Московскими УОНИ пользовался кто нибудь есть возможность купить 5 кг по 300 руб.
17.02.2013 в 16:24:56
17.02.2013 в 16:28:39
Ресант-250А написал : Московскими УОНИ пользовался кто нибудь
а какой завод изготовитель этих электродов?
Der Kaffee mit den Sahnen
17.02.2013 в 17:14:40
Москва изготовитель
17.02.2013 в 17:20:32
Ресант-250А написал : Москва изготовитель
ЛЭЗ вроде в Москве находится, потому и спрашиваю :)
17.02.2013 в 18:24:54
надо было одну пачку взять для пробы они в бумагу завернутые были.
18.02.2013 в 09:45:50
Andrej Eirig написал : ЛЭЗ вроде в Москве находится
Это центральный офис Торгового Дома ЛЭЗ в Москве и куча представительств по стране, а просто ЛЭЗ - Лосиноостровский электродный завод, Питер
18.02.2013 в 09:57:41
То dyuke: ЦУ-5 на фотке как раз моего завода. Их разработал ЦНИИТМаш для сварки трубопроводов из углеродистых сталей, работающих до 400оС. У них толстое покрытие, более толстое, чем у УОНИ-13/55. Поэтому варить ЦУ-5 труднее, они склонны давать бОльшую втулку, чем УОНИ-13/55. Некоторые заводы в обход ОСТа делают ЦУ-5 д. 3.0 мм. Непонятно, зачем это делать, т.к. в тепловой энергетике используются ТМУ-21У д. 3.0 мм и выше. Все описанные электроды в одном типе Э50А. В общем, ЦУ-5 я бы не рекомендовал всем подряд, ими надо уметь варить. УОНИ-13/55 варить проще, чем ЦУ-5. То, что варят ответственные конструкции рутиловыми элекродами - это от бесконтрольности. У рутиловых металл сварного шва не такой качественный, как у электродов с основным покрытием. Достаточно сравнить ударную вязкость при равных температурах.
18.02.2013 в 10:55:18
То Викторыч: Не надо все валить на Питер. Лосиноостровский электродный завод (ЛЭЗ) - это Москва.
18.02.2013 в 12:13:22
Ренат 2607 написал : То dyuke: ЦУ-5 на фотке как раз моего завода. Их разработал ЦНИИТМаш для сварки трубопроводов из углеродистых сталей, работающих до 400оС. У них толстое покрытие, более толстое, чем у УОНИ-13/55. Поэтому варить ЦУ-5 труднее, они склонны давать бОльшую втулку, чем УОНИ-13/55. Некоторые заводы в обход ОСТа делают ЦУ-5 д. 3.0 мм. Непонятно, зачем это делать, т.к. в тепловой энергетике используются ТМУ-21У д. 3.0 мм и выше. Все описанные электроды в одном типе Э50А. В общем, ЦУ-5 я бы не рекомендовал всем подряд, ими надо уметь варить. УОНИ-13/55 варить проще, чем ЦУ-5. То, что варят ответственные конструкции рутиловыми элекродами - это от бесконтрольности. У рутиловых металл сварного шва не такой качественный, как у электродов с основным покрытием. Достаточно сравнить ударную вязкость при равных температурах.
а я наоборот тащусь от цу-5, они прекрасно варят и в принципе фактически так же, как и уони того же диаметра. Может просто привык, у меня это основные на работе - другими не работаю.
У рутиловых скорость сварки на порядок выше ( на примере АНО) , они используются от части для массивных швов при сварке сверху вниз - например в судостроении.
Антон Сергеевич
18.02.2013 в 12:20:11
Ренат 2607, А что так сердито? Ну попутал я ЛЭЗ с ЭЛЗ :confused: Бывает
