Kamikaze написал : Сообщение от avmal самый обычный компенсирующий конденсатор Фазосдвигающий.
Я назвал назначение функциональное.
23.06.2008 в 23:53:58
24.06.2008 в 00:00:18
avmal написал : Я назвал назначение функциональное.
Компенсирующим, при наличии, он служит в одноламповых светильниках. В двухламповых антистробоскопических его функция - сдвиг фазы пульсаций светового потока одного из каналов.
24.06.2008 в 00:06:22
Kamikaze написал : В двухламповых антистробоскопических его функция - сдвиг фазы пульсаций светового потока одного из каналов.
В белорусских светильниках "канал" питания только один и ставится конденсатор параллельно цепям питания обоих ламп.
24.06.2008 в 00:12:20
avmal написал : В белорусских светильниках "канал" питания только один
А как же
dinamit007 написал : Два дросселя
avmal написал : и ставится конденсатор параллельно цепям питания обоих ламп.
Параллельно два кондера?
dinamit007 написал : ...один крупный... ...параллельно к клемнику подключён конденсатор(мелкий)...
Смысл?
24.06.2008 в 00:17:52
(У меня канал - цепи, относящиеся к одному ПРА и/или лампе. Две последовательные лампы с общим ПРА - один канал. Две лампы с общим ЭмПРА типа УБК - два канала)
24.06.2008 в 00:27:17
буду делать, сфоткаю.
25.06.2008 в 01:07:16
завтра пойду делать - сегодня делал другой светильник. Дроссели polamp, по-моему FL-4000.светильник 2х36. одна лампа напрочь отказывалась зажигаться(стартеры и лампы нормальные), потом, копаясь в схеме светильника и зарисовывая её, выяснил, что нерабочая часть подключена через фазоздвигающий конденсатор(у него были обуглены контакты), а рабочая - напрямую. Вместо конденсатора прикрутил кусок провода - светильник зажегся полностью. Вопрос: можно ли в случае отсутствия стартера зажечь светильник, вставив в гнездо перемычку до зажигания лампы?(просто интересуюсь)
25.06.2008 в 06:19:13
Вместо стартера надо поставить звонковую кнопку (так часто делают) При запуске надо нажать и удерживать 2 секунды. Перемычку-нельзя, иначе накальные спирали перегорят
Конденсатор можете выкидывать смело---при одноламповой схеме он не нуже (вы же сделали из 2х ламповой 2 одноламповых)
25.06.2008 в 09:17:33
azus6 написал : Конденсатор можете выкидывать смело
С целью увеличения глубины пульсаций светового потока при двух включенных лампах? Диверсия?
25.06.2008 в 09:21:09
dinamit007 написал : Дроссели polamp, по-моему FL-4000
Типа универсальный, применимый как с кондером, так и без.
dinamit007 написал : Вопрос: можно ли в случае отсутствия стартера зажечь светильник, вставив в гнездо перемычку до зажигания лампы?(просто интересуюсь)
Можно, нужно на 2-3 секунды замкнуть контакты для разогрева спиралей лампы, затем резко разомкнуть - в момент размыкания лампа должна загореться.
25.06.2008 в 12:51:50
будет работать без конденсатора, если не найду новый...
