уже нельзя давно. Лохотрон конкретный.
Смелое заявление. Чем можете подкрепить? У меня Genesis-1500. Приобрел в качестве эталона. Блестящая машина по всем параметрам. Не теряет сварочных свойств при 160в сети. Несколько раз проводились сравнительные тесты между ИНЭУМ-180, Контуром-150(в режиме ММА) и Genesis-1500. Все испытатели в один голос отдали предпочтение Селке опять же по всем параметрам: легкости зажигания, устойчивости дуги и пр. Нет оснований считать, что другой аппарат Селко сделала хуже. ИМС - неплохой аппарат. Но все-таки имеет китайские корни. Если повезет, то может и проработать долго. А может и не повезти. Так, что мое мнение: Genesis-145. Почему? А потому, что Селко.
С уважением,
Островский М.А.
e-mail: ems_mike@mail.ru URL:
20.08.2008 в 21:26:28
EMS_MIKE2 написал : Так, что мое мнение: Genesis-145. Почему? А потому, что Селко.
Не ну сообщение прям в тему, только днем купил для бригады Blue Weld Prestige 175... вроде никаких китайских корней, отдал чуть более 14 штук, чемодан + безполезная маска, все красиво... и тут бамс...:eek:
20.08.2008 в 22:07:05
Да совсем забыл написать, сосед продает два новых GYS 4000, это обновленная модель GYSmi 161, всего 14 тысяч за оба, сказал в магазинах они по десятке, если кому интересно в личку только не забываем смотреть на дату поста, да не упадет на меня гнев модератора за рекламу, просто не охота ветку создавать по такой просьбе, решил черкнуть тут.
25.08.2008 в 17:51:13
77ww написал : Не ну сообщение прям в тему, только днем купил для бригады Blue Weld Prestige 175..
77ww написал : Для EMS_MIKE2 если охотца могу фотками подкрепить, то что стояло и что поставится....это не прикол, первое знакомство с европой по инверторам.
Ну нет. Когда Вы говорите Блю-Престиж - Европа, то это, действительно, прикол. Так, что могу только повторить:
EMS_MIKE2 написал : мое мнение: Genesis-145. Почему? А потому, что Селко.
С уважением,
Островский М.А.
25.08.2008 в 20:01:04
EMS_MIKE2 написал :
Сообщение зашифрованно до запятой. Скажу работает это чудо из европы не хуже чем китай, мнение рабочих - пока рано говорить о преимуществах, но варит замечательно, првда на 4 ощущение как будто не хватает тока, варят в основном 3.2.
14.10.2021 в 00:36:28
Ямской написал:
Num написал : он все равно выйдет из строя, по причине высыхания конденсаторов
Главное, чтобы он успел сделать большое, нужное дело, а за тем, постепено старея, делал дела по меньше, и за тем мы его сдадим в музей.
Ну вот, по прошествии 13 лет мой IMS 1700 решил отказаться работать. И не сообщил на каком основании.
Нашел сервис который предлагает починить за 5 - 6 тысяч рублей. Ехать далековато с учетом пандемии. Пора в музей? Или не пора?
14.10.2021 в 12:59:38
Klez, Симптомов никаких. Абсолютно. Как живой.
Только электрод не поджигается.
Как и написал - включается. По виду все работает. Но не варит. Нет поджига электрода. Визуально все электронные компоненты целые. Следов сгорания, прогорания, замыкания нет.
Перестал варить неделю назад примерно. Сварил 2 стойки для шпалеры, на третей аппарат работать отказался без каких либо видимых и слышимых признаков.
14.10.2021 в 23:14:18
Num,
Прозвоните выходные диоды,возможно пробит(ы)
Так же не ислючён отвал стойки(ек).
Симтоматика похожая.
Замена их(диодов) муторно,поэтому СЦ накручивают ценник.
Да и не любят их "Гусей" особо ;)
Видео,как проверить и ремонт.
15.10.2021 в 01:31:41
Klez, Благодарю за инфу.
По ссылкам перешел в итоге сюда
15.10.2021 в 02:33:58
Num, Во всяком случае силовую часть надо снимать,а без опыта и инструмента сами не почините. Я на 90% уверен что обрыв стойки.
15.10.2021 в 22:25:10
**Klez [написал] Да,вам всё равно силовую часть нужно отделять. Ну и винты открутить на этих самых стойках которые соединяют бутерброд.
Klez, мало того, нужно ещё и стойки эти пропаять умудриться и точно их при этом выставить. И нагревать модуль SMI аккуратно, иначе детали под клеем поднимутся и потеряют контакт.
