06.09.2011 в 12:27:41
POG65 написал : Значит на моем инверторе - никак...
Не обязательно. Может это просто мне такой производитель попался. Они у продавца насыпью лежат без пачки, так что я даже не знаю чьё это производство. Продавец сказал, что еще советские.
Сытый конному не пеший!
06.09.2011 в 16:51:05
Лежит у меня пачечка АНО-4 тройка, если не ошибаюсь Питерского завода. Только положительные эмоции, шов блестящий, очень красивый и ровный, зажигаются легко даже на "лохматой ржавчине", пор на металле практически нет.
06.09.2011 в 19:21:42
Mutru4 написал : Сегодня наконец-то нашел уони 2 мм (ЛЭЗ УОНИ-13/55), кто нибудь такими пользовался? На каком токе и полярности варить? Металл будет порядка 2-х мм.
Попробовал: ток 30-35 а Обратная полярность (плюс на электроде) металл правда меньше 2 мм- нормально сварилось с первого раза, а вот 1,6 мм МР-с 20-30 ампер- шлаку много...не то, что УОНИ...
06.09.2011 в 19:27:15
Mutru4 написал : АНО-4, первый раз такую марку вижу- это что?
В основном ими и варю (правда череповецкими) шлака много иногда непровар получается при угловых швах, поджиг легкий, правда качество не стабильное - иногда попадет пачка что дуга то в одну то в другую сторону сигает.
06.09.2011 в 19:28:36
kot63 написал : В основном ими и варю
У нас в продаже в основном МР и УОНИ, да из котельной ТМУ и ЦУ взять можно, поэтому АНО не знакомо.
06.09.2011 в 22:56:57
Mutru4 написал : .а Вы сами АНО пробовали?
Нет не пробовал, но вижу что надо.. Возьму проверю ради интереса..
07.09.2011 в 00:04:59
Поршень написал : вижу что надо.. Возьму проверю ради интереса..
Отличные электроды, когда нужно варить по ржавчине, по мокрому металлу, или когда не хватает напряжения сети для нормальной сварки "основными" электродами. Попробуйте варить АНО-21 (самый популярный) на железяке, частично погруженной в воду (лужа), зажим массы не в воде, - варит (только не сильно мелко - обварит брызгами) С УОНИ так не получается, у меня по крайней мере.
07.09.2011 в 05:56:21
Поршень написал : Возьму проверю ради интереса..
Интересно Ваше мнение. Ждем.;)
07.09.2011 в 17:38:32
До кучи ещё вопрос: Есть в этом лабаза ещё ЛЭЗ 00,46- эти как по ощущениям?
07.09.2011 в 20:36:56
Tomkol написал : насыпью лежат без пачки, так что я даже не знаю чьё это производство. Продавец сказал, что еще советские.
Т.е. до 91-го года? И, что? С таким сроком годности электроды можно использовать?
07.09.2011 в 20:40:25
IgArt написал : И, что? С таким сроком годности электроды можно использовать?
Я использую. Уже мало осталось, но есть. Безымянные. Были в плотную бумагу зафасованы. Варят отлично. Знал бы марку специально поискал бы... Не прокаливаю. И так все в норме.;)
07.09.2011 в 20:49:45
POG65 написал : Я использую. Уже мало осталось, но есть. Безымянные. Были в плотную бумагу зафасованы. Варят отлично. Знал бы марку специально поискал бы... Не прокаливаю. И так все в норме.
Светло коричневая бумага? У меня папаша после 1986 года припер несколько пачек, еле рассмотрел надпись МР, и друган дал десятка два электродов- слегка проржавевших- начала 90-х, варят неплохо. Я сначала их около сарая бросил, а попробовал ради интереса- и снова забрал в дело.
07.09.2011 в 21:40:58
Mutru4 написал : Светло коричневая бумага?
И вот тоже светло-коричневая бумага пропитанная типа битумом. Купил для коллекции. Тоже АНО-4, но не те - варят как АНО-21. Пачка в длину полметра имеет. Произведены а городе Череповец . Я старые электроды разные пробовал. Они нормально варят при условии, что обмазка не потрескана. Особенно если трещина продольная, то при плавлении с той стороны электрод быстрее вытекает, а с противоположной стороны образуется козырек длинной в несколько сантиметров.
07.09.2011 в 21:51:46
POG65 написал : Знал бы марку специально поискал бы..
Раньше в основном на стройках трансы были, так, что скорей всего МР, а на производствах на 380, уже с мостами, и щас еще попадаются трансы на заводах тех времен.
Tomkol написал : Купил для коллекции. Тоже АНО-4, но не те - варят как АНО-21. Пачка в длину полметра имеет. Произведены а городе Череповец
У моих гораздо хуже упаковка -под домом в подвале двадцать лет лежали, да и пачки отец вскрытые таскал
