malets
malets
Одесса
23.02.2012 в 13:37:31
А вот пойду попробую поварить трубу, у меня там куча лежить разных диаметров, выложу результаты.
Tomkol
Tomkol
Прага
23.02.2012 в 14:37:45
malets написал : А вот пойду попробую поварить трубу, у меня там куча лежить разных диаметров, выложу результаты.
Просю Вас попробовать поварить трубу, расположенную вертикально. Я уже жаловался, что у меня лично не получилось пока красиво сварить стык полдюймовой трубы. Може у Вас получится?
Сытый конному не пеший!
AlexSk
AlexSk
Минск
23.02.2012 в 16:24:06
7351 написал : Что интересно - варят опиранием, без всяких колебаний, и тут тот же и так же http://www.youtube.com/watch?v=F742Dvr5js8&feature=endscreen&NR=1
Учат их так:
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
23.02.2012 в 17:07:53
AlexSk написал : Учат их так:
посмотрите выше имеется пост где упоминается о электродах сабарос(шведская технология изготовления электродов и технология сваривания) технология сваривания совсем отличная то что вы указали
Der Kaffee mit den Sahnen
malets
malets
Одесса
23.02.2012 в 19:50:33
Tomkol написал : Просю Вас попробовать поварить трубу, расположенную вертикально.
прочитал ваш пост уже после сварки.
Вобщем так: Возни конечно с нарезкой труб, разделкой кромок, и зачисткой ржавчины много, и как по моему в моём случае нестоило того, результат таков:
1-я и 2-я стороны здесь трубы 3/4", 1", 2".
варил все в два прохода первый корень шва, второй наплавлял валик, (лучшеб ненаплавлял :mad:) трубу распологал в тисках под разными углами 2"-45°, 1" просто зажал под 0° и подлазел с низу, 3/4 поворачивал как удобно, а затем посмотрел что 3/4 почти залазит в 1" и решил ещё их приварить между собой, расположил трубы вертикально , варить было удобно. впечатление таксебе, понял что тут надо тренироватся и тренироватся, может с раза 20-30-го у меня получится эстетически красивый валик.
А трбу нарезАть 125-й ушм неприкольно, а ещё неприкольней её размечать, долго думал как сделать ровный рез, и ничего в голову непришло как намотать изоленты для орентира, и всёравно мотай-немотай скос имеется, потом его зачистным снимаеш.
вот ещё нашол кусочек профильной трубы 20х20х1, и решил попробовать его сварить, немного потренировавшись у меня получилось на 80А бёлером 2.5
1-я и 2-я стороны
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
23.02.2012 в 20:08:31
malets написал : впечатление таксебе, понял что тут надо тренироватся и тренироватся, может с раза
особо не рвите сердце, тут многие как бы во внимания не берут, такой фактор, по вашему последнему примеру с трубами, маленькие отрезки труб, диаметр тоже небольшой, нагрев свариваемых деталей во внимания нужно как то принимать
malets
malets
Одесса
23.02.2012 в 20:40:45
Andrej Eirig написал : нагрев свариваемых деталей во внимания нужно как то принимать
а можно поподробнее чтото непонял про нагрев.
malets
malets
Одесса
23.02.2012 в 20:48:56
Ага вот и нашол ответ на вопрос "как начинать варить снизу вверх" в этом видео. http://youtu.be/Qr4FEpH9hg8 здесь парень варить снизу вверх, но начинает не с самого низу а немного выше примерно на 1см , потом спускается до самого "низу" и поднимается по свеже навареному и далее идёт вверх, интересный подход.
ТЕХНИК 40
ТЕХНИК 40
Энергодар
23.02.2012 в 21:51:44
malets написал : Ага вот и нашол ответ на вопрос "как начинать варить снизу вверх" в этом видео. http://youtu.be/Qr4FEpH9hg8 здесь парень варить снизу вверх, но начинает не с самого низу а немного выше примерно на 1см , потом спускается до самого "низу" и поднимается по свеже навареному и далее идёт вверх, интересный подход.
Это для предварительного прогрева и сварки уже по прогретому металлу.:o
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
23.02.2012 в 21:56:04
malets написал : а можно поподробнее чтото непонял про нагрев
В двух словах.Чем меньше железяка,тем быстрее она нагревается-теплопроводность большая,а теплу уходить некуда и температура растёт на ограниченном пространстве.Соответственно,чем меньше кусок-тем меньше места до шва,тем быстрее шов потечёт во время сварки,тем труднее этот шов формировать.Вот поэтому толстый металл варить легче,чем тонкий(теплоёмкость) ,а широкие "куски" легче,чем узкие.
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
23.02.2012 в 22:04:52
malets написал : здесь парень варить снизу вверх, но начинает не с самого низу а немного выше примерно на 1см
Потому что так правильно,ибо зажигать дугу на св.детали на шве и вне разделки нельзя ( пора,кратер,ожог металла ),а это место зажигания дуги потом переплавляется.
