11.09.2018 в 22:35:09
Читал тему... Пришёл к выводу - сварочник нужно выбирать исходя из ... доступных электродов. А, электроды выбирать исходя из того, на что "способен" аппарат. А то - кому и ОСМ-3 варят отлично, а кому и ESAB - плохо поджигают... Сам ещё не так давно варил Блю-Вельдом престиж164. Не часто. Раз в месяц или пару раз в год. Порой и в десяток электродов "укладывался", и - порой пятикилограммовой пачки не хватало на объект. Как у абсолютно непрофессионального сварщика - вечно возникали проблемы. То - не могу "поймать" дугу. То - дугу не держит. То - залипает или прожигает или вместо сварного шва - шлак и куча расплавов во все стороны. (Это - после ... почти трёх лет - когда я по детски полуавтоматом в тепличных условиях всё делал)... Пок не взял ESAB.Троечку. После чего ВСЕ проблемы исчезли. Даже на удалённых дачных посёлках, где в сети напряжение падает аж до 160 Вольт. На объекте, где порой еле хватало трёхкилограммовой пачки МР-3 - легко "укладывался" в килограмм ЭСАБ-ов. Причём - экономия не только в количестве этих железяк, что в держак зажимаются... Сварные швы чище, ведёт их меньше. Болгарочных дисков - расход падает чуть не на порядок. (Почти не приходится зачищать от брызг и лишних наплавов). Если трубы-профили были окрашены - область"выгорания" краски чуть не втрое меньше. Одно вот только... Когда купил ЭСАБ-ы двоечку - обплевался. Теперь вот - мой БЛЮ-ВЕЛЬД скончался. Ищу ему замену... Хотя, список производителей электродов уже выписал... Да, когда мой БЛЮ-ВЕЛЬД 164 скончался - у местных работяг взял (закончить монтаж) - некий КАЛИБР-120. Вдвое меньше. Легче. И, довёл работу до конца при тех-же условиях (45-градусная жара в невентилируемом помещении) - без писка и уходов в защиту... теперь вот перед выбором сварочника стою... Или, Блю восстанавливать?
11.09.2018 в 23:49:25
Крашер, Я тоже через это прохожу, перебираю электроды и отрезные диски разных изготовителей. И тоже такой же результат. Нашлись электроды не хуже, или не намного хуже, :flirt Венгерских ESAB. Например Аскайнак AS R-143 (Линкольнэлектрик) или наши сумские ЕТ-02 или АНО-21. При том использование 2,5 мм хоть и дороже стоят, но лучше работают на просаженной сети и намного экономят болгаренье. Что касается сварочника то кроме макс тока обязательно смотрите напряжение холостого хода, влияющее на первичный поджиг и удержание дуги.
12.09.2018 в 15:39:24
Крашер написал: Читал тему... Пришёл к выводу - сварочник нужно выбирать исходя из ... доступных электродов. А, электроды выбирать исходя из того, на что "способен" аппарат. А то - кому и ОСМ-3 варят отлично, а кому и ESAB - плохо поджигают... Сам ещё не так давно варил Блю-Вельдом престиж164. Не часто. Раз в месяц или пару раз в год. Порой и в десяток электродов "укладывался", и - порой пятикилограммовой пачки не хватало на объект. Как у абсолютно непрофессионального сварщика - вечно возникали проблемы. То - не могу "поймать" дугу. То - дугу не держит. То - залипает или прожигает или вместо сварного шва - шлак и куча расплавов во все стороны. (Это - после ... почти трёх лет - когда я по детски полуавтоматом в тепличных условиях всё делал)... Пок не взял ESAB.Троечку. После чего ВСЕ проблемы исчезли. Даже на удалённых дачных посёлках, где в сети напряжение падает аж до 160 Вольт. На объекте, где порой еле хватало трёхкилограммовой пачки МР-3 - легко "укладывался" в килограмм ЭСАБ-ов. Причём - экономия не только в количестве этих железяк, что в держак зажимаются... Сварные швы чище, ведёт их меньше. Болгарочных дисков - расход падает чуть не на порядок. (Почти не приходится зачищать от брызг и лишних наплавов). Если трубы-профили были окрашены - область"выгорания" краски чуть не втрое меньше. Одно вот только... Когда купил ЭСАБ-ы двоечку - обплевался. Теперь вот - мой БЛЮ-ВЕЛЬД скончался. Ищу ему замену... Хотя, список производителей электродов уже выписал... Да, когда мой БЛЮ-ВЕЛЬД 164 скончался - у местных работяг взял (закончить монтаж) - некий КАЛИБР-120. Вдвое меньше. Легче. И, довёл работу до конца при тех-же условиях (45-градусная жара в невентилируемом помещении) - без писка и уходов в защиту... теперь вот перед выбором сварочника стою... Или, Блю восстанавливать?
Крашер, так и купите Калибр, если довольны его работой, проверив на практике. Чего ж голову ломать?
Сытый конному не пеший!
13.09.2018 в 02:05:33
Tomkol написал:
Крашер написал: Читал тему... Калибр 120
Tomkol, гуглил-яхуил-яндексил...
Именно ТОТ сварочник не нашёл.
Модельный ряд - сейчас - у Калибр-а начинается со 180.
Ценник - обескураживает...
Промоушен на нового производителя или откровенная "дешёвка" ???
13.09.2018 в 11:49:19
Крашер,
Калибр - Калибр.
Зашел по ссылке - нет технических данных.
Изготовитель
И Kalibr-MICRO-SVI-205
А вот цифирь у них дутая, что у моего КЕНДЕ что у ентого Калибра. Да и у всех скорее всего Калибров, которые похоже что собираются в Китае. 205-й в той компоновке выдает ток 130-140 А но может и 170-180 (для 250-й модели), (если подкрутить), схема и них одна и та же. И главное что выходное напряжение холостого хода у него 90 В при сети в 220. Посему нормально поджигает даже при 170 В. При сети 160 В для рутиловой 3-ки приходится выкручивать почти на максимум, а так по шкале ставлю на 70 - 80 %. Спокойно варил и 4-кой, но в практике оказалось она не нужна для моих задач. Своим я доволен, и легкий и надежный. А цена - у нас КЕНДЕ MMA-200 (оригинал) стоит 85 $.
13.09.2018 в 22:43:21
За 2 тысячи уже множно купить сварочник! :a Это при том, что доллар уже 70!
11.12.2018 в 19:29:25
Всем привет. Очень странно, раньше что-то такие электроды на замечал ни на работе у коллег, ни в продаже в точках, где заказывал для себя. Предпочитаю Esab брать - ОК 46.00 - практически нет шлака и работать одно удовольствие. 48.08 тоже понравились. УОНИ Монолит тоже отлично зарекомендовали себя можно работать и на обратной и на прямой полярности, хотя на упаковке указано, что только на обратной полярности варить нужно ими. Есть конечно аналоги и Есаб и УОНИ, но не стоит оно того, чтобы потом избавляться от шлака, задымления больше, по току тоже начинаются настройки лишние.
02.01.2019 в 19:09:13
Посмотрел рекламу электродов ZELLER 655, ZELLER 555. Цена - космическая, конечно. Стоят они того или нет?
09.05.2020 в 00:12:02
Взял на пробу МР-3С СЗСМ (Судиславль) 1,6мм.
Поварил на обратной полярности, токами от 20 до 30А. Не липнут, не тухнут.
Проблемы возникли такие:
У кого все получилось без проблем, прошу отписаться и разъяснить!
Ну и на какие 1,6мм перейти, чтобы не было этих проблем и цена была бы гуманной?
09.05.2020 в 00:35:26
Georg III, Что варите 1.6 мм электродом? Может ПА будет всяко лучше? 1.6 вообще дефицитные электроды,дешёвых нет. Может лучше брать 2мм,и на прямой полярности?
09.05.2020 в 00:40:07
ПА у меня нет - любитель, объемы не те. 1,6мм электродами варю профтрубу 1,5мм - стеллажи. Пробовал Эсаб ОК 46.00 2,0мм на обратной полярности - прожигает частенько. На удивление 1,6мм оказались уже совсем в другой "весовой категории", что обрадовало.
09.05.2020 в 00:43:10
Georg III, 1.5 мм металл 1.6 мм электродами...шутите? :eek: Оно и 3 мм электродом отлично заваривается. Берите 2-2.5 мм электроды и вперёд. Если опыта мало,набивайте руку. Я 0.6 мм "трёхой" заваривал. Полярность ставь прямую на тонком металле-меньше прожигов будет. Какой аппарат у вас? С отрывом варите или сплошняком?
09.05.2020 в 00:51:20
Я пришел к выводу, что быстрее всего набить руку получится, если использовать подходящие электроды. А потом можно и трехой... :)
Аппарат: ESAB Caddy Arc 251 (взял у знакомого на фирме на попробовать) Варю сплошняком: эти МР-3С Судиславские в отрыв варить не дают из-за козырька.
09.05.2020 в 00:58:48
Georg III написал: что быстрее всего набить руку получится, если использовать подходящие электроды.
Ок 46.00 ,2 или 2.5 мм.для этих целей самое то. С отрывом элементарно. Поверьте. И не заморачивайтесь с поиском 1.6 мм электродов.
