cccp62 написал : в Вас просто задатки преподавателя
уже 12 лет в ВУЗе преподаю;), може это и сказывается.
Ответы напишу красным шрифтом
AFX написал :
- На фотках - параметры по МРкам? По МРкам и УОНИ.
- Углом назад - опирание, вперед - 2мм. зазор, значит для ано - 2 и 4мм. соответственно, правильно понял? Да, но АНО лучше варить только углом назад.
- На каком токе так варите? В зависимости от толщины свариваемого металла. В среднем 80-90А для электрода диаметром 3 мм. Профильную трубу можно варить на 70А, поскольку она тонкостенная. Уголок - 90-100 А.
- С какой скоростью при этом токе, если просто прямо вести? 1 см. за сколько проходите? Трудно вот так прямо сказать. Когда варишь, то наверное и время ощущается по-другому. К тому же многое зависит опять-таки от толщины металла и скорости плавления самого электрода. На 1 см. шва тратится, наверное, в среднем около 1 секунды (по моему субъективному восприятию). Стих гениален, пока все. К сожалению не я автор, так что комплиментов не заслуживаю. Это еще в советскую эпоху написано. Сейчас вряд ли поэты разрабатывают подобные темы. Все силы тратятся на бессмысленные попсовые песенки. Главное, чтобы рифма была. Как у Незнайки: "пакля-сакля-рвакля".
