07.10.2011 в 00:42:13
ribakow.fthj написал : У мене много шлака от них нет..
Ну, вообще-то "много" и "мало" - это понятия не конкретные. Много по сравнению с теми же МРками может считаться.
ribakow.fthj написал : Написать можно что угодно...но не всему написаному можно верить..
Я это потому говорил, что именно в нижнем положении МРками мне не нравится варить из-за излишне текучего шлака, который всё время пытается подлезть под дугу и плюётся. А вот в угловом или вертикальном положении эта текучесть как раз удобна, поскольку шлак уходит почти весь из сварочной ванны.
Сытый конному не пеший!
07.10.2011 в 21:33:10
Tomkol написал : Много по сравнению с теми же МРками может считаться.
Вот именно про это и ховорил :)
07.10.2011 в 22:10:42
Карочи:) добыл вот пачку esab ok 46 завтра буду опять учится:) ну и с lb 52 попытаюсь снова. и кстати вопрос на какой полярности этми марками электродов нужно варить?:o т.е по простому куда какой кабель подключать:o
07.10.2011 в 23:42:31
вопрос. у меня есть немного 4ки, патоновская пачка, досталась разпечатаной и с половиной электродов, написано АНО, но не АНО это точно. у меня варится ничего так, сразу поджиг плоховатый, горит потом стабильно. Когда потушу дугу - кончик залипает шлаком, нужно постучать чтоб снова зажечь. Брал на работу пару, дал сварщикам попробовать (как раз переменкой варили, были в ужасе. У меня дома постоянка). так вот - это не УОНИ какие часом? а то я уониями еще не варил ниразу... P.S. Шлак темно черный, блестит как стекло.
08.10.2011 в 06:31:53
Dmit95 написал : т.е по простому куда какой кабель подключать
LB-52 плюс на электрод, ОК-46 без разницы. Что бы не париться с полярностью, втыкай всегда электрод на плюс. Электроды которые варят только на минусе вроде как нет, может только если экзотика какая.
08.10.2011 в 09:24:46
woland555 написал : вопрос. у меня есть немного 4ки, патоновская пачка, досталась разпечатаной и с половиной электродов, написано АНО, но не АНО это точно. у меня варится ничего так, сразу поджиг плоховатый, горит потом стабильно. Когда потушу дугу - кончик залипает шлаком, нужно постучать чтоб снова зажечь. Брал на работу пару, дал сварщикам попробовать (как раз переменкой варили, были в ужасе. У меня дома постоянка). так вот - это не УОНИ какие часом? а то я уониями еще не варил ниразу... P.S. Шлак темно черный, блестит как стекло.
Это точно АНО. АНО-4. Поджиг похож на УОНИИ? Остается козырек? Шов очень мелкочешуйчатый или вообще без чешуек? Шлак темнокоричневый или черный с блеском и рыхлый, легкосчищаемый? И не откалывается, а рассыпается, как старый пороллон на солнце? Имеет пенистую (латынь тут ни при чем) структуру? Значит тогда точно АНО-4! Где-то читал, что это были электроды-предшественник УОНИИ.
08.10.2011 в 21:22:39
exaner написал : Что бы не париться с полярностью, втыкай всегда электрод на плюс.
Прям как я;)
08.10.2011 в 21:33:14
Опробовал esab ok 46:) замечательно варят:) жаль в продаже тяжело найти. но второе что еще более немаловажно начился более менее варить lb 52 :a класно варят:) металл электрода прям растекается:clapping конечно для красоты швов мне еще далеко, но мне уже и так нравится, если бы не дождь полдня бы варил :)
09.10.2011 в 01:02:19
Dmit95 написал : Опробовал esab ok 46 замечательно варят жаль в продаже тяжело найти.
сЕгодня стульчики поломаные варил суседу(трубочка-наверно 1мм-а может и того нет) АНО36-2мм.Просто замечательно-41А;ОБРАТНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ...:)
09.10.2011 в 10:55:43
Tomkol написал : Это точно АНО. АНО-4.
не совсем так. на этикетке: Э46-АНО-6У, ниже Е430(3)-Р21. Род тока постоянка, +/- - это обратная полярность?
