Admin
Admin
Админ
24.06.2008 в 19:44:09
Конечно, слишком специализированный инструмент, но удивительный. Он работает на порохе! Hilti DX 76 PTR – это первый пороховой монтажный пистолет для металлоконструкций, объединяющий в себе производительность современной технологии крепления гвоздей в ленте с надежностью инновационной системы остановки поршня. Контролируемая мощность для крепления наружной обшивки и перекрытий к балкам толщиной 3 мм и более.
Пистолет отличается инновационной системой PTR (сопротивление сквозному прострелу), вместе с хорошо зарекомендовавшим себя поршневым принципом это обеспечивает максимальную безопасность оператора и окружающих. Надежный магазин. Прочная конструкция для надежной, быстрой и эффективной работы — крепление со скоростью 600 точек в час. Простая разборка и сборка облегчает обслуживание пистолета на объекте, не требуется специальный инструмент. Эргономичная конструкция: рукоятка с мембранной накладкой, удобная, невыскальзывающая рукоятка перезарядки пистолета, хорошая балансировка.
P.S. Скорострельность как у Калашникова... :cool:
ломастер
ломастер
24.06.2008 в 20:19:42
Admin написал : крепление со скоростью 600 точек в час.
Admin написал : P.S. Скорострельность как у Калашникова...
Нет до АК-47 далековато ))
Serg
Serg
24.06.2008 в 20:49:47
Admin написал : Пороховой строительный инструмент от Hilti
ИМХО он называется - инструмент прямого монтажа.
Кирка
Кирка
25.06.2008 в 00:44:18
Есть еще и такие:http://www.newtechnology.spb.ru/spit3.html
Serjant
Serjant
Красноармейск
25.06.2008 в 10:04:37
Admin написал : Простая разборка и сборка облегчает обслуживание пистолета на объекте, не требуется специальный инструмент.
зато надо в 2 раза больше расходников, и чистка после работы не проще чем чистка оружия. масло, шомпол, протирки, ветошь ВД40 и прочая...
Service-man
Service-man
25.06.2008 в 10:33:07
Был я давича на презентации оного ! Пострелял, разобрал сверить изменения по отношению к DX-76 ! Изменился поршень- теперь у него основание немного сделано под конус, изменилась амортизирующая шайба, и немного конструкция магазина !
Пистолет неплохой, но перед каждой эксплуатацией необходимо снимать магазин и воспользоваться спреем ! Тем самым смазав шайбу и поршень ! Иначе поршень будет подклинивать !
P.S. Имхо лично моё мнение- старый 76 был лучше !
Service-man
Service-man
25.06.2008 в 10:41:52
Serjant написал : о надо в 2 раза больше расходников, и чистка после работы не проще чем чистка оружия. масло, шомпол, протирки, ветошь ВД40 и прочая...
Не соглашусь с вами- чистка и разборка не занимает много времени если это делать вовремя и не запускать ! А по поводу расходников- им кроме поршня,мет. щёток(кот. идут в комплекте), спрея и уплотнительного кольца -ничего не надо ! Да и то поршень меняется только в двух случаях- деформация кромки(вследствие попадания остатков метала или грязи) или просто естественный износ !
Левша1
Левша1
Самара
25.06.2008 в 11:00:17
Такими крутыми монтажными не стрелял,а советским было дело.За полчаса научился прально стрелять.И после каждой смены-чистка пистолета.Проблем не было.патроны от Д1 до Д4 в продаже свободно,есть дюбеля тож.Темп стрельбы- 1 выстрел в минуту примерно,гыыы.
Service-man
Service-man
25.06.2008 в 11:04:22
Ааа ! Советскими - наверное ПЦ ! Вроде других и небыло !? А по скорострельности скажу из личного опыта при проверке после ремонта- 10 выстрелов делал за минуту !
Левша1
Левша1
Самара
25.06.2008 в 11:15:55
2Еврейсовешенно верно-именно ПЦ.И он кстати до сих пор есть в продаже!Цена около 7 т рублей.А за Хилти скока просят?.
Service-man
Service-man
25.06.2008 в 11:22:12
Ну точно пока незнаю, но старый 76 с НДС - 69 450 с коп. Новый может чуть дороже будет стоить !
