Tomkol
Tomkol
Прага
13.06.2012 в 00:53:29
Держак написал : У меня почти полная 4-х килограммовая пачка АНО-36 2,5 мм полностью осыпалась из-за зимовки
На них наступил своими валенками Дед Мороз ;)
Сытый конному не пеший!
ASN
ASN
13.06.2012 в 02:13:42
Держак написал : ...полная 4-х килограммовая пачка АНО-36 2,5 мм полностью осыпалась из-за зимовки
И где вы тока такие достаете... АНО-36 это не украинские часом? Так они поди сало в обмазку добавляют! Вот мыши и погрызги зимой с голодухи!:)
POG65
POG65
Сатка
13.06.2012 в 05:31:15
Tomkol написал : Если обмазка на электродах имеет продольные трещины, либо вообще осыпается, то ими нормальный шов уже не сделать.
Такие - в утиль. Сразу.
Tomkol
Tomkol
Прага
13.06.2012 в 10:22:17
ASN написал : Так они поди сало в обмазку добавляют!
Логически рассуждая сало наоборот не дало бы обмазке напитаться влагой. Так что это однозначно не украинские. Наши - одни из лучших!
Держак
Держак
Орел
13.06.2012 в 14:24:59
Tomkol написал : На них наступил своими валенками Дед Мороз ;)
Ну всё. Ни один Дед Мороз больше в мой гараж не зайдёт. А то усходился по моим АНО-36 мценского производства без сала в обмазке. А украинские и правда дельные. Недавно купил УОНИ 13-55 от Плазма Тек (правильно хоть написал?), попробовал. И зачем мне теперь японские?
Tomkol
Tomkol
Прага
13.06.2012 в 15:51:15
http://plasmatec.ub.ua/ru/
Держак написал : А украинские и правда дельные.
Спасибо! Сало еще никому никогда не навредило (ну разве что самой свинье). От него только польза. :)
Сало - это не арбузы
Что хохлу хорошо, то свинье - смерть
POG65
POG65
Сатка
13.06.2012 в 17:15:30
Tomkol написал : Что хохлу хорошо, то свинье - смерть
+1 Правда щаЗЗ получим по пистону;)
Sergi42
Sergi42
Кемерово
16.06.2012 в 00:49:54
Пару дней назад на огороде в баке на пару с лишним тонн воды в нижней части закапало. Понять откуда точно капает было сложно. Там вварен отвод на 3/4 с краном и тут же сварочный шов самого бака (то есть два шва тридцатилетней давности на расстоянии 5-7 мм друг от друга. Сливать такую масссу воды не по-хозяйски. Решил проверить шибко рекламированные электроды МГМ-50К. Троечка. зажигаются на ура. Горят мягко. Хорошо. Повторный поджиг на ура. Но вот с капелью помучался. Пока штуки 4 электрода не спалил и не наляпал "кучку" капель не прекращалась. Думаю, что неправильно определил место трещинки.
Tomkol
Tomkol
Прага
16.06.2012 в 13:47:12
Sergi42 написал : Пока штуки 4 электрода не спалил и не наляпал "кучку" капель не прекращалась.
Может току нужно было дать побольше, если такая масса воды. Она ж хорошо тепло отводит.
АСД-2
АСД-2
Ульяновск
16.06.2012 в 14:47:53
Sergi42 написал : Пару дней назад на огороде в баке на пару с лишним тонн воды в нижней части закапало. Понять откуда точно капает было сложно.
Намазать литолом подозрительное на утечку место и станут хорошо видны все поры, через которые сочится вода.
Sergi42 написал : Но вот с капелью помучался. Пока штуки 4 электрода не спалил и не наляпал "кучку" капель не прекращалась.
Току ампер 150 и отступив от раковинки 1 см потихоньку двигать без отрыва жирно налавляемый металл.
kssh
kssh
Ижевск
17.06.2012 в 07:39:06
Всем здравствуйте! Хочу поделиться впечатлениями про электроды ЦЛ-11 производства ЛЭЗ, двойка. Вваривал патрубок с резьбой в бак для бани. То и другое нержавейка. Бак около 1,5 мм, патрубок 1/2 дюймовый. Варить замучился (инвертором). Ток выставлял как указано на упаковке 30-55 А, пробовал и выше. При 40-50 А электрод почти не горит, трещит, как бенгальский огонь, дуга очень нестабильна, при 60-70 А электрод раскаляется докрасна. Провар в результате очень некачественный, шов неровный. Металл как бы не наплавляется, натекает каплями, выглядит как капли воды на жирной поверхности. Нержавейку варил в первый раз, понимаю, что должна быть определенная сноровка, но не ожидал, что будет так сложно. Опыт в сварке имею небольшой - сварил систему отопления, в том числе два радиатора из труб, варю от случая к случаю уже года 4, в общем судите сами. Черный металл варить получается хорошо, даже самому нравится, а с нержей... Жду ваших советов.
