Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
31.01.2012 в 20:47:08
AlexSk написал : Считается что МР-3 дают много шлака из-за которого начинающему трудно увидеть сварочную ванну и учиться ее контролировать.
совсем не в этом проблема, правильно держать дугу и сила тока соответствовала диаметру электрода(пространство шва)
Der Kaffee mit den Sahnen
massimo31802
massimo31802
Минск
01.02.2012 в 00:32:44
я как осваивающийся, *учусь не столько на том, что в продаже, сколько на том , что из этого самое дешевое. минчане поймут: зашел в "материк", давненько было, лежат МР-3С . О! класс! возьму, попалю немного, посмотрю как они. глянул цену -*:swoon в три раза дороже простых МР-3 ! серебряные что ли ?, да ну их в баню.накупил обычных, вазюкаюсь с ними с удовольствием. хотел взять еще МР-3Т, написано было , что покрытие ильменитовое, не знаю ,что за оно,хотел попробовать, но не успел - забрали. сычевские уонии очень порадовали, швы показывать не хочу, стыдновато )) но зажигаются чудесно. храню их на печке
AlexSk
AlexSk
Минск
01.02.2012 в 01:34:24
Те МР-3 что дешевые это белорусского пр-ва, скорее всего "Континент", а МР-3С это российские. Еще год назад их цены были близки. А после обвала белорусского рубля весь импорт подорожал почти втрое. Так что удивляться нечему. Хотя сейчас и местные свою цену к $3/кг начинают подтягивать. В рознице вообще забавная картина у нас - почти любые электроды стоят около $3/кг с небольшим отклонением в обе сторны, в основном в плюс, что китайские 6013, что плазматековские АНО-36, что лэзовские УОНИ.
massimo31802
massimo31802
Минск
01.02.2012 в 02:06:55
сейчас в основном покупаю на барахолке, там цена приемлемая- около 6 у.е за 5кг, понимаю,что пачки скорее всего работягами с работы стащены , ну да ладно, всем жить хочется. мр-ки - северсталь-метиз и континент в основном.мне нравятся, я не особо привередлив:). AlexSk, а может подскажете , где можно приобрести ано-36 монолитовские диаметром 2 ? планирую скоро тонкостенные профиля варить. сегодня на оме был - нету*:(
POG65
POG65
Сатка
01.02.2012 в 05:52:17
Tomkol написал : А тестер на клеммах что показывает?
Не измерял пока. Наивно верю;)
Magellan
Magellan
Белгород
01.02.2012 в 08:49:37
Tomkol написал : Еще не известно, что хуже для Вас будет - большое количество шлака от легкоподжигаемых электродов, который будет всюду подлазить под шов, или затрудненный поджиг, но минимум шлака и возможность четко видеть расплавленный металл, не покрытый шлаком.
Как начинающий абсолютно согласен. Начал учиться на УОНИИ. Начало получаться. Стал пробовать АНО-36 - пошли проблемы. 30% прихваток отламываю рукой, потому что один шлак, а основной металл не проплавляет. С УОНИИ такого не было, там всегда уверен, что если уж разжег дугу, то металл ляжет как надо.
AlexSk
AlexSk
Минск
01.02.2012 в 12:47:58
massimo31802 написал : AlexSk, а может подскажете , где можно приобрести ано-36 монолитовские диаметром 2 ? планирую скоро тонкостенные профиля варить. сегодня на оме был - нету*:(
Да в том же Материке сейчас есть 2 и 2,5 если правильно помню где-то по 31т и 30т за кг.
pavdenv
pavdenv
Волгоград
01.02.2012 в 12:50:16
Tomkol написал : большое количество шлака от легкоподжигаемых электродов, который будет всюду подлазить под шов, или затрудненный поджиг, но минимум шлака и возможность четко видеть расплавленный металл, не покрытый шлаком.
Ребята что то я совсем запутался у электродов МР-3 и АНО-21 и т.д при работе много шлака и из за этого плохо будет видно сварочную ванну(расплавленный металл)что будет мешать мне понять процесс сварки. Если это так то какие электроды лишены этого недостатка (что бы и поджиг был незатруднен и шлака поменьше) при сварке нелегированных сталей.P.S А может всё это не так критично при обучение и большой роли не играет.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
01.02.2012 в 13:01:09
pavdenv написал : А может всё это не так критично при обучение и большой роли не играет.
Есчо Суворов говорил:тяжело в ученье-легко в бою...так чты...дерзайте тем что еся.:).Можно АНО 36-если найдете-с ними сварка почище...(имха)
massimo31802
massimo31802
Минск
01.02.2012 в 13:06:55
*я бы посоветовал при обучении сварке в нижнем положении слегка наклонять деталь, чтобы шлак немного стекал от вас . полегче будет
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
01.02.2012 в 13:13:53
pavdenv написал : при работе много шлака и из за этого плохо будет видно сварочную ванну(расплавленный металл)что будет мешать мне понять процесс сварки.
Вы чего ошиббица боитесь--так на ошибках учаца..или вы может сразу будете ответственную работу на заказ выполнять?-как говорится-сразу быка за рога...:)
