16.10.2013 в 16:41:05
avaks написал : Стесняюсь спросить, а как/что варить с напряжением 70 В на дуге?
Это Евгений оговорился, у меня тоже иногда бывает. А меня бы очень устроил аппарат с ХХ-90 вольт (измеренного советскими стрелочниками, ибо на мой взгляд и небольшой опыт, они более реально отображают положение дел). С падением ВАХ хотя бы амер на вольт, где то до 60-70 вольт, а потом можно и круче. Только боюсь у инвертора с такими параметрами иголки будут огого и могут зашибить. Или кушать будет не для бытовой розетки. В крайнем случае у моих Ресант и не только, пока ВАХ намного круче падает, к сожалению. Удачи. Виктор.
16.10.2013 в 17:53:52
Ну трансовые многопостовики с ХХ 70-80-90в это способны выдать, а дуга сама всё отрегулирует, там же балласт в разрыв для регулировки идёт, а если её потянуть длиннее то так и будет, Если взять например полномостовой инвертор с ХХ 70-90в, а такие в природе есть, то он и на нагрузке может эти 70-90в выдать, другое дело что нормальная дуга это не позволит или может защита внутри стоять для ограничения дуги
16.10.2013 в 18:06:01
viktor1953 написал : А меня бы очень устроил аппарат с ХХ-90 вольт (измеренного советскими стрелочниками, ибо на мой взгляд и небольшой опыт, они более реально отображают положение дел)
Полномостовой китаец, показания мультиметра совпадают со скопом (при включении открытого входа) , на фото скопа (сорь за качество) пульсации (5 мВ/дел)
16.10.2013 в 18:19:03
повесьте ему нагрузку хотя бы лампочку на 100-200вт должен показать столько же, если только это не пульсации на ХХ заряжают кондёры на несколько нан на выходе, у него сколько по паспорту ХХ написан?
16.10.2013 в 20:18:33
joha написал : Стесняюсь спросить, а как/что варить с напряжением 70 В на дуге?
Мне надо извиниться перед Евгением, он не оговорился, пока я колотил вагонку до меня дошло. А разговор шёл о том что сварка должна держать на ХХ , а не варить, хоть десяток ампер, пусть и с падением. А чем проверять дело каждого, в том числе и дугой, хоть 10 см.
aluma написал : Полномостовой китаец, показания мультиметра совпадают со скопом (при включении открытого входа) , на фото скопа (сорь за качество) пульсации (5 мВ/дел)
Это мы уже проходили, вы попробуйте на УОНИ потянуть дугу см 2 причём не чахлую, а ВДГ с 60 вольтами тянет, да ещё какую. А ВКСМ с 90 вольтами все 3, потому что у них постоянка настоящая и ХХ с ВАХ тоже. Почему так говорю, у меня самого китаец мост AWI-200B и даже с регулировкой форсажа. А результат Евгений уже написал. Кстати, можно поглядеть как горит лампочка от сварки и от настоящих 80 вольт. У меня с ЛАТР от 80 вольт горит куда лучше чем у имеющихся 3х сварок. Хотя не исключено, что у вашей сварки стоит транс с меньшим Ктр, тогда Вам крупно повезло и дай бог что бы это подтвердилось.
Удачи всем. Виктор.
16.10.2013 в 20:47:24
16.10.2013 в 20:54:13
aluma написал : 63 В.
значит так и должно быть 63, а 81 это кажет с выбросами на фронтах импульсов, врят ли там вольтдобавка какая стоит
16.10.2013 в 21:05:02
aluma написал : А зачем? Три года варю УОНИ с этим инвертором, АНО21 и 36 лежат "шоб було". Все проблемы при сварке возникали из-за плохих контактов в сварочной цепи.
Это просто к тому, что не всем цифиркам можно верить, а китайским тем более. Просьба, если есть русский стрелочнй вольтметр, померийте и пару слов черкните. АВИ показывает на Ц-4315 в районе 65, по паспорту 64 то есть в пределах погрешности. А то что я упёрся в пром сварки, просто не люблю трястись над каждым миллиметром дуги, тем более по ЖКХашной гнили. Удачи. Виктор.
16.10.2013 в 21:10:03
joha написал : значит так и должно быть 63, а 81 это кажет с выбросами на фронтах импульсов, врят ли там вольтдобавка какая стоит
Конечно, наши сварки одни китайцы делали. Вот и разобрались. С уважением. Виктор.
16.10.2013 в 21:12:41
aluma написал : Три года варю УОНИ с этим инвертором, АНО21 и 36 лежат "шоб було".
А у мене наоборот...Варю Ано 36 и ОЗС 12...УОНИИ лежат ,шоб було...:)
