aluma
aluma
16.10.2013 в 21:18:56
viktor1953 написал : Просьба, если есть русский стрелочнй вольтметр, померийте и пару слов черкните.
Есть и генератор Г3-111два ламповых вольтметра В7-15, В7-26, кроме того, скоп С1-65 "...относится ко II классу точности ГОСТ 2273-77...", и мультиметр, что на фото, давным-давно обмерян вдоль и поперёк. :) Нет никакой необходимости доставать древний Ц43-какой-то.
А про "потянуть дугу 2 см", случается иногда, из-за кривых рук, или дырка в результате, или срач вместо шва.
ribakow.fthj написал : А у мене наоборот...
А дроссель тебе-ж лень мотать, дешевле-ж другой девайс купить. :)
aluma
aluma
16.10.2013 в 21:30:24
joha написал : значит так и должно быть 63, а 81 это кажет с выбросами на фронтах импульсов, врят ли там вольтдобавка какая стоит
Спец для развеивания сомнений, одновременно с вольтметром включён скоп. Двойная амплитуда пульсаций укладывается в 1 деление экрана-5 мВ/дел. По сравнению с десятками Вольт постоянки-тьфу. Любой вольтметр (стрелчный, цифровой...) в таких условиях будет казать без выкрутасов. Лампу можно прицепить, но тогда это уже не ХХ, по-моему.
joha
joha
Ярославль
16.10.2013 в 22:21:35
с лампой это ещё холостой будет, т к там ток ниже ампера получиться, и сварочник его не увидит и ограничивать ничего не будет, будет самое честное напряжение
viktor1953
viktor1953
16.10.2013 в 22:44:29
aluma написал : А про "потянуть дугу 2 см", случается иногда, из-за кривых рук, или дырка в результате, или срач вместо шва.
2 см, это не значит пользоваться, это показывает насколько хорошо дуга будет гореть и как часто будет обрываться в результате небрежности или обстоятельств, в частности "тяжёлых" электродов. А для начинающих это немаловажно.
Насчёт какой то Ц43.. , я им больше верю. В крайнем случае практика показывает, что показания стрелочников у инверторов и пром сварок сходятся с горением дуги, в отличии от цифири и осек.
aluma написал : Лампу можно прицепить, но тогда это уже не ХХ, по-моему.
Да, но это покажет наклон ВАХ и насколько он соответствует пром сваркам. А заодно прикинуть комфортность дуги. И возможно поможет начинающим в выборе конкретной сварки. Чем больше статистики, тем более достоверный результат, как и отзывов по электродам. Удачи. Виктор.
aluma
aluma
17.10.2013 в 01:31:24
joha написал : с лампой это ещё холостой будет
Не хочу спорить, т.к. по моему разумению сие не принципиально. Всё одно придётся для измерения собрать простейший пиковый детектор, с бОльшей нагрузкой потребуется бОльшая ёмкость. А для сварки важнее, как по мне, величина индуктивности дросселя для обеспечения безобрывного тока.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
17.10.2013 в 11:14:12
joha написал : с лампой это ещё холостой будет, т к там ток ниже ампера получиться, и сварочник его не увидит и ограничивать ничего не будет, будет самое честное напряжение
М-дя.... С уходом спецов сваростроения с форумов какая-то алхимия началась :( Холостой ход он и есть холостой ход. Любая нагрузка это не ХХ. Нельзя быть чуть-чуть беременной, но самой честной ;)
aluma
aluma
17.10.2013 в 11:20:31
ribakow.fthj написал : неизчева......
Та ладно. :) Посмотри на дроссель в Арии, никаких тороидов из супер-пупер распылённых железяк.
aluma
aluma
17.10.2013 в 11:34:00
viktor1953 написал : Насчёт какой то Ц43.. , я им больше верю. В крайнем случае практика показывает, что показания стрелочников у инверторов и пром сварок сходятся с горением дуги, в отличии от цифири и осек...
Если вера заменяет информацию, спора нет. А так, обычный стрелочный мультиметр (Цхххх, АВО и т.п.) в принципе достоверно измеряет или постоянку, или переменное синусоидальное напряжение.
joha
joha
Ярославль
17.10.2013 в 13:19:09
aluma написал : Спец для развеивания сомнений, одновременно с вольтметром включён скоп. Двойная амплитуда пульсаций укладывается в 1 деление экрана-5 мВ/дел.
На выходе у аппаратов обычно небольшие кондёрчики и полностью без нагрузки их ёмкости хватает для поддержания максимально пикового напряжения и минимальных пульсаций. А кондёрчики эти там точно стоят, иначе на осциллограмме было бы видно мёртвое время между импульсами, т к двухтакту без этого нельзя, да и микруха контроллера заточена на это и мёртвое время между импульсами в ней зашито насмерть
joha
joha
Ярославль
17.10.2013 в 13:28:42
avaks написал : Холостой ход он и есть холостой ход. Любая нагрузка это не ХХ. Нельзя быть чуть-чуть беременной, но самой честной
А как же не порочное зачатие, а ещё есть анегдот про изнасилованную манашку, там тоже без греха и до сыта.
А ХХ можно тоже по разному мерить, вон на аппарате написано 65в а тестер и осцик у товарища показывают 80В, Выбросы на фронтах импульсов, дают знать о себе. Забыли снабберные цепи нормальные в аппарат поставить на диоды и транзюки и глядишь ХХ подрос в 1,5 раза, не смотря на паспортые ниже замерянных. От аппарата к аппарату китайцы забывают ставить некоторые детали, вот и алхимия выходит. А некоторые менагеры не задумываясь переписывая параметры, могут упустить некоторые слова в описании, меняющие смысл этого параметра, Так что пока есть недостроганные аппараты будет и алхимия с замерами
aluma
aluma
17.10.2013 в 15:15:46
joha написал : А ХХ можно тоже по разному мерить...
Кроме ремонтников (для проверки исправности), они кому ещё нужны? Неужели есть инвертор, который не может зажечь дугу с УОНИ? Именно зажечь, а не варить?
