Правильнее, наверно, об этом в "обсуждаем инверторы" поговорить. Да, стопудово, там это не раз уже обсуждалось:flirt
14.10.2013 в 21:09:30
15.10.2013 в 10:16:39
mihail28-32 написал : Думаю кардинально ничего не изменилось, на моём аппе самая комфортная сварка когда напряжение поднимается выше 60В
Когда-то экспериментировал, понижая напругу в розетке (соответственно, снижался и ХХ инвертора) - УОНИИ получалось поджигать, когда напруга ХХ от 42-45В. Но, конечно, прилипаемость электрода при таком раскладе была очень высокая.
Сытый конному не пеший!
15.10.2013 в 17:45:14
mihail28-32 написал : state Приветствую. Могу конечно ошибаться, но как раньше объясняли, для трансформаторов оптимальное напряжение ХХ 65В меньше дугу рвет-больше тянет.
А ХХ 90 вольт и ошибки в дрыгании электродом прощает и жгёт любые что не воткнёшь. Правда ВАХ должна быть как у ВКСМ с балластником. А убавить ХХ проще чем прибавить.
state написал : А для инвертора?
И инверторам не плохо бы такую ВАХ, только пока не встречал. Да и с электродами не было бы проблем. Правда инверторы за такое удовольствие будут кушать раза в два больше. А у большинства бюджетных инверторов 60-65 вольт, а где пишут 80 как у Ресант можете забить, ничем особо не отличаются. Проверено на десятке разных аппаратов.
Tomkol написал : Когда-то экспериментировал, понижая напругу в розетке (соответственно, снижался и ХХ инвертора) - УОНИИ получалось поджигать, когда напруга ХХ от 42-45В. Но, конечно, прилипаемость электрода при таком раскладе была очень высокая.
Поэтому у меня в запасе Ресанта 190ПРОФ и пока проблем с сетью небыло. К сожалению нержавейка горит не совсем комфортно, но для быта пойдёт.
Всем удачи. Виктор.
15.10.2013 в 18:12:53
viktor1953 написал : ...И инверторам не плохо бы такую ВАХ, только пока не встречал.
Мне повезло купить такой,любые электроды как солому поджигают и укладывают.
15.10.2013 в 18:46:25
Что бы косой мост имел выход под нагрузкой хотя бы вольт 70, то надо что бы импульсы на выходе имели амплитуду 140в, что и имеем (примерно) на аппаратах АРИА, а так это надо двухтактник с не меньше 70в на выходе, а что бы сеть не беспокоила то ещё и с ККМ
15.10.2013 в 22:10:00
joha написал : Что бы косой мост имел выход под нагрузкой хотя бы вольт 70, то надо что бы импульсы на выходе имели амплитуду 140в, что и имеем (примерно) на аппаратах АРИА, а так это надо двухтактник с не меньше 70в на выходе, а что бы сеть не беспокоила то ещё и с ККМ
. Да Евгений, это уже более реально выглядит. А чтобы догнать инвертору ВКСМ то ещё больше. Кстати, насколько больше АРИЯ кушает от сети против Ресанты 220 при равном сварочном токе, прикинуть можно?
ТЕХНИК 40 написал : Мне повезло купить такой,любые электроды как солому поджигают и укладывают.
Спасибо, сейчас полезу смотреть особенности ИИСТ160. Чем чёрт не шутит, может он ещё круче АРИИ.
Удачи, с уважением. Виктор.
15.10.2013 в 22:19:41
viktor1953 написал : Поэтому у меня в запасе Ресанта 190ПРОФ и пока проблем с сетью небыло.
У меня теперь SSVA-180Р - тоже еще ни разу не капризничал при плохой напруге, в том числе и при сварке нержавеющими электродами. Единственно, что пока не удалось раздобыть на попроб электродов с целлюлозным покрытием.
15.10.2013 в 22:42:00
viktor1953 написал : смотреть особенности ИИСТ160. Чем чёрт не шутит, может он ещё круче АРИИ.
Из Херсона, наверняка, быстрее дойдет, чем Ария из Оскола :) И схема не в секрете, в отличие от большинства других
15.10.2013 в 23:34:19
viktor1953, На одном и том же токе должны кушать одинаково, но учитывая сказанное Алексеем что силовые ёмкости в Арии заметно меньше, то импульсные токи потребления из сети должны быть поменьше
16.10.2013 в 00:00:41
Под какой нагрузкой? :eek:
16.10.2013 в 00:31:56
Ну дуга например или балласт
