URA!!!
URA!!!
21.11.2008 в 19:22:13
проблемнет написал : Форма собственности значения не имеет, а вот материал, из чего сделан дом сильно влияет на технические требования к монтажу и малярке гипсокартона. Если дом деревянный, то лишними усиления гипсокартонной конструкции никогда не будут.
Кирпич и плиты .
ura!
ura!
Ярославль
22.11.2008 в 22:05:03
Начал шпаклевать потолок. Чего-то не очень получается. То ли технология не та, то ли руки кривые, то ли Унифлот всё таки не подъодит для этого. Вопросы: Какой слой шпаклёвки должен оставаться на потолке после одного прохода шпателем? Сильно ли прижимать шпатель? Когда веду соседнюю полосу шпаклёвкой, шпатель уголком делает борозду в первой полосе. Заравнять потом эти борозды до конца не получается. В принципе это основная проблема :( Дайте пож-та совет или может ролик в инете есть какой...
URA!!!
URA!!!
22.11.2008 в 22:07:45
Думаетса мне что без шпаьлевки тебе необойтись .
Грэй
Грэй
22.11.2008 в 23:13:37
ura! написал : Когда веду соседнюю полосу шпаклёвкой, шпатель уголком делает борозду в первой полосе.
(загни уголки) изогни чуть шпатель рабочий шпатель должен иметь еде видимый прогиб, и работают всегда одной стороной шпателя.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.11.2008 в 00:34:16
2ura! Грэй дело говорит. И к тому же эти борозды зашпаклюются вторым слоем по высыханию первого. Наплывы по высыханию соскребываются шпателем или наждачкой
ura! написал : То ли технология не та, то ли руки кривые
..толи опыта нет пока :) Просто в работе представьте, что Вы не шпаклевку ложите, а намазываете масло на хлеб ...и все получится ;)
mirock
mirock
Днепропетровск
23.11.2008 в 00:42:34
главное стараться равномерной толщину делать, на бороздки на первом слое внимания не обращать, на то второй слой есть.
URA!!!
URA!!!
23.11.2008 в 00:57:55
Так он нехочет шпатлевку покупать .Хочет в один слой унифлотом и проклеить . Насколько японял .
URA!!!
URA!!!
24.11.2008 в 20:30:12
ura! написал : Начал шпаклевать потолок.
Если не тайна , что у вас получаетса ?
Интересно что меня ожидает .
URA!!!
URA!!!
01.12.2008 в 22:44:41
Я чтобы поднять тему размещу фотографию .
У меня покачто вот так .
Я говарил направляющих нет , пользуюсь только профилем .
http://s47.radikal.ru/i115/0812/b4/e70bec8796da.jpg
отделкин
отделкин
Петрозаводск
01.12.2008 в 23:47:59
2URA!!! И зачем вам такой огород ведь направляющие стоят дешевле стоек(или стойки достались бесплатно?)и крепить в них профиль удобнее и нет ступенек как у вас из за загнутого края на ребре стойки(или вы эти места машинкой срезаете?) ГКЛ там трещять будет при затяжке саморезом или рвать картон от напряжения, плоскости то нет
URA!!!
URA!!!
02.12.2008 в 00:08:28
Квадрат в нутри так и останетса . Потолок будит 2х уровневый . Квадрат будит углублен .
Кроме того здесь использую только профили просто их много . Халява .
Но на фото еще ничего не прикручено . Я просто загибаю углы профиля . Расстояние получаетса около 1 мм . Хотя задумался о том чтобы их не заварачивать а срезать . Или наобарот разворачивать предварительно разрезав .
