09.05.2020 в 01:04:19
ОК 46.00 2мм варил две недели назад. Мне показалось, что в отрыв не пошло бы, т.к. повторный поджиг тоже не ахти. Ими с какого тока можно варить в отрыв, и точками варить только на горячуюю или можно выдержать паузу и варить по шлаку?
09.05.2020 в 01:09:02
Georg III, Я с ОКашек слез вообще,ибо качество упало сильно.(возможно у вас та же беда) СЗСМ попробуйте.ОЗС12. Раньше были хороши,поджиг с полпинка (использовал 2.5 и 3мм) МонолитРЦ (лайф) хорошие,Айскайнак R-143. Поджиг и минимальный ток зависит не только от электродов но и от аппарата.
09.05.2020 в 08:48:05
Georg III написал: Я пришел к выводу, что быстрее всего набить руку получится, если использовать подходящие электроды.
Georg III, вывод правильный. Поэтому не надо мучиться с 1,6. Они совсем неподходящие.
Вам же правильно подсказывают: возьмите двоечку и подключите держак к минусу
Сытый конному не пеший!
09.05.2020 в 13:24:46
С праздником Победы!!!
Georg III написал: Я пришел к выводу, что быстрее всего набить руку получится, если использовать подходящие электроды. А потом можно и трехой..
Посмотрите в Ютубе обучалки от "Сварщик в городе". Там толково показано как не прожечь, и как варить с минимальными поводками. Мне например очень даже помогло.
09.05.2020 в 15:55:37
Микитович, тот чел иногда что-то толковое показывает (правда, большей частью идеи не собственные, а взятые с просторов интернета), а иногда явный бред говорит
09.05.2020 в 17:19:26
Спасибо, конечно, за советы, но хотелось бы пояснений:
И дополнительно вопрос. Пробовал менять полярность для МР-3С СЗСМ (Судиславль) 1,6мм - разницы в плане итогового шва, прожига, сваркой с отрывом никакой. Визуально и на слух дуга с разной полярностью на этих электродах, конечно, отличается. Вопрос: это нормально для этих электродов, что и на DC-, и на DC+ чуть прощелкал момент кристаллизации ванны - тут же всё, дальше с отрывом идти не получится: электрод либо липнет, либо отказывается зажигаться, и нужно отбивать козырек и дальше разжигать, что для этих электродов получается далеко не с пол пинка?
09.05.2020 в 18:00:38
Georg III, по порядку: 1) чем тоньше электрод, тем сильнее он дрожит, а 1,6 на хорошем токе вообще как вареная макаронина становится. Тоесть, слишком тонким электродом трудно управлять, а выход наплавленного металла мал, и чтобы получить шов достаточной толщины, приходится Вам слишком медленно его вести. Отсюда и перегрев самой детали, и прожоги; 2) прямая полярность для сварки тонкого металла рекомендуется при любом диаметре электрода. Пятно дуги на детали получается менее концентрированным, проплавление получается неглубоким.
09.05.2020 в 18:21:34
Tomkol, спасибо за пояснение! Также жду тех, кто работал с МР-3С СЗСМ (Судиславль) 1,6мм: интересно было бы выслушать ваши ощущения.
09.05.2020 в 18:22:32
Tomkol написал: а иногда явный бред говорит
Ну я бы некоторые его высказывания назвал спорными. А физику мы изучали тоже не собственно придуманную. Разве это главное?
Georg III написал: Чем лучше электроды 2,0мм чем 1,6мм для 1,5мм профтрубы?
Я профтрубу со стенкой 1,5 - 2 мм начинал варить АНО-21 2 мм. Резал их пополам для точности ведения. МР-3С - сильно шлакуют, 1,6 мм очень быстро остывают поэтому в отрыв тяжко приходится по новой поджигать.
По зачищенному металлу лучше АНО-36 или АНО-21. Из тех что у Вас в широком доступе это Плазматек. Еще лучше ОК-46 но не российские, мне очень понравились венгерского производства. Прекрасные Askaynak AS R-143. Длинные лучше режьте, будет меньше брака пока хорошо не научитесь. Когда чуть подучился оказалось что качественные электроды 2,5 мм куда лучше чем 2 мм. Последние использовал когда точечно приваривал 1 мм пластину к полосе 4 мм толщиной. Но это мое мнение, потому как аппарат с выходным напряжением холостого хода около 100 В (в моем 93) все поджигает даже ниже допустимого напряжения питания.
09.05.2020 в 18:27:50
Микитович написал: Когда чуть подучился оказалось что качественные электроды 2,5 мм куда лучше чем 2 мм.
это точно, да и при слабой сети лучше чем 3мм.
09.05.2020 в 18:31:19
Georg III написал: Также жду тех, кто работал с МР-3С СЗСМ (Судиславль) 1,6мм: интересно было бы выслушать ваши ощущения.
Да какие там мнения? Тек кто хорошо умеет варить - хоть теми хоть теми. И судиславские у них не в почете. А кто только начинает - вряд ли что толковое скажет. Я два года назад сжег по пачке более десятка разных типов и изготовителей, отечественных и импортных. И чем больше тренируешься тем меньше сказываются изготовители электродов на качестве сварки, это же не под рентген или ультразвук.
А вот когда варишь водопроводную на герметичность - тады ДА. Или шов должен быть зачищен на гладкую.
09.05.2020 в 18:34:10
Микитович написал: электроды 2,5 мм куда лучше чем 2 мм. Последние использовал когда точечно приваривал 1 мм пластину к полосе 4 мм толщиной.
В данном случае и 3мм электроды нормально бы пошли, А вот когда 0,5-1мм то лучше двойки нету
09.05.2020 в 18:37:29
Варил такими только на самодельном трансформаторном постояннике с балластом, ОЗС-12 были получше чем МР-3С Из рутиловых больше всех понравились 2мм ОК46, пользую когда надо очень тонкий металл заварить, а в остальном варю УОНИ 2мм (например профильную трубу) и 3мм для более толстого (от 3-х мм и толще), Самое толстое варил УОНями 3мм пластину 10мм к проф трубе 100х100х4, ну и петли гаражные тоже толстые
10.05.2020 в 00:46:57
Микитович написал:
Микитович, тут и спорить нечего. Вот недавно он обзор Гроверса делал, который 4в1. И заявил, что можно сразу обе горелки подключить и так оставить, сваривая по необходимости то полуавтоматической, то тигом. А то, что тиг-горелка подключается всегда к минусовой клемме, в которую при полуавтоматической сварке должна быть подключена прищепка массы (тоесть, одновременное подключение горелок попросту невозможно), ему и в голову не пришло. А это значит, что не такие уж у него хорошие теоретические и практические знания. И главное, что он так уверенно и безапелляционно об этом всем рассказывает, как профессор. А народ-то хавает это. Да и раньше такие же ляпы допускал, но уже не припоминаю точно, о чем речь шла.
10.05.2020 в 00:54:20
joha написал:
joha, я как-то ради спортивного интересу четверкой заварил мотоциклетный глушитель (толщина жестянки наверное 0,7-0,8). И оказалось, что так даже легче, чем если бы двойкой это делать. Ещё раньше читал о таком приколе, но не верил, пока сам не попробовал.
