ChVA
ChVA
26.01.2011 в 18:04:06
Дмитрий Т написал : Если на хх нет, то значит нет. Ведь на Вашем на 1-2 скорости до 6-го значения момента обороты меняются на хх? И вообще интересно, до шестого ли?
Не знаю, трудно померить. То что на меньших скоростях скорость ниже, видно невооруженным взглядом. Кажется что начиная с шестой скорости она уже не меняется.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.01.2011 в 18:09:09
ChVA написал : Не знаю, трудно померить. То что на меньших скоростях скорость ниже, видно невооруженным взглядом. Кажется что начиная с шестой скорости она уже не меняется
Дык...по звуку же ясно слышно....
ChVA
ChVA
26.01.2011 в 18:11:14
Видимо у меня недостаточно музыкальный слух :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.01.2011 в 22:34:10
Тэксс...теперь помимо восторгов, немного о "недостатках"...пишу в кавычках, ибо они искусственные, производитель привязал владельцев к своей расходке, цены на которые надо смотреть, держась за что-нибудь..помимо сверел Центротек, они спохватились и за головки. Если глянуть на фото гайковертов на сайте, то хорошо видно, что на квадратах стоят стандартные подпружиненные шарики для фиксации головок...а теперь гляньте на фото выше шпинделя моего гайковерта...шариков нет, есть стопорное кольцо...что б у того, кто до этого додумался, х на пятке вырос...как писать- так разуваться... Ну, со сверлами я все же разберусь и покажу им дулю...с головками пока не придумал:)
ChVA
ChVA
26.01.2011 в 22:36:31
А в чём проблема с головками??? Я ставлю всё время обычные головки и не замечал каких-то проблем. Что касается центротека, то вроде бы достаточно чуть-чуть подточить грани шестигранника.
n-p-n
n-p-n
26.01.2011 в 22:44:05
2 Дмитрий Т поздравляю... разбираться и разбираться. Вот игрушка-то :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.01.2011 в 22:45:26
ChVA написал : А в чём проблема с головками???
Проблема с фиксацией на шпинделе.
ChVA написал : Что касается центротека, то вроде бы достаточно чуть-чуть подточить грани шестигранника.
Да?? А Вы пробовали? Похоже нет. В Центротек надо ставить шестигранники с проточкой под фиксирующие шарики, на стандпртных сверлах эта канавка находиться в 8-9 мм от торца и в гнездо шпинделя они как раз не достают, прям ровно до шпинделя. А у центротековских сверел от проточки миллиметров 18 хвостик, как раз в гнездо...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.01.2011 в 22:46:20
n-p-n написал : поздравляю...
Ну дык...:)
n-p-n написал : Вот игрушка-то
А то!...;)
ChVA
ChVA
26.01.2011 в 22:48:50
Дмитрий Т написал : Проблема с фиксацией на шпинделе.
Странно, у меня фиксируется без проблем, головки King Tony (ударные), обычные головки Proxxon, Force и Licota. Можно даже держать за головку и трясти - шуруповерт не слетает.
Дмитрий Т написал : Да?? А Вы пробовали? Похоже нет.
Нет, только читал. У меня свёрла и битодержатели центротековские есть.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.01.2011 в 22:58:48
ChVA написал : у меня фиксируется без проблем, головки King Tony (ударные), обычные головки Proxxon, Force и Licota. Можно даже держать за головку и трясти - шуруповерт не слетает.
У меня обычный набор головок совдеповский под шарики...ну раз есть головки под такой стандарт фиксации, тогда уже проще.
ChVA написал : У меня свёрла и битодердатели центротековские есть.
Да, я знаю. Но за такие деньги брать такие наборы не буду, не стоят они даже половины того, что за них просят. Дело даже не в деньгах, а в принципе, такую жадность нельзя поощрять...
serg2p
serg2p
26.01.2011 в 23:43:09
Я пробовал из спортивного интереса. С ребер стандартного шестигранника нужно снять всего по 0,1 мм и он отлично входит в центротековский патрон. И проточку не сложно сделать, если хвостовик достаточно длинный. Но потом прикинул сколько времени на такую доработку убьешь, чтобы весь размерный ряд сверл до 10 мм закрыть... И купил два фирменных набора - по дереву и по металлу. Пока хватает.
