Аватар пользователя
Sergi42
Кемерово
20.03.2012 в 20:49:58
woland555 написал : кстати об кородировании нерж. шва на чернухе - напоминает гальваническую пару, наподобие скрученого медного и алюминиевого провода. разнородные металы, вода, СО2 растворяется в воде, соли какие... вот вам и корозия)
Пардон, не понял. Это в случае, если чернуху нержавеющим электродом варить? А для чего? От того, что варить надо, а обычных электродов под руками не оказалось? Или здесь есть более глубокий практический смысл?
Аватар пользователя
woland555
20.03.2012 в 22:48:42
да смысла то я не вижу. иногда слышу что нержавейкой прочнее, типа не лопается))) мне вот сваривали чугун с обычным уголком нержавейкой, пока держится деталька.
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
20.03.2012 в 23:10:56
woland555 написал : иногда слышу что нержавейкой прочнее, типа не лопается
Не то, что прочнее. Скорее - эластичнее. Хотя, наверное это не взаимоисключающие понятия.
Сытый конному не пеший!
Аватар пользователя
Sergi42
Кемерово
21.03.2012 в 07:43:43
woland555 написал : да смысла то я не вижу. иногда слышу что нержавейкой прочнее, типа не лопается))) мне вот сваривали чугун с обычным уголком нержавейкой, пока держится деталька.
Хм. а это мысль:) Мне пару годов назад понадобилось кусок трубы врезать диаметром 180 или поболее. После сварки обнаружил трещину вдоль шва. Удивился. Оказалось, что сама труба не толстостенная (не более 4 мм), но типа чугуняки. Обрезок трубы расколол на несколько кусков. Место неответственное, всегда сухое (под навесом). Заваривать трещину не стал, побоялся что может появиться вторая, ещё больше. В принципе меня устраивает нынешнее положение (с этой трещиной). Но ежели чего, можно будет попробовать нержей заварить? Вырезать и переделывать жутко геморрно:(
Аватар пользователя
ТЕХНИК 40
Энергодар
21.03.2012 в 08:38:13
Sergi42 написал : Хм. а это мысль:) .....Место неответственное, всегда сухое (под навесом). Заваривать трещину не стал, побоялся что может появиться вторая, можно будет попробовать нержей заварить? ...:(
Электроды по чугуну поштучно продаются-надежней,и потренироваться можно.:)
Аватар пользователя
Sergi42
Кемерово
21.03.2012 в 08:51:04
ТЕХНИК 40 написал : Электроды по чугуну поштучно продаются-надежней,и потренироваться можно.
Да, действительно. Как раз и кусок именно этой трубы остался где-то:) Спасибо за подсказку!
Аватар пользователя
ТЕХНИК 40
Энергодар
21.03.2012 в 08:55:34
Sergi42 написал : Да, действительно. Как раз и кусок именно этой трубы остался где-то:) Спасибо за подсказку!
Незачто :o, страна советов же была у нас ;).
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
21.03.2012 в 08:57:16
ТЕХНИК 40 написал : страна советов же была у нас
Счас говорят:одна голова хорошо-а форум лучше..:)
Аватар пользователя
Sergi42
Кемерово
21.03.2012 в 09:18:56
ribakow.fthj написал : час говорят:одна голова хорошо-а форум лучше..
Особенно, если своя голова все-таки есть.:)
ТЕХНИК 40 написал : Незачто , страна советов же была у нас .
Была:(
Аватар пользователя
ТЕХНИК 40
Энергодар
21.03.2012 в 10:13:29
Sergi42 написал : Особенно, если своя голова все-таки есть.:)
Была:(
Страны нет,но советчики остались!;) не печальтесь.:)
Аватар пользователя
cccp62
Рязань
21.03.2012 в 21:27:43
Sergi42 написал : Офигеть
ну да... http://promportal.su/goods/770707/anzhr-2-svarochnie-elektrodi-anzhr-2.htm вот не самые крутые...
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
21.03.2012 в 21:39:28
Sergi42 написал : Или здесь есть более глубокий практический смысл?
бывает задача что бы шов был прочней или эластичней основного металла. чаще такое требуется в конструкциях со знакопеременными циклическими нагрузками. А т.к. шов это концентратор напряжений то может и химия шва= химии основного металла, не обеспечит требуемых свойств
Аватар пользователя
Sergi42
Кемерово
21.03.2012 в 22:09:31
cccp62 написал : ну да... http://promportal.su/goods/770707/an...di-anzhr-2.htm вот не самые крутые...
Ну, в быту такими электродами вряд ли что можно варить. Дешевле заводского изготовления купить все изделие:)
gugulaki написал : бывает задача что бы шов был прочней или эластичней основного металла. чаще такое требуется в конструкциях со знакопеременными циклическими нагрузками. А т.к. шов это концентратор напряжений то может и химия шва= химии основного металла, не обеспечит требуемых свойств
Да, согласен. А вот треснувший обух топора попробовать заварить такими электродами есть смысл?
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
21.03.2012 в 22:11:28
Интересные электроды http://paton-ozsm.com.ua/produkcija_elektrodi_dlja_svarki_uglerodistih_stalej_ouni_13_55.html
Аватар пользователя
Sergi42
Кемерово
21.03.2012 в 22:20:37
Tomkol написал : Интересные электроды http://paton-ozsm.com.ua/produkcija_...uni_13_55.html
Похоже, что как раз от УОНИ отличаются лучшими свойствами при работе в условиях пониженных температур и знакопеременных нагрузок? И какова их цена? Могут они служить более дешевой заменой, например электродам по нерже в указанных условиях?
Назад
