Tomkol
Tomkol
Прага
06.02.2012 в 18:44:34
DDT написал : АНО-36 сильно шлакуют шов при небольшом токе, поэтому варить тонкие трубы ими неудобно, даже двойкой. А вот АНО-21 для этих целей подходят гораздо лучше, т.к. специально для малых токов созданы.
Да? Странно. Обычно для АНО-36 все режимы на 10 амперов ниже указаны, чем для АНО-21. Может с 21-ми транс и получше работает, но с инвертором наоборот. Кстати, отдал соседу (варящему трансформатором) почти целую пачку прибалтийских AV-31 - так сосед в восторге. Говорит, что шлака практически нету. А я ими не мог нормально варить.
Сытый конному не пеший!
AlexSk
AlexSk
Минск
06.02.2012 в 19:09:01
Вот из документации на AV-31: AWS A5.1 E6013 Вид покрытия: Рутилово-целлюлозное. Аналог: ESAB OK 46.30 Сварочно-технологические свойства: Легкое зажигание и повторное зажигание, спокойная и стабильная дуга, малое разбрызгивание, хорошая отделяемость шлака, переход без нарезки, возможная сварка понижеными токами, меньшее влияние влаги покрытия для появление пор. Назначение: Строительные конструкции. Корпусные части кораблей. Cельскохозяйственное оборудование.
Вроде ничего такого что мешало бы варить инвертором не видно.
aluma
aluma
06.02.2012 в 19:26:00
Tomkol написал : И вообще не понимаю, какой смысл кроме 36-х еще и 21-е делать?
Две пачки монолитовских ф3 мм: АНО-21 Е432 (3)-Р 11 -рутиловые. АНО-36 Е432 (3)-РС 11 -рутил-целюлозные.
А на вистековской пачке ф2 мм АНО-21 ещё есть "Uхх=50 В",больше нигде не попадалось .
DDT
DDT
Херсон
06.02.2012 в 19:34:19
Tomkol написал : Да? Странно. Обычно для АНО-36 все режимы на 10 амперов ниже указаны, чем для АНО-21
Особо не заглядывал в таблички с током, т.к. у моего транса ток выставляется положением прищепки на нихромовой пластине при полном отсутствии какой-либо градуировки. Но по опыту могу сказать, что АНО-36 любят большой ток, в этом случае шлак всплывает очень хорошо. Приваривать этими электродами 120-й уголок к 240-му швеллеру - одно удовольствие. Ту же задачу при помощи АНО-21 решить намного сложнее: на большом токе электрод сгорает моментально, куча соплей из шлака и металла, и никакого провара.
А вот с трубой с толщиной стенки 2мм ситуация обратная. С АНО-36 либо шлак в шве, либо прожиги постоянно. А АНО-21 - самое то. Знакомый предпочитает вместо АНО-36 использовать АНО-4. Не так много тока нужно для отсутствия в шве шлака. Хотя сам шлак отделяется труднее.
Tomkol
Tomkol
Прага
06.02.2012 в 20:55:18
AlexSk написал : Вот из документации на AV-31... Легкое зажигание и повторное зажигание
Это - да.
AlexSk написал : спокойная и стабильная дуга, малое разбрызгивание
А вот это как раз наоборот. А еще металл ложится крупными неравномерными чешуйками. Совсем неаккуратно как-то.
AlexSk написал : хорошая отделяемость шлака
не сказал бы
AlexSk написал : переход без нарезки
а это вообще не знаю что такое :o
DDT написал : Но по опыту могу сказать, что АНО-36 любят большой ток
Ну вот. А у меня наоборот. Например АНО-36 ф-2мм уверенно горят и варят начиная с 40А, а АНО-21 ф-2мм не менее 50А просят.
Видите как получается? А в ветке про сварку один товарищ (недавно прибывший) предлагал сделать таблицу с обобщенными рекомендациями. Это ж практически нереально. Одни и те же электроды ведут себя по-разному в зависимости от производителя, от сварочного аппарата и, возможно, от излюбленных методов того или иного сварщика :confused:
massimo31802
massimo31802
Минск
06.02.2012 в 21:34:31
45.RUS, я думаю , многие меня поддержат, если посоветую вам взять по одной пачке тех и тех , просушить их дома на батарее, а потом поварить при одинаковых условиях, только с подбором тока. там уже вы сами поймете , какие вам больше нравятся. эти марки электродов немного различаются между собой по паспорту . но и теми, и другими в хозяйстве можно вполне комфортно варить. пачку , не прошедшую ваше личное ОТК можно пустить на неответственные домашние конструкции*
Tomkol
Tomkol
Прага
06.02.2012 в 22:54:23
massimo31802 написал : многие меня поддержат
Однозначно. Сам тоже понакупал самых разных, которые только видел в продаже и пробую их. Какие нравятся меньше всего, трачу для набивания руки либо для каких-то неответственных и не требующих эстетики поделок, а те, что совсем не нравятся, отдаю соседу в селе. Ему все халявные электроды очень нравятся. А те, которые мне нравятся, откладываю отдельно и трачу уже для тех изделий, которые хочется сделать надежно и красиво.
45.RUS
45.RUS
Шумиха
07.02.2012 в 10:41:05
Спасибо,так и сделаю,расфасовка удобная...
Tomkol
Tomkol
Прага
07.02.2012 в 11:17:39
45.RUS написал : так и сделаю
Но не делайте поспешных выводов по тому или иному виду электродов. Весьма возможно такое, что изначально не понравившиеся электроды через какое-то время покажутся Вам лучшими чем те, что сначала понравились. Ну, когда руку набьёте на них.
ТЕХНИК 40
ТЕХНИК 40
Энергодар
07.02.2012 в 11:29:18
ТЕХНИК 40 написал : Нашел УОНИ 13/55(45) диам2,5мм здесь: http://vistec.com.ua/ru/prise/prise/18/ Упаковки по 1;2,5;5кг.заказал 2,5кг , жду.:)
Позвонили,сказали-"сейчас не сезон,не заказывали пока диаметром 2,5мм.Позже будут,закажем.":(
Tomkol
Tomkol
Прага
07.02.2012 в 17:40:30
ТЕХНИК 40 написал : Позвонили,сказали-"сейчас не сезон,не заказывали пока диаметром 2,5мм.Позже будут,закажем."
Ну вот, а я что говорил - та же песня, которую и мне пели.
