16.01.2013 в 17:32:51
У нас во Владикавказе LB 52 u 3 мм стоит 800 руб. 5 кг.
УОНИ 3мм стоят 350 -400 руб.5 кг.
Все это на рынке
16.01.2013 в 18:53:31
joha написал : УОНИ имеют более эластичный шов, что и нужно при постоянном качании навеса и допускают эксплуатацию при прилично низких температурах
Вообше не хотелось бы чтобы навес мой качался.Или это будет происходить от того что УОНИ имеют эластичный шов? Может тогда варить его такими чтобы шов не так сильно растягивался?
Tomkol написал : Не факт, что развалится. Но если УОНИИями можете варить, то конечно ими лучше будет.
Да варил то я всегда обычной переменкой,и вроде пока держится,а тему эту почитал и понял что держится чисто случайно.
Tomkol написал : Попроще можно так: УОНИИями можно варить всё, если Вы можете ими варить. Рутиловыми (МР-3, АНО-21 и т.д.) - то, что не особо нагружено и никуда не может рухнуть.
Почитав тему пришел примерно к вашей мысли.Навес может быть очень нагружен,значит рутиловыми нельзя,потому что Вы пишете он может рухнуть. А тут другой сварщик пишет что УОНИ имеют шов эластичный и навес мой будет шататься.Я так понял что шов будет растягиватся.Ребята так все же чем варить мне навес? Чтобы и не шатался и не рухнул?
16.01.2013 в 18:54:50
наивный, более "эластичный" шов наоборот лучше выдерживает все знакопеременные нагрузки и не лопается, а у навеса как раз такие нагрузки и будут, то ветер дёргает, то снегом придавило
16.01.2013 в 19:06:44
joha написал : наивный, более "эластичный" шов наоборот лучше выдерживает все знакопеременные нагрузки и не лопается, а у навеса как раз такие нагрузки и будут, то ветер дёргает, то снегом придавило
Так вроде нагрузки эти знакопеременные должны гасится самой конструкцией.А не тем что на шву оно гнется,и навес мой шатается.
Ресант-250А написал : УОНИ 3мм стоят 350 -400 руб.5 кг.
Это тоже непонятно все пишут электроды УОНИ лучше не бывает,а цена шапка сухарей.Я конечно человек наивный но как то жизнь настойчиво подталкивает и обычно пинками, к мысли что дешевое не есть хорошее.
16.01.2013 в 19:09:41
наивный написал : Вообше не хотелось бы чтобы навес мой качался.Или это будет происходить от того что УОНИ имеют эластичный шов? Может тогда варить его такими чтобы шов не так сильно растягивался?
Если правильно продумать конструкцию,соединить всё так,чтобы ничего не качалось,то сварив и рутиловыми электродами ничего никуда не денется я думаю.
16.01.2013 в 19:09:51
Andrej Eirig написал : off top: другая тема есть по этому поводу Сварка Указания/Ликбез для начинающих
Это я тоже читаю, и вопросы тоже будут.Но сейчас меня волнует какими электродами варить,чтобы купить этих электродов.Потом буду спрашивать как варить,в Ликбезе или у Самоделкиных.
16.01.2013 в 19:13:06
Serg52 написал : Если правильно продумать конструкцию,соединить всё так,чтобы ничего не качалось
Вот если бы вы нарисавали как это хоть примерно будет,но тут наверно нельзя,я сейчас в самоделкиных тему новую начну сварить навес.
16.01.2013 в 19:15:42
наивный написал : Так вроде нагрузки эти знакопеременные должны гасится самой конструкцией
это оно конечно, но вы думаете что швы не причём при нагрузке на конструкцию?
16.01.2013 в 19:28:55
Serg52 написал : Если правильно продумать конструкцию,соединить всё так,чтобы ничего не качалось,
Вот тут я тему новую начал если не трудно напишите как это продумать.
