mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
25.08.2013 в 14:00:46
Приветствую.KoxiC, вы током поиграйте возможно вы за дугой не успеваете,или по реже стежки делайте, вертикал снизу вверх на листах встык достаточно сложен(для начинающего).Я делал так: разогрел ванночку- стежок, и смотрю как только ванночка схватывается (но не остывает)следующий стежок.
пардус
пардус
Анапа
25.08.2013 в 15:05:18
viktor1953 написал : Забыл добавить, синие воду не очень любят, а вот АНОшки в воде горят не хуже чем в кино, причем воды у меня было миллиметров 80.
Небольшой секрет выдам, шоб электрод в воде горел нужно его обмазку сверху хоз.мылом натереть:)
Viva la KUBAN!!!!!
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
25.08.2013 в 20:04:33
mihail28-32 написал : Приветствую.KoxiC, вы током поиграйте возможно вы за дугой не успеваете,или по реже стежки делайте, вертикал снизу вверх на листах встык достаточно сложен(для начинающего).Я делал так: разогрел ванночку- стежок, и смотрю как только ванночка схватывается (но не остывает)следующий стежок.
спасибо за совет, завтра попытаюсь...
Tomkol
Tomkol
Прага
25.08.2013 в 21:19:46
KoxiC написал : и если дать остыть шлаку, а не сбивать его сразу, то отстает нормально...
и металл шва тогда получается белый, а не такой, как от рутиловых.
Сытый конному не пеший!
дикий мужик
дикий мужик
Снежинск
25.08.2013 в 22:21:36
Подскажите российских производителей покрытых электродов, чтоб номенклатура была такая же широкая, как у ЛЭЗ.
Кстати, ЛЭЗ выпустили интересную брошюру по сварочным работам, технике наплавки, подготовки поверхностей и выбору электрода, разумеется из номенклатуры ЛЭЗ. Скачать можно с главной страницы их сайта. http://www.electrode.ru/applications.php
7158msu
7158msu
Пенза
25.08.2013 в 22:32:27
дикий мужик написал : Подскажите российских производителей покрытых электродов, чтоб номенклатура была такая же широкая, как у ЛЭЗ.
Поширше будет. :) http://www.spetselectrode.ru/
дикий мужик
дикий мужик
Снежинск
25.08.2013 в 22:37:38
7158msu написал : Поширше будет. :) http://www.spetselectrode.ru/
Точно, совсем забыл про него... А еще?
viktor1953
viktor1953
25.08.2013 в 22:48:15
vvgv написал : Может 8мм? Я АНО21 "Вистек" тоже пробовал варить по воде, но 80мм как-то уже многовато...
АНОшки были только не 21, номер не помню но маленький. А дело было со 150й трубой и на половину с водой, был Саг и току по больше. Я от этого удовольствия не получил (ни какой видимости), но дырку заляпал. А резать в воде теми АНОшками вообще без проблем, хоть с краю начинаешь резать, хоть в воде. Синими уже приходиться тыкать и не раз. Удачи.
KoxiC написал : Сегодня учился варить вертикальные швы снизу вверх, очень трубно даеться... то прожог, то как кот нас...л...
Если Вы тренируетесь на тонком железе, то не удивительно. Начинайте хотя бы с толщины 5-6 мм, что бы тепло успевало уходить и вам будет легче привыкнуть. И попробуйте немного пожечь дугу на одной стенке, потом переведите на другую и тоже чуть задержите, потом чуть середину и на другой край и тд. Шаг максимум пол электрода, ширина 2-3. Ток ставте меньше чем в нижнем положении, что бы метал не стекал. Хорошо подобранный ток половина успеха, не даром у АСов есть ДУ. Больше тренеруйтесь и у Вас всё получится. Кстати УОНИ при перегреве ванны очень хорошо стекают, образуя солидную дыру. Удачи.
massimo31802
massimo31802
Минск
25.08.2013 в 23:21:02
дикий мужик, я категорически извиняюсь, может вот это подойдет... http://www.zez.ru/el_zav.html
дикий мужик
дикий мужик
Снежинск
25.08.2013 в 23:29:11
massimo31802 написал : дикий мужик, я категорически извиняюсь, может вот это подойдет... http://www.zez.ru/el_zav.html
Очень спасибо. Это вам не пять позиций СИБЭСа.
У Риметалка из Волгодонска приличный ассортимент.
http://www.elektrodi.net/ka.php?raz=2&id=83
Tomkol
Tomkol
Прага
25.08.2013 в 23:47:45
massimo31802 написал : может вот это подойдет... http://www.zez.ru/el_zav.html
У многих производителей видел такую расширенную таблицу. А начинал им звонить, чтобы заказать на пробу те или иные элекртоды - в ответ говорили, что тех нет, этих нет и т.д.... Т.е. реально у всех в наличии есть, как правило, три вида: АНО-21, АНО-4 и УОНИИ. Всё остальное - большая редкость.
