Аватар пользователя
Tomkol
Прага
14.03.2014 в 14:32:10
Garik_31 написал : я УОНИ лосиноостровские всю пачку 5 кг на крючки и присадку пустил. Не хватает нервов ими работать.
Странно, а мне из всех Лосиностровких только УОНИИ и понравились. Правда, давить ими надо относительно сильно, а не просто опираться обмазкой. Но варят мягко. Или просто пачка попалась более-менее качественная.
Сытый конному не пеший!
Аватар пользователя
VLP
Орел
14.03.2014 в 15:49:30
Мне двоечка УОНИ Лосинская тоже понравилась. Тройку не пробовал.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
14.03.2014 в 16:10:27
А мне Судиславские УОНИ нравяться, правда других не пробовал
Аватар пользователя
Mutru4
Тамбов
14.03.2014 в 16:16:46
Tomkol написал : Странно, а мне из всех Лосиностровких только УОНИИ и понравились. Правда, давить ими надо относительно сильно, а не просто опираться обмазкой.
Так и есть. Тольятинские уони не плохи, как и есабовские.
Аватар пользователя
Ренат 2607
14.03.2014 в 16:20:19
То Tomkol. С весны 2013 УОНИ-13/55 у Электродного завода пошли с другим рецептом. Раньше был бурый шлак. Теперь стекловидный. Покрытие плавится по-другому. Козырь не удается вырастить даже при сильном наклоне электрода. Есть еще ЭЛЗ-52U. Они почти как LB-52U, только току требуют чуть больше. Соответственно, нужно дать большее притупление разделке.
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
16.03.2014 в 14:10:45
Ренат 2607 написал : То Tomkol. С весны 2013 УОНИ-13/55 у Электродного завода пошли с другим рецептом. Раньше был бурый шлак. Теперь стекловидный. Покрытие плавится по-другому. Козырь не удается вырастить даже при сильном наклоне электрода.
Они продаются под маркой "Есаб-Свэл"?
Аватар пользователя
Ренат 2607
17.03.2014 в 00:52:29
Нет, это другой завод. СВЭЛ-ЭСАБ это производство на базе бывшего электродного цеха Северной Верфи, который выкупил ЭСАБ. Электродный завод - это бывший Ленинградский опытно-экспериментальный электродно-сварочный завод Министерства Энергетики и электрификации СССР. Хотя, на Украине почти нереально найти электроды Электродного завода.
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
17.03.2014 в 10:44:28
Ренат 2607 написал : Нет, это другой завод.
А, ну тогда вот этот пост прошу не засчитывать в адрес электродов Электродного завода.
Аватар пользователя
дикий мужик
Снежинск
25.03.2014 в 20:06:42
Электроды УОНИ 13/55 3 мм мценского завода с логотипом Линкольн Электрик на пачке
Электроды той же марки и того же диаметра, производитель ЭСАБ-СВЭЛ (Питер)
Варил на одном значении тока. Если ток уменьшать, то мценские начинают сильно липнуть. Мценские сильно подрезают боковые стенки, но их шлак, совершенно матовый, очень легко отбивается большими кусками.
К ЭСАБу претензий нет.
Мои выводы по мценским уони подтвердили некоторые сварщики с другого форума.
Аватар пользователя
Garik_31
Губкин
25.03.2014 в 22:08:11
Tomkol, по вашей просьбе ОК53.70
На 4 фотке нижний шов с дросселем. Абсолютно плоский, без брызг и подрезов. Металл двойка, ток 65-70А
Аватар пользователя
Garik_31
Губкин
25.03.2014 в 22:11:34
Обратная сторона. Где провар сильнее, то с дросселем
Аватар пользователя
Garik_31
Губкин
25.03.2014 в 22:13:48
профтруба 1,5 мм 60А
Аватар пользователя
Garik_31
Губкин
25.03.2014 в 22:17:04
Электрод 2,5мм железяка 5 мм 80А
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
26.03.2014 в 00:42:26
дикий мужик, а что такое в начале шва?
Garik_31 написал : Tomkol, по вашей просьбе ОК53.70
Спасибо! Думаю, не только мне это интересно. Швы красивые. Шлак очень похож на такой, как у ЛБ-52. Но все же не такой однородный. А как эти электроды себя показали на предмет легкости повторного поджига? Сильно липнут? В процессе сварки дуга не рвется? Я так понял, что Вы варили трансформатором через диодный мост, и не всегда с дросселем?
Аватар пользователя
Garik_31
Губкин
26.03.2014 в 10:41:11
Tomkol, нет, варил инвертором ресанта проф, с доп дросселем. На малых токах дроссель реально помогает. После 100А уже практически не влияет. Поджиг практически не отличается от УОНИ, повторный тоже. Если после отрыва тыкать электродом в еще не остывшую ванну, ваще без проблем. Понравился контролируемый сквозной провар, т.к. ванна вообще без шлака и видна очень хорошо. Пробовал практически без зачистки и разделки, и результат в принципе устраивает. Трансом тоже хочу попробовать, но это надо в деревню ехать. На пачке написано что на переменке они тоже работают.
Назад
