новый ХИТ от ЛЭЗ УОНИ на этот раз диаметр 4мм.
24.04.2010 в 19:29:24
24.04.2010 в 20:16:07
2Corbofos похоже при сварке электрод держали почти паралельно детали :) и возможно быстро вели вы срез электрода сделайте (это можно сделать болгаркой либо если не получается простой ножовкой ) а так подобные фото о качестве не говорят
24.04.2010 в 20:45:46
сварик написал : а так подобные фото о качестве не говорят
сделайте такой же , при помощи тех приёмов что вы описали, с электродами марки OK ESAB(шведскими), посмотрим, говорит о качестве или нет. (козырёк образовался в естественных условиях сварки стыка 800 трубы, на выходе из "потолка")
24.04.2010 в 20:49:50
Хорошим качеством зарекомендовали электроды из Тюмени SE-46 ф3 и ф4, а также Судиславские ОЗС-12 ф3 и ф4. с другими производителями не работали.
24.04.2010 в 20:53:41
причина может быть и в сырой обмазке , а не только в неравномерности нанесения обмазки - поэтому нужен срез , на срезе видно как обмазка нанесена обычно козырек даже меньших размеров сильно мешает сварке , поэтому такой размер козырька вызывает вполне естественные сомнения в его естественном происхождении - я например выбрасываю электрод при первом же намеке на козырек , варю с козырком или кручу электрод только если деталь не ответственная и электродов в обрез
24.04.2010 в 21:52:35
сварик Вы намочите электрод ОК ESAB, потом все действия, которые должны привести к появлению козырька, о которых вы говорили, и посмотрим)). Электроды с неравномерным покрытием редко бывают в "одиночестве" в пачке, часто это вся пачка, выкидывать всю пачку, можно, бывает так и отлаживаем, навсегда. Я же не сказал, что козырёк произошол без моего вмешательства, я его сохранял от поломки, но то что я никакими мерами, не мочил, не стирал покрытие, не помогал- это факт.
24.04.2010 в 22:40:59
О ЛЭЗ. Честно говоря еще не попадался мне ни один не бракованый электрод. Реально, приходится крутить его и вертеть. Но иногда рука норовит в узел завязаться, особенно прикольно, когда потолочек варишь... Хорошо хоть не под просвет варим. Покрытие на кончике электрода, это вообще песня...вместо облегчения зажигания, одаряет тебя гемором. Даже после прокаливания, для получения более-менее удовлетворительных результатов приходится на массу его замыкать секунд на 10... Еще классную штуку заметил, МР-3, дуга гаснет каждые 2 см.
Полностью согласен с уважаемым Corbofos. Но, надо не брак прекращать выпускать, а завод закрывать, чтоб уж наверняка.
24.04.2010 в 22:45:54
что то не везет вам с лэз-электродами - я работал ихними мр-3с -нормальные электроды - этими работал как постоянкой так и трансом цл11 - тоже не плохие но заразы липучие хуже уони , правда варил ими на пониженном токе 2мм нержавейку 3мм электродом
24.04.2010 в 23:44:44
Кто-нибудь пробовал сызранские МР-3С?
Советую, если хотите праздничного фейерверка!:D
25.04.2010 в 00:30:10
Товарищи, а кто-нибудь юзал электроды ВИСТЕК? (
25.04.2010 в 20:28:18
Если позволите поделюсь своими впечатлениями.
(Сразу примечание - не сварщики мы, инвертором обзавелся зимой и теперь понемногу пробую разные электроды).
1 - Монолит (Винница) АНО-36 (2.5 мм) - по-моему (пм) самые лучшие металл 3 и 4 мм варить и встык и в лапу ими отлично шлак (если нормально сварил сам отделяется) на каждом электроде нанесена маркировка.
2 - Вистек (Артемовск, Донецкая область, Украина) АНО-21 (3 мм) - самые неприхотливые такими даже в тавр сварить получалось.
3 - Монолит (Винница) УОНИ-13/55 (3 мм) - с этими пришлось выработать определенную технику сварки их огромный плюс - ясно видно сварочную ванну, но чуть дугу удлинил или недогрел - получи поры в шве.
4 - Монолит (Винница) АНО-36 (3 мм) - явно проигрывают Вистековским АНО-21, но не самые плохие (да и сравнение не совсем правильное). Да. на электродах нет маркировки - може подделка?
5 - Монолит (Винница) Е-50 (АНО-36) (3 мм) - очень красивый шов если варить в нижнем положении встык, в тавр - не получается и все (медленно ведешь - куча шлака натекает, быстро - ни черта не проваривается) - зато они вообще не липнут - с силой жал их прямо в ванну - ан нет - проходят металл насквозь. Буду их использовать - дырки прожигать.
6 - ИЭС Патона (Киев) АНО-21 - более липучие чем Монолит и Вистек и шов слегка не ровный.
7 - Ну и наконец-то Гвоздь программы! Передовые технологии!!! Европейское качество!!!!!!
VARIS (читать с прибалтийским акцентом) AV-31 (Аналог АНО-36) (3 мм) - взял первый электрод из пачки - попробовал - (а он как в анекдоте) варит-неварит - пульсирует дуга не возможно равномерно электрод вести. Пришлось и ток крутить от 80 до 130 А, и инвертор подозревать и кривизну рук хаять и сушить прибалтов и другие электроды из пачки пробовать. Нет не сдались они так гордо и лежат - ждут пока какой нибудь сосед (как много в этом слове!) придет электродиков одолжить.
