17.06.2012 в 12:18:33
Andrej Eirig написал : если есть возможность , измерите
Измерю обязательно, недели через 3 только, как дома буду. Потом отпишу. А что зависит от напряжения ХХ?
17.06.2012 в 12:30:29
kssh написал : Измерю обязательно, недели через 3 только, как дома буду. Потом отпишу. А что зависит от напряжения ХХ?
вот это да, за это время все забудем на устойчивый процесс сваривания, и конечно розжиг электрода
Der Kaffee mit den Sahnen
17.06.2012 в 12:33:35
Andrej Eirig написал : вот это да, за это время все забудем на устойчивый процесс сваривания, и конечно розжиг электрода
Я не забуду. Если что - напомню:) Большое спасибо за помощь, за информацию!
17.06.2012 в 12:53:12
Andrej Eirig написал : всегда пожалуйста off top:давно пользуетесь своим инвертором?
Уже года 4. Вполне им доволен, четверкой варю запросто.Правда особо сравнивать было не с чем.
17.06.2012 в 13:14:51
kssh, Попробуйте проверить Ваши ЦЛ-11 на обычной стали "чернухе" - если нормальные, то будут варить, как обычные УОНИ. Если нормально, то значит стоит просто режимы сварки подобрать (полярность, длину дуги, наклон электрода, скорость ведения электрода). А УОНИ Ваш аппарат нормально "хавает"?
17.06.2012 в 13:26:57
Andrej Eirig написал : холостой ход вашего инвертора на 70В тянет?
Мой бывший инвертор и от 45В нормально УОНИИями варил.
Сытый конному не пеший!
17.06.2012 в 13:31:24
Tomkol, это наверно полный мост был
17.06.2012 в 14:16:54
Tomkol написал : Мой бывший инвертор и от 45В нормально УОНИИями варил.
так как с УОНИИями не все любители сварки дружат,а инверторы со слов их владельце тоже не все дружат, ЦЛ-11 и другие электроды по нержавейки уже другие тех.требования а вам возразить не могу, нет пока бытового инвертора, а за промышленные промолчу
17.06.2012 в 15:09:15
joha написал : Tomkol, это наверно полный мост был
Понятия не имею. То был Awelko Microtig-170. У него вообще ХХ=60В, но при условии, что в розетке напруга 230В. А когда она падала, то я замерял ХХ, которое тоже снижалось. И вот ниже 45В троечка УОНИИ уже не хотела поджигаться. Схемка этого инвертора только такая вот есть А фотка середины вот . Правда, там под низом основной платы еще одна плата поменьше есть, но я её не фоткал.
Сейчас у меня SSVA-180P. У него напруга ХХ вообще какая-то непонятная, но УОНИИ тоже любит.
Вот как оба эти аппарата выглядят И точно, как у Карцева - "Маленькие по три, а большие по пять". Если в гривнах.
17.06.2012 в 16:26:47
Tomkol, на схеме последний диод перевернуть надо, это однотакт в импульсе до 100в, а тестер при заполнении 0,45 естественно 45в показывает без ёмкостей на выходе (маленьких 4700пф как в Ресанте), принцип как в Ресанте, при нормальной сети тоже нормально варит, названия не видно
17.06.2012 в 16:31:25
Tomkol написал : Awelko Microtig-170. У него вообще ХХ=60В
Буржуи пишут пиковое Uхх=100 В (
17.06.2012 в 16:32:41
joha написал : на схеме последний диод перевернуть надо, это однотакт в импульсе до 100в, а тестер при заполнении 0,45 естественно 45в показывает без ёмкостей на выходе (маленьких 4700пф как в Ресанте)
Ничё не понял, но все-равно спасибо :). Что-либо переворачивать поздно, бо я уже продал этот аппарат. Мой коллега теперь им пользуется, учится варить. Доволен.
17.06.2012 в 16:35:24
Tomkol написал : Ничё не понял, но все-равно спасибо . Что-либо переворачивать поздно
просто на схеме не правильно изобразили - задом наперёд, а в аппарате всё нормально, иначе бы не варил
17.06.2012 в 16:37:20
aluma написал : Буржуи пишут пиковое Uхх=100 В
ну всё правильно на кондёрах 300в транс 3:1 на выходе 100в импульсы, а как тестер покажет вч импульсы это уж самому тестеру известно
17.06.2012 в 17:45:01
joha написал : а как тестер покажет вч импульсы это уж самому тестеру известно
Стрелочный мультиметр (еще советского производства) показывал ерунду - от 20 до 120В в зависимости от того, с какой стороны от аппарата его положишь. Еще и на меня возбуждался :o. Наводок много. А вот цифровой показывал четко.
