7351
7351
Донецк
07.11.2012 в 18:25:59
Купил сегодня на пробу графитовых электродов ABIARC производства ABICOR BINZEL диаметром 4 мм. Давно хотел попробовать их для резки. Резать то они режут, только, все таки, они для специального держака (строгача канавок) с подачей воздуха на электрод и в зону резки. Через 10-20 секунд, при токе 120 А, медное покрытие обгорает по всей длине электрода, он раскаляется добела и светит ярче дуги, при этом электрод уменьшается не в длину, а в диаметре. За минуту, примерно, диаметр уменьшился с 4,4 мм до 2,3 мм, причем плавно, от держака к концу электрода, получилась форма шила. Дальше у меня загорелся держак, вернее желтая краска на нем, и завонял весь балкон паленой пластмассой. Держак остался целым. Медное покрытие электрода, внутри держака и на полсантиметра от держака, тоже осталось целым и не потемневшим, с блестящими следами от зажима держака. Так что, в варианте обычного держака, эти электроды можно применять только для разогрева детали дугой на токе 30-40 А. Если это зачем-то нужно. Ну и для сварки скруток медных проводов. Греет довольно быстро. Спасибо за внимание :)
Tomkol
Tomkol
Прага
07.11.2012 в 18:54:44
7351 написал : Так что, в варианте обычного держака, эти электроды можно применять только для разогрева детали дугой на токе 30-40 А. Если это зачем-то нужно.
Я так и использую графитовый стержень от большой круглой батарейки, если нужно какую-то деталь разогреть дли изгибания.
Сытый конному не пеший!
братчанин
братчанин
Братск
07.11.2012 в 19:29:46
Tomkol А от толстого строительного карандаша пойдет?
Tomkol
Tomkol
Прага
07.11.2012 в 19:52:57
братчанин От такого овального? Наверное все-равно тонковат будет - греется сильно. Ну разве-что для сварки скруток проводов, т.е. для недолгого горения.
ASN
ASN
07.11.2012 в 20:03:24
братчанин написал : Заказал ресанту 250-ю должна скоро прийти. Уже руки чешутся
Не сказать конечно, что на Ресанте, зело добро жечь основными, но в принципе, вполне можно.
VLP
VLP
Орел
07.11.2012 в 21:39:07
По поводу орловских (мченских) электродов. Сегодня еще пару сварных спросил и желание купить по пять штук на базаре (даже для "экскримента":D) отпало. ХЗ, почему;)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.11.2012 в 22:10:36
братчанин написал : День добрый господа сварщики. К сожалению сварка для меня пока только хобби, как непрочитанная книга, но я учусь. Имеется опыт сварки трансом мр-ми синим электродами. Но по случаю приобрел инвертор и собираюсь попробовать сварку электродами тму-21у, коих на работе у меня в избытке, вот в чем вопрос пойдут ли они для черняшки, уголги швеллера т. д.
Присоединяйся к нам Брат;) Вы похоже на городской ТЭЦ работаете? Электроды эти Аху.......е, большие зазоры на раз заплавляют, фубаг 160 их кушает. Так же на Вашем месте работы должны быть ЦУ-5, не менее хорошие ляктроды. Подойдут для всего перечисленного.
что так все по этой 250-й ресанте с ума сходят? Горят они на продолжительной работе...
7351 написал : Ну и для сварки скруток медных проводов.
4 мм электродом? сомнительное удовольствие, щетка от большого гены или двигла пост. тока имеет куда более меньшую длину, при большем площади сечения торца.
Tomkol написал : Я так и использую графитовый стержень от большой круглой батарейки, если нужно какую-то деталь разогреть дли изгибания.
О! ценный совет, а то я электроды палю-грею.
Tomkol написал : От такого овального? Наверное все-равно тонковат будет - греется сильно. Ну разве-что для сварки скруток проводов, т.е. для недолгого горения
7351
Донецк
07.11.2012 в 22:36:45
Mutru4 написал : 4 мм электродом? сомнительное удовольствие, щетка от большого гены или двигла пост. тока
такие давно использую, т.к. на работе валом. А эти давно хотел испытать на резке, но "четверка" не попадалась в розницу, а тут вдруг согласились продать десяток, а не пачку. Поэтому на проводах тоже проверю, вдруг удобнее щетки окажутся :)
братчанин
братчанин
Братск
07.11.2012 в 23:33:49
Mutru4 написал : Присоединяйся к нам Брат;) Вы похоже на городской ТЭЦ работаете?
Именно на тэц. А что бы вы предпочли ресанте за 8500 тугреков.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.11.2012 в 23:43:09
7351 написал : Поэтому на проводах тоже проверю, вдруг удобнее щетки окажутся
ну если только в качестве эксперимента...
7351 написал : такие давно использую, т.к. на работе валом
это какие такие?
братчанин написал : А что бы вы предпочли ресанте за 8500 тугреков.
http://www.toool.ru/svarochnii_invertor_fubag_ir_200.html- хотябы Фубаг ир 200. И покупал бы через инет.
ASN
ASN
07.11.2012 в 23:52:51
Дык, есть по сходной цене, проверенные аппараты "славянской национальности"...
