У него просто инвертор не режет - трансы режут угольным стержнем от батерейки.
08.03.2015 в 17:31:31
09.03.2015 в 10:40:46
не знаю может они в трансе и лучше режут, но простыми уони режет да и дешевле а в тех нет эффекта продувки, при сварке правда наплав металла маленький... маркировки на электродах нет, продавались как специальные для резки металла
09.03.2015 в 11:33:04
Свистунов Л., Уонями резать большая ошибка..рутил справится гораздо лучше. 140А;) я бы сказал ампер 100,на видео.. Для "резательных" электродов 3мм,ток должен быть 150-220А.
09.03.2015 в 11:37:54
первоначально ставил 90 по крутилке потом на максимум, насколько соответствует не знаю, но я и электроды четвёрку свободно жёг. а уони? так они 50р за кило..........
09.03.2015 в 11:47:15
Максимум у ресанты 125-130А.. и это при 220 в сети.. А 4мм будет и на 100А гореть спокойно. у Уонек,большой коэффициент наплавки.. резать ими хуже всего.
09.03.2015 в 13:15:41
Klez написал : Для "резательных" электродов 3мм,ток должен быть 150-220А.
хорошо что только для пробы взял самую малость. у меня саи140 и такой ток ей не осилить
09.03.2015 в 13:50:57
Свистунов Л. написал : маркировки на электродах нет, продавались как специальные для резки металла
Из металлических самые ходовые и , по ссылкам есть параметры, в частности - рабочие токи. ОЗР-2 требует заметно бОльших токов, для 3мм это 150-220А против 110-170А для ОЗР-1. Возможно, просто Вам "достался" именно ОЗР-2, стребуйте с продавца хотя бы их тип. Четверка по обоим типам должна резать 14мм(!) Ст3 со скоростью 12м/час, а это порядка 3мм/сек. Тройка, соответственно, поменьше, но все же, полагаю, достаточно производительно.
Свистунов Л. написал : в тех нет эффекта продувки
Полагаю, такой струи, как от газовой, например, резки, от них ждать и не следует. Но все же резать должны раза в полтора эффективнее обычных, да и чистота кромок должна быть выше. Резали вот ?:
10.03.2015 в 01:26:14
Свистунов Л. написал : но простыми уони режет
По моим впечатлениям УОНИИями резать труднее, чем обычными рутиловыми электродами. От УОНИИй мателла много и он заливает то, что вроде бы изначально прорезалось. Лучше попробуйте рутиловые электроды, причем с тонкой обмазкой. Кстати, полную пачку Лосиноостровских МР-3С как раз на резку израсходовал. Варить ими противно, а вот резать - милое дело. Такое впечатление, что их именно для резки и делают, только хранят это в тайне :)
Сытый конному не пеший!
10.03.2015 в 15:56:47
10.03.2015 в 16:23:51
Свистунов Л. написал : электрод быстро сгорает
Из тех ссылок по : "Расход электродов на 1 кг выплавленного металла – 0,6 кг.". Ну это просто для справки :). Т.е. грубо говоря получается, что если резать 3-кой сталь тоже 3мм, одним электродом можно сделать рез немногим более длины его самого. Для других толщин можно пересчитывать, хотя непроизводительный расход электрода, скорее всего, от этого тоже как-то будет меняться. Вы по своей практике порядок этих цифр - сколько удавалось прорезать одним электродом и на какой толщине металла - не припомните?
10.03.2015 в 18:06:03
в общем мне ничего прорезать не удалось, я тот пруток(25мм) на видео так и не дорезал надо соседу дать на пробу у него саи220..........
