Tomkol
Tomkol
Прага
19.12.2010 в 22:38:24
AFX написал : А если медленно - бугорок. Слишком много металла натекает.
А Вы попробуйте сваривать, например, две пластины, оставляя между ними зазор в пару миллиметров. Металл совсем по-другому будет ложиться, поскольку края пластин будут легче и быстрее прогреваться. Шов будет более плоским. Но нужно следить, чтобы дыр не нажечь.
Сытый конному не пеший!
AFX
AFX
Астрахань
19.12.2010 в 22:47:02
2Tomkol
Кстати, да. Заметил, что при сваривании встык пластин, шов красивше. Даже без зазора.
cccp62
cccp62
Рязань
19.12.2010 в 23:08:08
Tomkol написал : А Вы попробуйте сваривать,
Не, ну обидно! А почему меня никто ничему не учил??? :)
Tomkol
Tomkol
Прага
20.12.2010 в 00:06:33
cccp62 написал : Не, ну обидно! А почему меня никто ничему не учил???
И меняаа! Приходилось танцевать на граблях... Но я не бескорыстно тут рассказываю, а как в том анекдоте про преподавателя: "Раз объяснил, а они не понимают, второй раз объяснил, а они все-равно не понимают, третий... Наконец уже сам начинаю понимать, а они всё-равно так и не понимают!" Когда пишешь, то всё, что в голове навалом было, начинает по полочкам упорядочиваться. Не зря ж некоторые люди-книгоманы конспектируют книги не взирая на то, что эти книги у них есть в собственности.
Tomkol
Tomkol
Прага
20.12.2010 в 00:10:04
AFX написал : Кстати, да. Заметил, что при сваривании встык пластин, шов красивше. Даже без зазора.
Ага, это именно потому, что скорость и глубина проплавления больше. Да ведь весь смысл как раз в том и есть, чтобы сваривать части, а не ложить шов на одну деталь. Поэтому и тренируйтесь не на сплошном листе, а нарежте железяку на куски, а потом их назад до купы соединяйте. Только сначала по краям прихваточки точечные ставьте, а потом, после отбития с них шлака, вторым заходом ложите сплошной шов. И форсаж дуги на максимум пока ставьте. Я вот всё думал над тем, как Вам сфоткать процесс сварки. Это ж всё-равно, что пытаться научиться плавать по фотографиям плывущего человека. В смысле, что даже запомнив все фотки пловца в разных ракурсах и с разным положением рук, зайдя в воду сразу поплыть не получится. Просто прочувствовать нужно - иначе никак.
AFX
AFX
Астрахань
20.12.2010 в 09:06:11
2Tomkol
мне не надо процесс сварки. просто электрод и стол.
Tomkol
Tomkol
Прага
20.12.2010 в 10:11:21
AFX написал : просто электрод и стол
Как и обещал, выкладываю фотки. Этот электрод - аналог УОНИ. Рутиловыми электродами "углом вперед" учиться варить лучше попозже, когда научитесь "углом назад". А вот УОНИями - одно удовольствие. Но поварить, чтобы фото швов сделать, не успел. МРками варю точно так же. А вот АНО требуют увеличения зазора еще на пару миллиметров.
Еще классный стишок в книжечке прочитал:
Чтобы сварка не вышла "боком", Полярность обратную соблюдай! Сварку веди постоянным током, Дугу окорачивай и приструняй!
cccp62
cccp62
Рязань
21.12.2010 в 19:21:56
Томкол, в Вас просто задатки преподавателя, всё просто и понятно, наглядно! Я рад, что Вы на форуме!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
21.12.2010 в 19:42:26
Tomkol -:applause:Хорошо все изобразил.и стишками подпер даже.Молодец.
AFX
AFX
Астрахань
21.12.2010 в 19:58:07
2Tomkol
Спасибо за фотки, а теперь - вопросы.
  1. На фотках - параметры по МРкам?
  2. Углом назад - опирание, вперед - 2мм. зазор, значит для ано - 2 и 4мм. соответственно, правильно понял?
  3. На каком токе так варите?
  4. С какой скоростью при этом токе, если просто прямо вести? 1 см. за сколько проходите? Стих гениален, пока все.
POG65
POG65
Сатка
21.12.2010 в 20:03:12
Томколу: +1!
