А у меня на экране прицеплена... Будете считать, учтите, что на стену по периметру нужен ПН28х27. В серии он не показан, но с ним проще и надежней.
19.06.2009 в 22:44:18
19.06.2009 в 23:18:22
almeca написал : интересовались весом потолка, вот таблица.
По таблице разница в весе получается около 3х кг на квадрат ...существенная разница ..в аккурат на четверть
19.06.2009 в 23:32:36
Палецкий написал : По таблице разница в весе
Ещё раз повторю - 10 не потолочный ГКЛ !!! Не охота искать, выше этой таблицы пояснение, для потолка ГКЛ 12,5 или 9,5 Кнауф - суперлист. Так вроде
19.06.2009 в 23:51:35
almeca написал : 10 не потолочный ГКЛ !!!
В моей деревне и Ваших деревнях продают не 10мм, а 9,5мм и уже больше десятка лет цепляют на потолок ..поверьте наслово :)
19.06.2009 в 23:59:28
Палецкий написал : не 10мм, а 9,5мм
не цепляйтесь, просто так писать удобнее. А насчет
Палецкий написал : уже больше десятка лет цепляют на потолок .
так ради Бога! Я же не настаиваю!
20.06.2009 в 00:09:00
а у вас 8-ки картона не бывает? и в таблице его нет...
20.06.2009 в 00:16:13
Максим84 написал : а у вас 8-ки картона не бывает?
а что и такой есть?
20.06.2009 в 00:21:51
У нас да, только его влагостойкого нет, его и используем для потолков, кроме когда заказчик хочет влагостойкий, тогда 9.5. работать им проще, легкий самый и гнется неплохо на сухую
20.06.2009 в 00:26:16
2almeca, суперлистом они ГВЛ называют. Расход профилей больше, увы. Но то, что гимора меньше, я себе представляю хорошо. Правда, поизучал фотки (еду на дачу только завтра), вроде есть один пролет между потолочными балками 1,25 метра. Т.е. такой же будет между "подвешенными" профилями. Многовато, да?
Потолки одноуровневые собирал, двух- нет. Конечно, рад буду почитать про Ваш опыт, если напишете. Я видел такой вариант: . От стандартных он отличается использованием ПН для опоры основных профилей (которые на подвесах).
Поиск в нете по поводу назначения тонких листов не рулит. Но очень хочется их использовать. 2almeca, поясните, в чем причина Вашего неприятия ГКЛ 9,5 для потолков? В частности, двухуровневых.
20.06.2009 в 00:27:35
Максим84 написал : работать им проще, легкий самый и гнется неплохо на сухую
дальше только гофрокартон....:)
20.06.2009 в 00:28:33
) смл 6 мм есть)
