dinamit007
dinamit007
Черноголовка
23.06.2008 в 13:43:58
Дано: белорусский светильник ЛПО двухламповый 2х36вт. Два дросселя, два стартера, один крупный электролитный конденсатор. Нужно сделать раздельное включение ламп. Когда менял клеммник питания (вонял целый год), обнаружил, что к каждой клемме(фазной и нулевой) подходят по два проводка(наверное от разных ламп), но параллельно к клемнику подключён конденсатор(мелкий). Как разомкнуть светильник? Если очень понадобиться точная схема и модель, размещу её.
sergey_sav
sergey_sav
23.06.2008 в 13:51:59
Просто отсоедините один провод уходящий на дроссель одной из ламп, это будет третий проводник Вашего светильника. Все четыре проводника: 1 - Общий (нулевой), тот контакт, который не трогали. 2 - Фазный первого светильника (будет с кондёром) 3 - Фазный второго светильника (о нём говорили) 4 - РЕ проводник с корпуса светильника.
avmal
avmal
23.06.2008 в 13:52:19
dinamit007 написал : Два дросселя, два стартера, один крупный электролитный конденсатор.
"Электролитных" конденсаторов там быть не может, поскольку ток переменный - самый обычный компенсирующий конденсатор.
dinamit007 написал : Как разомкнуть светильник?
Самый лучший вариант, если не хотите окончательно запутаться в монтаже, то ампутировать со светильника весь нынешний монтаж и сделать все заново, руководствуясь схемами на ПРА.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
23.06.2008 в 14:05:40
sergey_sav написал : Просто отсоедините один провод уходящий на дроссель одной из ламп, это будет третий проводник Вашего светильника. Все четыре проводника: 1 - Общий (нулевой), тот контакт, который не трогали. 2 - Фазный первого светильника (будет с кондёром) 3 - Фазный второго светильника (о нём говорили) 4 - РЕ проводник с корпуса светильника.
т. е. как я понял, один из проводов отсоединить от конденсатора(мелкого) и подать на него фазу от выключателя 1, а другой оставить с конденсатором и подать на него фазу от выключателя2. схема во вложении. PE оставляю неподключённым (занулять нехочу).
sergey_sav
sergey_sav
23.06.2008 в 14:17:10
dinamit007 написал : т. е. как я понял
Правильно поняли.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
23.06.2008 в 14:46:00
sergey_sav написал : Правильно поняли.
а при включении одной лампы(которая без конденсатора) светильник будет нормально работать? и зачем вобще этот мелкий конденсатор?
avmal
avmal
23.06.2008 в 15:57:19
dinamit007 написал : и зачем вобще этот мелкий конденсатор?
Защита от радиопомех.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
23.06.2008 в 23:17:30
avmal написал : Защита от радиопомех.
типа, чтобы не моргала в выключенном состоянии от наводок?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.06.2008 в 23:25:31
dinamit007 написал : типа, чтобы не моргала в выключенном состоянии от наводок?
Чтобы эта моргала, наводка должна быть типа электромагнитного импульса ядерного взрыва :)
Кондерчик - чтобы уменьшить помехи в сеть от самого светильника в моменты замыкания-размыкания контактов стартера. В идеале - поставить такой же на второй канал.
azus6
azus6
Балашиха
23.06.2008 в 23:39:49
Ну ядерного взрыва тут не надо. Достаточно установки СВЧ , расположенного рядом теле\радиопередатчика.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.06.2008 в 23:46:18
avmal написал : самый обычный компенсирующий конденсатор
Фазосдвигающий.
