06.05.2012 в 16:51:26
zaazaa написал : Дуга короткая?
Если несильно, то нормально растягивается, а сильнее оттянешь, тухнет, но при прикосновении зажигается опять
Tomkol написал : Но все-равно должен быть минимальный предел по току, а то ведь может быть и так, что дуга горит, но электрод практически не плавится. Вот как раз Авакс такое видео выкладывал
Не спорю, наверное бывает и так
06.05.2012 в 21:26:31
joha написал : а в природе вообще существуют УОНИ 1,6мм, где не спрошу говорят что нет в наличии
В Украине даже 2мм УОНИ не сыщешь.2,5мм жду (Вистек, Артемовск). Импортные дороже-"FOX EV 50 d=2.5 – пачка 4,2 кг, стоит 173,63 грн/кг".:(
06.05.2012 в 22:13:44
посмотрел на пачке с УОНями табличку, диаметры от 2 до 6 мм, 1,6 нету, судиславские, шов хороший, не скажу чтобы шлак уж очень здорово отставал, но мне нравятся, 96руб за килограммовую пачку
06.05.2012 в 22:24:42
joha, такие как у вас электроды я не видел,
joha написал : не скажу чтобы шлак уж очень здорово отставал, но мне нравятся,
интересно;), образец шва как нибудь пожалуйста покажите
Der Kaffee mit den Sahnen
06.05.2012 в 22:39:37
Andrej Eirig, как такового шва нету так как варю машину (тонкое железо 0,7-1мм) коротенькими точко-шовчиками, вот сравнение УОНИ с ОЗС-12, более наглядного пока ничего не могу показать
06.05.2012 в 23:16:19
zaazaa написал : Кто-нибудь LB52U использует? То что-то у меня дуга гаснет при токе меньше 60А (напругу не замерял, многоэтажка новый дом), d=2.6. Причем есть две пачки лбшек, изначально герметично запаяны в пленку. Пачки из разных партий.
Только в основном такие и пользую,именно этими электродами и именно на малых токах, можно оценить начинку инвертора.
Эксперементировал на подборе тока:инвертор Asea180,зазор 2.6,стенка трубы 3.5 ф133,полярность обратная.Корень в потолке ток-54а,остальное-48-46ампер,на фото 3 шлифовка под ноль и визуальный осмотр на отсутствие пор.Ток облицовки-64ампера(фот.4) электроды не сушил,обмазка сырая. В общем,неплохой инвертор,настройка тока хреновая,потенциометр очень чувствительный,на малых токах бывает обрыв дуги,вероятно из за скачков напряжения или из за моей криворукости
07.05.2012 в 19:49:17
malets написал : Ну а представте себе и зажигается очень и шов хорош — это рутил.
Пробовал сегодня разные рутиловые электроды. Хуже всего - уже упоминавшиеся мною электроды от Awelco и АНО-4 (рутил-карбонатный). Практически один к одному - металл плохо заполняет сварной зазор. Если увеличить ток, по сравнению с указанным на пачке, то становится лучше, но все равно проблема остается. АНО-21 (рутил-целлюлозный) и ОК-46 (ток соответствует рекомендованному)- дают хорошее заполнение зазора и их шлак лучше отделяется.Обе разновидности АНО были Лосиноостровскими. Так что не весь рутил одинаково полезен, по меньшей мере требуется подобрать ток.
08.05.2012 в 16:57:07
Сегодня варил кронштейны к дугам теплицы. LB52, 2.6 мм, ток 50 А (по крутилке) или чуть меньше, толщина металла чуть больше 1 мм. Практически не липнут. Пока переносил инвертор с места на место, крутилка повернулась на 60 А, по зажиганию дуги ничего не поменялось, но чуть замешкался и прожог дыру, потом крутилку вернул обратно на 50.
Попробовал мр-3с 2 мм, нифига не вижу из за шлака, хотя зажигаются полегче.
08.05.2012 в 17:39:32
Dancb каким аппаратом пользуетесь?
08.05.2012 в 17:42:43
lepilo Сварог 205
08.05.2012 в 20:37:52
Справочник по электродам может кому пригодится
08.05.2012 в 21:10:25
keem Спасибо. Однако же первые по списку электроды АНО-21 имеют цифровой код, обозначающий возможность сварки сверху вниз, но в то же время рисунок в виде стрелочек показывает возможность сварки только снизу-вверх. Так что достоверность информации в этом справочнике вызывает сомнения.
Сытый конному не пеший!
08.05.2012 в 22:44:01
фото к вчерашнему сообщению Последовательно- Ано4 Ано21 Авелко ОК46 УОНИ
Железяки были ржавые, но место сварки по плоскости и кромке зачищены + снята фаска около 2 мм. Для УОНИ, похоже надо было току добавить - было 50 ампер (по крутилке) для 2 мм.
08.05.2012 в 23:39:16
В УОНИИевом шве поры?
