20.10.2010 в 17:29:43
shuninm написал : Зашибись!!! LB52 пред ними меркнут.
Только покрытие неравномерно нанесено, но за такую цену (кажись 200р. за пачку) очень даже неплохо...
20.10.2010 в 17:39:52
Удивительно, что вообще ими получается варить и в принципе швы неплохие...
20.10.2010 в 18:14:35
Helper написал : Удивительно, что вообще ими получается варить и в принципе швы неплохие...
Как это понять? Швы замечательные. Неравномерность в чем выражается?
20.10.2010 в 18:31:55
Неравномерно, т.е. с одной стороны толще, а с другой тоньше обмазка. В пачке с которой я варил на всех электродах в одном месте была выпуклость, а примерно на середине электрода сужение видное даже невооруженным глазом. Также приходилось отбивать конец электрода, чтобы вставить в держак. Но несмотря на все эти недостатки швы получались нормальные, варил ими недавно на теплотрассе. Все швы делал безотрывно и все ровно получилось несмотря на козырек на конце электрода. А так УОНИИ не для моих рабочих нужд электрод (редко использую), т.к. в основном отоплением занимаюсь, а УОНИИ неудобны для труднодоступных мест. Мой электрод это ОК-46. Им везде подлезть можно и по грязи и по воде, да и на любом аппарате горят и швы всегда хорошие получаются.
20.10.2010 в 18:49:22
Helper написал : Мой электрод это ОК-46. Им везде подлезть можно и по грязи и по воде, да и на любом аппарате горят и швы всегда хорошие получаются.
Как вы ими варите?(разводит руками) Может трубы нормально ими...
Нанимал не так давно сварщиков. Приехали с ОК46. Варили они долго и достаточно сложно был там всё. Течет, как решето... Взяли УОНИ(по моему совету, благо Powerman у них) и сверху большим током жахнули. Два сочения в результате, которые легко устранили.
Офтоп. Смешно, но квалификация тех сварщиков, которые попадаются последние три раза, мягко говоря оставляет желать лучшего. Причем, если трубопроводчики заваривают на удивление герметично(почти), хотя ни болта не понимают о разделке и зазорах,усилении, другие ваще попадалово. Просто дырки, дырки, дырки... Хотя 9 лет на ПА проработал... Вот за таким и переделываем сами.
20.10.2010 в 18:56:56
Если в потолочном положении, то я тоже по воде не смогу сварить, не зависимо от марки электрода, только если будет просто влага и подогревая газовым пламенем при этом.
20.10.2010 в 19:01:31
Не, там все сухо и практически в нижнем. швы длинные с разных плоскостей стыкуются замками. Дырка такая прямоугольная в двух параллельных пластинах заваривается вокруг с четырех сторон вставками. Окошко получается, а внутри железок вода. Никто еще с первого раза победить не смог...
20.10.2010 в 19:07:45
Ну так вы же вроде бы котлами занимаетесь? Так там наверное лучше использовать электроды ТМЛ, ТМУ и тому подобные. В Новосибирске кстати продаются.
20.10.2010 в 19:11:03
Полуавтоматом варим. Там накакал дыряво сварщег в оч. труднодоступном месте. Пришлось переплавлять ММА. ПА наш такое переплавить не могет. Эти электроды для энергетики. Знакомый сварщик, на ТЭЦ работает, про них не упоминал. УОНИ, ЦУ5 у них. Спрошу.
20.10.2010 в 19:21:21
С одним сварным работал, у него допуск на сварку котельного оборудования (сейчас на нефтянке), очень хорошо отзывался о них. Самому не приходилось ими варить. Из импортных аналог ОК-74.
20.10.2010 в 22:39:39
shuninm написал : Просто дырки, дырки, дырки...
..сварка горошком.
20.10.2010 в 23:40:51
Fresh написал : ..сварка горошком.
Не, какашко.
21.10.2010 в 14:48:53
Товарищи, нет желающих подсказать что это за электроды такие ? на них написано "TH - J422" с виду вроде как серого цвета, возможно это китайские МР-3 (?)
Вопрос номер 2, а ими можно приваривать дверные петли ? железная дверь не упадет ?
Аппарат у меня ПИКО -162, подскажите сколько нужно ставить ампер, чтоб наиболее крепко было, у меня тройка варится и на 40 амперах и на 140, какой ампераж ставить не понятно. допустим что сеть нормальная.
21.10.2010 в 15:35:25
2welder1980 если ориентировочного производителя скажите, подскажу
