tuger
tuger
Мурманск
17.10.2013 в 15:33:55
aluma написал : Именно зажечь, а не варить?
Э-э, как бы интереснее именно варить, а не зажечь. Что толку с того, что он их зажигает как спички, если хоть упрыгайся дуга гаснет через секунду?
aluma
aluma
17.10.2013 в 15:57:49
tuger написал : ...Что толку с того, что он их зажигает как спички, если хоть упрыгайся дуга гаснет через секунду?
Если дуга гаснет через секунду, то с какого боку тут напряжение ХХ? Мы, типа, под фанарём пропажу ищем, бо тут светлее. :)
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
17.10.2013 в 17:29:11
Добрый день. Подскажите, как по качеству электроды "Арсенал" ? Некоторые говорят , что лучше ЛЭЗ ( кстати и дешевле) но в помещении варить не очень т.к. сильно пахнут "ёлкой". Спасибо.
какой завод эти электроды изготовил?
Der Kaffee mit den Sahnen
Klez
Klez
Белгород
17.10.2013 в 17:50:27
Andrej Eirig, купите,попробуйте.. но ЛЭЗ наверное хуже гораздо..имхо. Плазматек делает.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
17.10.2013 в 18:16:07
Klez,таких у себя и не видел
Klez написал : но ЛЭЗ наверное хуже гораздо..имхо.
про ЛЭЗ отдельная тема :mad:
Klez
Klez
Белгород
17.10.2013 в 18:24:36
Andrej Eirig написал : про ЛЭЗ отдельная тема :mad:
Сейчас да,но имеются выпуска прошлого века.. те отличного качества..
viktor1953
viktor1953
17.10.2013 в 21:28:38
aluma написал : Не хочу спорить, т.к. по моему разумению сие не принципиально. Всё одно придётся для измерения собрать простейший пиковый детектор, с бОльшей нагрузкой потребуется бОльшая ёмкость. А для сварки важнее, как по мне, величина индуктивности дросселя для обеспечения безобрывного тока.
На Ресанте 220 и пикового не надо, просто к выходу подключаете кондёр от 0,1 мкф и у вас уже под 100 вольт. Кстати, подключение такого кондёра заставляет лампочку на 220 вольт гореть поярче. А подключение 2 кондёров по 6,8 мкф К-73, для улучшения сглаживания привело к ухудшению сварки. Хотя на Пикоше 160 кондёры стоят и даже больше, хозяева очень довольны.
Насчёт дросселя, я пробывал дополнительный на седечниках от ОС теликов, обмотка кабелем витков до 20, толк минимальный. Видимо штатного хватает, или надо по рассчёту. А также мотал кабелем 30 метров бескаркасные, разных диаметров, результат тот же.
avaks написал : Холостой ход он и есть холостой ход. Любая нагрузка это не ХХ. Нельзя быть чуть-чуть беременной, но самой честной
Конечно, только у одних с увеличением нагрузки ХХ медленней падает, а у других как у моей Ресантущечки, от долей ампера чуть не в двое. И утрировать не надо, мы все понимаем о чём разговор. От этого зависит комфорт при сварке и не надо трястись за каждый миллиметр дуги, что бы не потухла. Поэтому за многие годы я ни разу не слышал упрёков на качество дуги у ВКСМ с баластником (на заводе, начиная от пацанов и кончая старперами), причём на ЦН-6Л, ЦЛ-11, ОЗЛ-6, НЖ молибденовые номер забыл , электродах. А на инверторах с чахлой ХХ сколько хочешь. Возможно надо дать название чахлая ВАХ с ХХ столько то вольт?
Всем удачи, с уважением. Виктор.
aluma
aluma
17.10.2013 в 21:34:27
viktor1953 написал : На Ресанте 220 и пикового не надо, просто к выходу подключаете кондёр от 0,1 мкф и у вас уже под 100 вольт.
Разберитесь, что такое пиковый детектор. Конденсатор на выходе с силовыми диодами и образуют его, родимого. (К-73 лучше не применять, К-78 гораздее).
joha
joha
Ярославль
17.10.2013 в 21:45:59
viktor1953 написал : Возможно надо дать название чахлая ВАХ с ХХ столько то вольт?
А что подразумевать под чахлой ВАХ ? ВАХ и ХХ это ведь разные штуки
viktor1953
viktor1953
17.10.2013 в 21:51:43
aluma написал : Если вера заменяет информацию, спора нет.
А как верить цифре, если в розетке и аккумуляторе обе цифры показывают одинаково, а у сварки больше 10 вольт разница? А какая то Ц4315 ещё на десятку меньше, всего 58 при 220 сети. И варит Ресантушечка на эти 58. Ваша сварка, по фотке, тоже почти ВКСМ догнала, а толку? Последний раз не по теме, больше не буду. Извените. С уважением. Виктор.
aluma
aluma
17.10.2013 в 22:01:24
viktor1953 написал : А как верить цифре, если в розетке и аккумуляторе обе цифры показывают одинаково, а у сварки больше 10 вольт разница? А какая то Ц4315 ещё на десятку меньше, всего 58 при 220 сети. И варит Ресантушечка на эти 58. Ваша сварка, по фотке, тоже почти ВКСМ догнала, а толку?
Ага, тоже сорь за офф, но я ничего не понял.
