Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
17.06.2012 в 10:08:41
kssh написал : Жду ваших советов.
Пробовать другими электродами. И тренироваться на ненужных обрезках нержи. Иначе никак.
Сытый конному не пеший!
kssh
kssh
Ижевск
17.06.2012 в 10:24:46
Tomkol написал : Пробовать другими электродами. И тренироваться на ненужных обрезках нержи. Иначе никак.
Больше ничего не остается. А ЦЛ-11 к хорошим не относятся?
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
17.06.2012 в 10:43:20
kssh написал : А ЦЛ-11 к хорошим не относятся?
Так однозначно ни о каких электродах нельзя говорить. Для одного инвертора они хорошие, другой ими варить не будет. И это не только ЦЛ касается, а вообще любых других электродов и для нержи, и для обычного железа. Даже одни и те же электроды одного и того же производителя, но из разных партий выпуска, могут варить по-разному.
Пробовать надо. Может попробовать даже полярность поменять.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Эксперт
Междуреченск
17.06.2012 в 10:46:29
kssh написал : Варить замучился (инвертором). Ток выставлял как указано на упаковке 30-55 А, пробовал и выше. При 40-50 А электрод почти не горит, трещит, как бенгальский огонь, дуга очень нестабильна, при 60-70 А электрод раскаляется докрасна. Провар в результате очень некачественный, шов неровный.
а полярность какая?
Der Kaffee mit den Sahnen
kssh
kssh
Ижевск
17.06.2012 в 11:08:57
Andrej Eirig написал : а полярность какая?
обратная
kssh
kssh
Ижевск
17.06.2012 в 11:10:31
Полярность менять не пробовал, торопился.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Эксперт
Междуреченск
17.06.2012 в 11:10:45
kssh написал : обратная
  • на держателе или на пачке электродов прочитали?
kssh
kssh
Ижевск
17.06.2012 в 11:14:52
На пачке написано "обратная". Хотя теперь уже сомневаюсь... Сейчас на работе, приеду домой, отпишусь. Попробую с разными полярностями.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Эксперт
Междуреченск
17.06.2012 в 11:27:48
kssh написал : На пачке написано "обратная". Хотя теперь уже сомневаюсь... Сейчас на работе, приеду домой, отпишусь. Попробую с разными полярностями.
первый вариант для испытания + на держателе, - на изделии есть сомнения 50/50 марка нержавейки бака не совпадает со сварочной проволокой электрода ЦЛ-11
kssh
kssh
Ижевск
17.06.2012 в 11:34:27
Andrej Eirig написал : первый вариант для испытания + на держателе, - на изделииесть сомнения 50/50 марка нержавейки бака не совпадает со сварочной проволокой электрода ЦЛ-11
Насчет несовпадения марок были мысли, только не имею представления, что в этом случае делать. Марку стали бака я не знаю. Ну да ладно. Пока шов не течет и то хорошо.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
17.06.2012 в 11:39:33
осмелюсь предположить: рас металл электрода собирался каплями значит основной металл практически не плавился , надо прямую полярность (- на держак, + на массу) чтобы тепловложение в основной металл увеличить, а в электрод уменьшить и можно будет даже ток приподнять
