Возьми тоньше электрод и уменьши ток.
Да... и вари с отрывом.
11.05.2013 в 23:27:16
12.05.2013 в 00:09:52
7351 написал : А простыми УОНИ 13/55 у Вас получается дугу поджигать? Или по другому, Вы раньше имели дело с электродами с основным покрытием?
Есть УОНИ 13/55 3мм Монолит были проблемы при поджиге. Металл был ржавый попробовал не получилось. АНО-21,АНО-36 проблем с поджигом не возникало. Просто лестница не хочется свалится поэтому пробовал варить МТГ-01К ф 2,5мм.
Мэд Огурец написал : Возьми тоньше электрод и уменьши ток. Да... и вари с отрывом.
Дык меньше только АНО-36 2мм но они дают много шлака.При уменьшении тока проблема с поджигом, а с отрывом повторный поджиг трудный электрод липнет.Наверно буду варить двойкой АНО-36.Но это будет завтра.
12.05.2013 в 00:28:24
yura155 написал : Есть УОНИ 13/55 3мм Монолит были проблемы при поджиге. Металл был ржавый попробовал не получилось.
Тогда Вам просто нужно потренироваться на ненужной железке с поджигом УОНИ - они по другому немного поджигаются. Их нужно немного подержать на месте после появления дуги, расплавить металл детали, а потом уже вести шов (примерно так, спецы поправят :) )
12.05.2013 в 05:37:58
Оно с отрывом неплохо бы,но вот только электроды эти МТГ-О1 с основным покрытием.Не у каждого это получиться. Надо тоньше 2.5 мм. электроды искать...
Или короткими швами попробывать варить.
12.05.2013 в 14:01:47
yura155 написал : Просто лестница не хочется свалится поэтому пробовал варить МТГ-01К ф 2,5мм.
Шов, заваренный тем, чем Вы можете заварить, крепче, чем накаки лучшими электродами, которые у Вас не горят... Заварите Монолитом, да и всё, или учитесь держать дугу на УОНИ и МТГ..
12.05.2013 в 15:16:15
Спасибо всем за советы! Сварю лестницу АНО-36, а электродами УОНИ буду тренироваться на кошках;).
12.05.2013 в 23:52:08
yura155 написал : Металл был ржавый
Почистить не пробовали?
13.05.2013 в 09:58:08
Ну, не знаю. И без зачистки нормально варится УОНИИями по ржавчине. Вот тут отчитывался
Сытый конному не пеший!
13.05.2013 в 12:33:28
Tomkol написал : И без зачистки нормально варится УОНИИями по ржавчине.
Варится-то нормально... Только смысла нет, т.к. рутилом будет лучше. Я разламывал и разрезал УОНИ-вские швы по рже. Внешне вроде нормуль. Внутри полная срань, смесь из окалины, шлака и металла.
13.05.2013 в 16:20:26
Ну так варить надо не по поверхности ржавчины, а в зазор между деталями - там после резания болгаркой металл свежий. И стараться дугой отодвинуть хлопья ржавчины из зоны шва. Их через маску очень хорошо видно.
А рутилом пробовал - хуже получается.
Правда, швы резать не пробовал. Как-нибудь при случае попробую, если подвернется такая же ржавая железяка ненужная.
Пару месяцев назад сагитировал своего коллегу купить напополам 5-килограммовую пачку УОНИИ 13\55 Питерских "Есаб" 3мм (мне ж одному столько не надо, да и покупал скорее для коллекции "на попроб". И вот на днях у него дошли руки до сварки. Сказал, что в отличие от сварки рутиловыми, он теперь видит, что варит. Очень доволен. Опыта сварки почти не имеет. Но мангал из листового металла 1,5мм толщиной тут же сварил этими УОНИИями. Получилось аккуратно.
13.05.2013 в 20:27:09
Tomkol написал : Но мангал из листового металла 1,5мм толщиной
Тонко для мангала .
