кухонщик
кухонщик
26.01.2011 в 23:46:30
свёрла центротек (по дереву)-самые офигительные, на них можно и разориться...:)
ChVA
ChVA
26.01.2011 в 23:48:02
Да и по металлу у них хорошие свёрла.
dim`s
dim`s
Красноярск
27.01.2011 в 04:46:44
Дмитрий Т написал : на квадратах стоят стандартные подпружиненные шарики для фиксации головок...а теперь гляньте на фото выше шпинделя моего гайковерта...шариков нет, есть стопорное кольцо...
А как можно совместить квадрат с гнездом под биты и боковой подпружиненный шарик фиксации головок ? Единственное, что приходит в голову это простое сквозное отверстие (кстати не сложно доработать) - ко многим наборам ударных головок идет шплинт с резиновым колечком в комплекте. Менять головки, конечно муторно, но за то они гарантированно не слетят во время работы.
Протул конечно хорош, но при такой цене, имхо, дизайну могли бы и побольше внимания уделить...
ChVA
ChVA
27.01.2011 в 08:00:05
dim`s написал : Протул конечно хорош, но при такой цене, имхо, дизайну могли бы и побольше внимания уделить...
А чем плох его дизайн? По-моему, великолепно выглядит.
dim`s
dim`s
Красноярск
27.01.2011 в 09:48:21
ChVA написал : А чем плох его дизайн?
Какой-то угловато-прямолинейный. У Фестула гораздо лицеприятнее...
n-p-n
n-p-n
27.01.2011 в 12:01:52
serg2p написал : проточку несложно сделать
да уж... порошковые биты запаришься точить...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
27.01.2011 в 13:21:39
serg2p написал : С ребер стандартного шестигранника нужно снять всего по 0,1 мм и он отлично входит в центротековский патрон. И проточку не сложно сделать, если хвостовик достаточно длинный.
Да, выше я писал:
Дмитрий Т написал : Ну, со сверлами я все же разберусь и покажу им дулю...
У меня есть гайковерт спарки, с ним шли сверла, разные. По дереву из 5-ти сверел 4 подошли идеально и точить ничего не надо. Но хочу по магазам прошвырнутся, купить сверел и сделать из них центротек. Потом фото выложу...
n-p-n написал : порошковые биты запаришься точить...
Не думаю, что канавку выточит будет сложно, можно вообще алмазным надфельком, если твердосплав не возьмет. Но можно и не порошковые биты использовать.:)
kuzmin59
kuzmin59
27.01.2011 в 14:18:02
прораб на объект привёз биту 50мм без проточки. пришлось эту биту зажать в патрон дрели и маленькой болгаркой аккуратненько сделать проточку.
serg2p
serg2p
27.01.2011 в 14:23:35
kuzmin59 написал : биту зажать в патрон дрели и маленькой болгаркой
Именно так и резал и проточки делал. Только не болгаркой, а бормашинкой с алмазными дисками и головками.
serg2p
serg2p
27.01.2011 в 14:48:08
n-p-n написал : биты запаришься точить
Нужно, наверное, было уточнить, что речь идет о сверлах. С битами проблем меньше - обычные короткие во внутренний шестигранник шпинделя вставляются без всяких доработок. А если уж очень захочется центротек задействовать, то битодержатель штатный есть.
kuzmin59
kuzmin59
27.01.2011 в 15:38:02
2serg2p дмитрий т. о свёрлах и писал. проточка 18мм закрепится достаточно. чел. сголовой разберётся
