30.01.2013 в 18:02:22
старик написал : Конечно фотки того бака у вас отсутствуют но вот сама идея чтобы опресовать бак со стенкой в 1мм давлением в 7 кг/см это действительно очень должна быть наглядная весч
Это что Tomkol, уже таким давлением опресовывает такие баки?:D ну прибрехать то на форуме ему не грех,но как то раньше хоть немного на правду было похоже.Господа вы что пули льете ,не в детском садике в песочнице сидим.Бак из листового метала в 4мм легко раздувает давление в 5 атмосфер.Даже если его варили уоньками.
30.01.2013 в 18:14:11
Zetmeteor написал : Пошел к мощным тискам, зажал прямо возле шва и вооружившись взрослым молоточком принялся внагляк садить их на 90 градусов.
Zetmeteor написал : Рутил (хорошо виден маленькие разрывы в околошовной зоне...)
Разрыв есть ,а вот следов от взрослого молоточка не видно,интересно куда они делись, или вы немного так приврали?А зачем ?
DDT
DDT
Херсон
30.01.2013 в 18:20:23
старик написал : Конечно фотки того бака у вас отсутствуют но вот сама идея чтобы опресовать бак со стенкой в 1мм давлением в 7 кг/см это действительно очень должна быть наглядная весч.:a:a:a:a:a
Даже если бы фотки и были, вряд ли Вам удалось бы разглядеть что-либо интересное. Лишь фото до ремонта, где видна толщина стенки, могли бы представлять интерес. Но я как-то не позаботился увековечить этот момент. Что касается давления в 7 атм., то его "удалось достичь" кратковременно и лишь потому, что насос работает быстрее, чем я бегаю (к выключателю). Реально бак эксплуатируется при 1.8-4 атм.
DDT
DDT
Херсон
30.01.2013 в 18:24:44
электрикваня написал : Это что Tomkol, уже таким давлением опресовывает такие баки?:D
Это я так опрессовываю баки.
электрикваня написал : Господа вы что пули льете ,не в детском садике в песочнице сидим.Бак из листового метала в 4мм легко раздувает давление в 5 атмосфер.Даже если его варили уоньками.
Вы когда-нибудь электробойлер импортый эксплуатировали? В 16-тиэтажном доме давление в сети 6 атм. Бытовых бойлеров с толщиной стенки 4 мм я лично никогда не видел.
А еще у меня есть гидроаккумулятор вот этой фирмы объёмом 80 л. Рабочее давление у него до 10 атм., опрессован при 14,3 атм. Толщину стенки не мерял, но, судя по весу, там в самом лучшем случае 2 мм.
старик
старик
Шахты
30.01.2013 в 18:26:42
Не это другой мужик так делает,это который кузовщину гнилую варит электродом УОНИИ,легко так варит не то чтобы прихватками, а без отрыва.Жаль удалил этот пост, наверно соратники одергнули, типа одумайся брат,даже кто никогда не варил засомневается что правду пишем.Но даже если начнет писать что на трехлитровой банке на крышке дирочка прогнила и он ее только при помощи УОННИ заварил.потому что рутилом не получилось,нам остается согласится да РУТИЛОМ такое не заваришь,эт точно.Ладно пусть ребята сами себе сказки расказывают, вырастут это пройдет.
Zetmeteor
Zetmeteor
Стаханов
30.01.2013 в 18:38:17
электрикваня написал : Разрыв есть ,а вот следов от взрослого молоточка не видно,интересно куда они делись, или вы немного так приврали?А зачем ?
Уважаемый, если есть подозрение в подвохе - слушаю Вашу версию внимательно. Да заодно расскажите каким другим образом можно согнуть 14мм прут с таким небольшим радиусом изгиба. На 6-й фоте сверху я даже коцанья от кувалды вижу, несмотря на мой 3Мп старенький смартик.
старик
старик
Шахты
30.01.2013 в 18:46:50
DDT написал : Вы когда-нибудь электробойлер импортый эксплуатировали? В 16-тиэтажном доме давление в сети 6 атм.
Ой Вань ты гля какие карлики.....Заметь Ваня а мужик ужо атмосферу скинул,что тоже радует,начал немного думать при отливке пуль.Теперь есчо немного мозгами пошевелит и поймет что баки там стоят с нержавейки,действительно очень тонкой нержавейки,которая выдерживает давление может и больше , за счет своей округлой и выпуклой формы,а также за счет того что внутри имеется усиление в виде ребер жосткости.И варятся такие баки очень редко и только аргоном.Незнаю как оно в 16 этажном доме тот бак порвало морозом, но если все же такое случится, то там не дырка будет, а порвет все по швам, с выдавливанием всех резбовых соеденений и штуцеров.Что ведет тот электробойлер прямой дорогой на свалку.Ну ладно Ваня наберись терпения щас дядька выдаст.
DDT
DDT
Херсон
30.01.2013 в 18:48:33
старик написал : Не это другой мужик так делает,это который кузовщину гнилую варит электродом УОНИИ,легко так варит не то чтобы прихватками, а без отрыва
старик, из уважения к требованиям Авакса не стану советовать Вам лекарства для улучшения памяти, а лишь замечу, что кузовщину я никогда не варил. Более того, я и УОНИ-то сжег всего несколько штук - не очень понравились, ЛБшки лучше.
старик
старик
Шахты
30.01.2013 в 18:52:37
DDT написал : старик, из уважения к требованиям Авакса не стану советовать Вам лекарства для улучшения памяти,
:oХорошо я тоже не буду вам ничего советовать.
DDT
DDT
Херсон
30.01.2013 в 18:55:41
старик написал : Теперь есчо немного мозгами пошевелит и поймет что баки там стоят с нержавейки,действительно очень тонкой нержавейки,которая выдерживает давление может и больше , за счет своей округлой и выпуклой формы,а также за счет того что внутри имеется усиление в виде ребер жосткости.
Это слова истинно счастливого человека, горячую воду которому греет или ближайшая котельная, или своя газ. колонка, и который в глаза не видел обыкновенного бытового эл. бойлера. Завидую. И извиняюсь за офф.
30.01.2013 в 19:00:04
Zetmeteor написал : Уважаемый, если есть подозрение в подвохе - слушаю Вашу версию внимательно.
Моя версия не отличается от ваших знаний. И зачем я буду вам писать очевидное, что поняли уже все реальные участники этого форума.Жму вашу руку -левой ,правую.
