Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
28.09.2017 в 13:14:58
Klez написал: Свистунов Л. написал: но монолит-лифе работать легче ,
Монолит лайф.лучше в разы. Я ещё тогда с Ок46,сравнивал,мне они больше понравились. Сейчас,разница просто огромна.
что ещё посоветовать?тренируйся на "лайф" и пригласи сварщика для испытания аппарата есть в них такое что жестянку варить отказываются
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
29.09.2017 в 17:38:09
Купил сегодня турецкие, ASR 143 2,5мм, вот это электроды, и они действительно для начинающих просто шикарны, изумительный поджог, причем с маленького тока, 30а запросто, мягкие я с первого электрода на пластине чешуйки положил как у преподователей... Ну и 1,5 варить ими лучше на 3 порядка чем монолит 2-ка...
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
29.09.2017 в 19:56:27
Tjanitolkai написал: Купил сегодня турецкие, ASR 143 2,5мм
цена за кг?
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
29.09.2017 в 23:35:19
цена за кг?
Свистунов Л., В маленьком магазинчике, не специализированном по сварке, но с разбирающимся хозяином, пачка стоит 500 рублей, в ней 2,5 что-ли кило, и они продают 1кг - 200 рублей... Это при всем при том, что Монолит лайф идиотский купил 1 кг (пачка) - за 175-180 где-то не помню точно.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
30.09.2017 в 06:00:02
Tjanitolkai написал: В маленьком магазинчике, не специализированном по сварке, но с разбирающимся хозяином,
где этот магазинчик?адрес?адрес? уже бегу, "сшас только штаны подтяну" :p
Tomkol
Tomkol
Прага
01.10.2017 в 13:59:37
цена за кг?
Tjanitolkai, попробуйте при сварке Монолитом держак в минусовую клемму подключить
Сытый конному не пеший!
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
01.10.2017 в 16:32:52
да не нужны турецкие по 200, когда есть русские по 50.. а монолит(по 100 за кг брал) и плюс на держаке прекрасно варит(это Tjanitolkai свои продвигает), у меня ок53 и озс капризничали и то окалине и ржавчине а по чистому новому металлу без проблем
arginov
arginov
Уфа
06.10.2017 в 08:52:14
Привет, я пользуюс элетродами KOBELCO LB-52U. Купить можно в интернет магазинах.
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
06.10.2017 в 12:28:19
Свистунов Л. написал: да не нужны турецкие по 200, когда есть русские по 50.. а монолит(по 100 за кг брал) и плюс на держаке прекрасно варит(это Tjanitolkai свои продвигает), у меня ок53 и озс капризничали и то окалине и ржавчине а по чистому новому металлу без проблем
Свистунов Л., Ничего я не продвигаю! Зачем мне это нужно? Я это написал только потому, что в специализированном магазине, в котором 2 или 3 полки длиной 2,5-3 метра завалены всякими электродами, а этих нет, 2 соседа попробовали в гараже и сказали, да, отличные! А я вот закончу делать эту перегородку для площадки на этаже и забуду про эти электроды... Позавчера петли дверные приваривал к двери 1,5 толщиной и трубе квадратной, тоже 1,5..., все боялся прожечь. Наверно пол дня возился. Кроме того, что сварщик из меня..., так еще есть две проблемы, зрение ни к черту уже и маска самая дешевая, (в ней две стекляшки черных), так вот из-за этого я не могу ровно зазор держать, получается почти все время выше и соответственно, срач и шлак! Интересно, а если попробовать с одним стеклом, слепить будет?
Klez
Klez
Белгород
06.10.2017 в 15:17:44
Tjanitolkai, Во первых,варить 2мм электродом нужно уметь! (тем более толщину 1.5мм) Во вторых,электроды "монолит",одни из лучших,варят отлично даже на трансах и говянных инверторах. В третьих.,для вашей толщины металла.и навыка,оптимумом будет 2.5мм электроды. В четвёртых,определитесь с маской! Никаких 2х чёрных стёкол там быть не должно! Одно затемнённое(фильтр),второе обычное.(оконное) Купите стекло С-3...оно оптимально для малых токов 30-50А,по максимальным,подходит до 150А(выше уже слепит) Придерживайтесь чистоты прозрачного стекла,оно не должно быть мутным и забрызгнанное,прилиплипшими каплями металла. В пятых...,при сварке,придерживайтесь нужного значения тока,ибо "монолит" не любит "перебор"(металл начинает излишне течь,появляются прожёги.)
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
06.10.2017 в 16:01:46
Klez, Спасибо! Я же и пишу, что не умею варить вообще, а тем более, как вы сказали, 2-кой. На Монолит забил, полностью ковыряюсь вот этими турецкими ASR143 что-ли, они как раз и есть 2,5мм, вроде бы тут под ваш 3 пункт попал. А вот про стекла жалко что раньше не спросил, я даже подкладывал переноску в упор с лампочкой 75вт и в этой маске с этими 2-мя стеклами конца электрода не видел... В маске установлены 2 одинаково темных стекла и снаружи и внутри по прозрачной толстой пленке. А вот какие эти темные стекла я не знаю. Зайду сейчас в магазин спрошу С3...
