Tomkol
Tomkol
Прага
09.11.2010 в 09:59:07
УОНИ дают очень-очень мало шлака, поэтому как раз я про клиновидный угол и говорил. А кроме того при сварке очень четко видно границу между расплавленными шлаком и металлом. Ванна намного более управляема. Это вам не это (в смысле - не рутиловые электроды). Посмотрите видео со Стивом. Там он варит типа УОНИями, но у него они называются Е7018 (по буржуйским стандартам). Самый красивый шов дают (не считая ЛБшек) УОНИ Патона - он даже не темнеет при очистке от пленки шлака еще в раскаленном состоянии. На первый взгляд вообще смахивает на дорожку оловянного припоя свежего. Белый-белый, и блестит. А варил я ими и по краске, и по ржавчине. Главное приловчиться сдувать дугой и даже самим электродом сдвигать эту ржавчину в сторону. И прихватки ими тоже получалось у меня неплохо делать, когда цеплял лист железа к каркасу из квадратной трубы 40х40 - у неё края ощутимо заокруглены - вот и острый угол, внутрь которого нужно залить металл, а лист тонкий и лежит горизонтально. Рутиловым электродом сильнее греть нужно было бы и больше как раз горизонтальную деталь, что чревато прожегами. И чугуний УОНИ варят отлично, даже лучше, чем спецэлектроды для него.
Сытый конному не пеший!
Ренат 2607
Ренат 2607
09.11.2010 в 10:15:13
ТО Tomkol: При сварке по ржавчине электродами УОНИ не образуются поры? Не верю. Е7018 - -это типа УОНИ, но с железным порошком в обмазке. Увеличивает производительность сварки, разбавляет углерод. Насчет управляемости сварки электродами УОНИ - -согласен.
shuninm
shuninm
09.11.2010 в 10:26:08
Не нужно УОНИ варить тухлые шелезяки. Электроды рассчитаны на качественную сварку, а не сралку.
Tomkol
Tomkol
Прага
09.11.2010 в 10:42:02
Ренат 2607 написал : При сварке по ржавчине электродами УОНИ не образуются поры? Не верю.
Я варил колеса-грунтозацепы большие для мотоблока из металла, который уже был, так сказать, в работе. Вот http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=137221&d=1272489843
и вот http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=137727&d=1272784686. Если б начал всё чистить от ржавчины и краски, забодался бы. А сварилось нормально. Если поры где и были, то в той конструкции они для меня не критичны. А к чугунной ступице приварить железный пруток другой маркой и вообще не получалось. Только УОНИ, причем на прямой полярности.
shuninm написал : сралку
Фи, как некультурно, уважаемый.
shuninm
shuninm
09.11.2010 в 10:46:44
Tomkol написал : Фи, как некультурно, уважаемый.
И мизинчик отставить в сторону....
Tomkol
Tomkol
Прага
09.11.2010 в 11:10:49
shuninm написал : И мизинчик отставить в сторону....
Но уж ни как не средний палец.
POG65
POG65
Сатка
09.11.2010 в 11:28:35
Tomkol написал : Я варил колеса-грунтозацепы большие
От чего обод ГЗ?
Tomkol
Tomkol
Прага
09.11.2010 в 12:19:11
POG65 написал : От чего обод ГЗ?
От колеса какого-то грузовика, вроде от КАМАЗа. Это даже не обод, а кольца, которыми застегиваются обода после установки покрышки. На каких-то машинах они имеют разрез, чтобы их размыкать. А эти имеют сваренный стык. Я их на втормете купил по 20 грн. за штуку. На каждое колесо 2 штуки с боков, а между ними уголки вварил. Эти кольца ржавые были аж в раковинах, а местами наоборот целые, но в солидоле с грязью. Всё это отшкрябать желания никакого не было. Вот и попробовал разными электродами. Неплохо МР-3С варили. Но УОНИ - лучше всего.
POG65
POG65
Сатка
09.11.2010 в 12:22:43
Tomkol написал : От колеса какого-то грузовика, вроде от КАМАЗа
А пружина на первом фото какую роль играет?
Tomkol
Tomkol
Прага
09.11.2010 в 13:39:56
Чтобы не оффтопить: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=21011&page=66 Это ветка про мотоблок Фаворит. Я там все написал.
POG65
POG65
Сатка
09.11.2010 в 16:24:47
Tomkol написал : Чтобы не оффтопить
Я эту тему тоже посещаю, спасибо за ссылочку, позырим...
