ASV
ASV
Пермь
24.06.2008 в 15:12:31
Собираюсь сам класть кафель на стены в ванной. Для облегчения работы хочу вывести стены в ноль. На стенах песчано-цементная штукатурка. При выставлении плоскостей надо будет наносить слой от 0-7 мм. Подскажите, пожалуйста, какой смесью можно выровнять стены?
24.06.2008 в 15:21:10
Цементной штукатуркой, допускающей такой слой...
Lok
Lok
24.06.2008 в 17:19:08
Вообще ничем не выводить (7 мм - это немного, можно выбрать при укладке плитки толщиной клея) или если не хотите мучаться при укладке - клеем для плитки, таким же, на который будете потом класть плитку. Если делать ЦПС, будет дешевле, но надо будет ждать дней 7 до высыхания.
ASV
ASV
Пермь
25.06.2008 в 12:44:33
Проблема в том, что надо наносить слой от 0-7 мм. Я пока не могу найти подходящую смесь. Посоветуйте, какую смесь можно использовать? Выравнивать клеем при укладке плитки у меня опыта не хватит.
Chain
Chain
Воронеж
28.06.2008 в 15:02:35
Я выровнял Ротбандом. Что получиться, пока не знаю... По техдокументации Knauf - можно, также, как и влагостойким гипсокартоном. Слой правда, придётся увеличить. От нуля - нежелательно, хотя бы от 5 мм. Но меньше всё равно сделать сложно - ведь маяк имеет конечную толщину, а на глазок под плитку выводить бессмысленно - всё равно придётся финишное выравнивание делать слоем клея, что для вас уже неприемлемо. Для меня - тоже.:)
Prok12
Prok12
28.06.2008 в 15:13:18
Prok12 написал : Выравнивать клеем при укладке плитки у меня опыта не хватит
Плиточным клеем выравнивать - отлично получается. Не сложнее чем ротбандом. :confused: И гораздо прочнее, и водостойко. Я не профи, но выравнивал под плитку сам. Слегка просроченым клеем Cerezit CM17
Chain
Chain
Воронеж
28.06.2008 в 20:50:47
А по маякам можно выравнивать чем угодно. Тем более - под плитку. Там ведь имеет значение только плоскость, каверны и дефекты - не страшны. Если бы сейчас пришлось - использовал бы ЦПС. Дешево, прочно, влагостойко. Но уж так сложились обстоятельства, что пришлось штукатурить зимой, с песком - напряг, а готовые дешевые смеси, вроде М-150, это такая гадость... Пришлось гипсом. Свои преимущества - легче в работе, много эластичнее... А по цене на кв. м - тоже, что и М-150.
mihamaster
mihamaster
28.06.2008 в 21:37:32
Ставьте маяки и выравнивайте плиточным клеем как штукатуркой.Например"юнис плюс"допускает нанесение до 15мм.Вариант проверен многократно.
Warrax
Warrax
Томск
30.06.2008 в 20:21:20
ASV написал : Собираюсь сам класть кафель на стены в ванной. Для облегчения работы хочу вывести стены в ноль. На стенах песчано-цементная штукатурка. При выставлении плоскостей надо будет наносить слой от 0-7 мм. Подскажите, пожалуйста, какой смесью можно выровнять стены?
Клейте плитку под гребёнку 10-12 мм, нанося клей на обе поверхности, здесь можно без штукатурки
