joha
joha
Ярославль
25.01.2013 в 18:17:41
Tomkol написал : Когда я пробовал помочь легкому поджигу УОНИИ с помощью осциллятора, то абсолютно никакого облегчения не получилось, хотя искра лупила достаточно приличная.
может мощность искры была не достаточная для возбуждения силовой дуги, писали про такое как-то
Tomkol
Tomkol
Прага
25.01.2013 в 19:24:02
ГОСТ написал : Дело в том, что УОНи - УОНями, 13/55, а оказалось, их поведение от производителя еще зависит.
Абсолютно согласен.
ГОСТ написал : Были другие, в полосатых бело-синих пачках, так тот же спец на них ток меньше ставил, а то прожигали.
Патона?
Сытый конному не пеший!
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.01.2013 в 19:26:29
Tomkol написал : Патона?
Не помню. А были ещё какие то в жёлтых пачках, так для них ток 110-120А ставили. Разные они все какие то. (и это всё на одном аппарате, одной сети и одних железках). Тёмное дело.
Tomkol
Tomkol
Прага
25.01.2013 в 21:04:01
ГОСТ написал : А были ещё какие то в жёлтых пачках
Или есабовские, или вот такая подделка китайская http://sdlvsen.en.made-in-china.com/product/heomUDIBnycP/China-Welding-Rod-AWSE7018.html
пардус
пардус
Анапа
25.01.2013 в 21:27:41
Tomkol написал : Или есабовские, или вот такая подделка китайская
эти тоже желтенькие http://www.avestawelding.com/pages/Page____419.aspx
и еще какие-то уральские видел, тоже желтые
Viva la KUBAN!!!!!
старик
старик
Шахты
25.01.2013 в 21:30:14
Tomkol написал : А обрезки куда деваете? Или у Вас на металлобазе можно точно по размеру покупать? У нас только с шагом в 50см.
Да в метололом если короче метра,не сразу правда, сперва в резерв вдруг пригодятся ,если в течении года не пригодились просто сдаю в металалом.Обрезки при изготовлении (какой бы пример привести) ну например висячего шкафчика в ванную над которым потом еще месяц работаешь чтобы отделать его пластиком или там деревом сильно могут угробить все мои затраты на ту отделку,что тут лучше не экономить.Или вот я делал себе навес, ну сварю с кусков те конверты и рухнет мне на голову, что мне это даст кроме проблем.А вообще не такая это и проблема если например в месяц покупать пусть 12 метров трубы для работы, придерживаясь нехитрого правила,работать только с трубой чтобы хоть одна сторона была одинаковая.Я например пользую профиль только сечением 25/25; 40/25 ; 50/25 и только в исключительных случаях для очень мелких изделий 20/20.Одна одинаковая сторона на 25 мм всегда дает возможность применить разное сечение профиля в одном изделии и не испортить внешний вид.Вот считал сколько мне нужно профиля на лето для самых необходимых моих задумок,если даст бог здоровья, то метров 60 по любому нужно брать,тридцать уже купил.И когда мне те куски сваривать?:)
IgArt
IgArt
Магнитогорск
25.01.2013 в 22:21:57
старик написал : тут чел писал за атомные реакторы ,или контуры охлаждения тех реакторов ,тут я не спорю не был на атомной станции
Те контуры, про которые речь, из нержы. Трубы 200 мм со стенкой 20 мм. А самое интересное - угловые соединения - кубик, а в него уже две трубы под нужным углом.
дикий мужик
дикий мужик
Снежинск
25.01.2013 в 22:27:30
IgArt там много хитростей. суть в том, что ко швам особые требования и контроль.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.01.2013 в 22:35:14
Нет, отечественные, в желтой пачке.
Tomkol
Tomkol
Прага
25.01.2013 в 23:45:19
ГОСТ Вистек. Но в желтые пачки фасовали только АНО-21 и АНО-36. УОНИИ были в сине-желтых пачках. Сейчас вообще дизайн пачек поменялся.
старик
старик
Шахты
26.01.2013 в 19:43:04
Чет народ устал спорить,я правильно понял что все согласились с моими тремя доводами. 1) Электроды с основным покрытием для сварщика любителя не нужны 2) Электроды с основным покрытием не подходят для большинства бытовых инверторов. 3) Электроды с основным покрытием очень хорошие электроды только для профи сварщиков и профи аппаратов.
