Tomkol
Tomkol
Прага
27.12.2010 в 15:42:27
7351 написал : На моем аппарате, когда хотстарт "накручен" на всю (60%) - все электроды, кроме УОНИ очень легко повторно зажигаются.
А на моём хотстарт и не откручивается. Поэтому про затруднённый поджиг я говорил относительно АНО и прочих рутиловых электродов. Если напряжение нормальное, то и УОНИИ хорошо повторно загораются, особенно теперь, когда уже привык к ним.
Сытый конному не пеший!
7351
7351
Донецк
27.12.2010 в 16:15:41
Tomkol написал : УОНИИ хорошо повторно загораются, особенно теперь, когда уже привык к ним.
Я еще не совсем "привык" - с ними, у меня, то нормально, то вдруг липнуть начинают. Поэтому, когда "нервы кончаются" беру АНО-36 "Монолит" - с ними проблем не было пока. С УОНИ, при повторном розжиге, если уже остыл электрод, просто сразу "хряцаю" обо что-нибудь(типа кирпича) кончиком электрода , потом провожу длинным чирком по подключенной к массе железяке, чтобы заискрило, и сразу поджигаю в нужном месте.
Tomkol
Tomkol
Прага
27.12.2010 в 18:17:55
7351 написал : вдруг липнуть
Причиной этого "вдруг", как правило, является падение мощности сети. Я в этом уже убедился.
7351
7351
Донецк
27.12.2010 в 20:40:37
Tomkol написал : как правило, является падение мощности сети.
Мне бы тоже хотелось быть в этом уверенным, но больше грешу на свои неустоявшиеся навыки по удержанию стабильной длины дуги.
Tomkol
Tomkol
Прага
27.12.2010 в 21:11:52
7351 написал : больше грешу на свои неустоявшиеся навыки по удержанию стабильной длины дуги
А зачем вообще, варя УОНИИями, Вы о длине дуги заботитесь? Ими ж варят, опираясь на обмазку.
Я вот точно уже знаю, что мои навыки с УОНИями к вечеру и по выходным улетучиваются, а в будние дни, пока светло, я умею варить;). Бывает, но редко, что и днём разучиваюсь. Причём не всегда это зависит от показаний ВОЛЬТметра.
7351
7351
Донецк
27.12.2010 в 21:29:14
2Tomkol
Так они липнут в "момент" этого опирания. То есть чаще зажег и "ведешь", а бывает, дуга зажглась и тут же потухла, электрод, по инерции опускаешь вниз и он прилипает. Так вот такая "фигня",иногда, раз за разом. Если варить каждый день, то можно валить на сеть и электроды, а так нужно отрабатывать навыки, имхо.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
27.12.2010 в 21:48:41
Ну опереть можно на токе 70-80А и выше ... а железку 1-2 мм на таком токе варить не камильфо.
Потыкал вчерась ещё LB-шку... На 80А стала варить "заборное" железо, но брызжет как... МР-ка. Перепрыгиваю этим же электродом на порядочную жалезку, ( шлифованая пластина, от стационарного скоросшивателя) заурчал довольнненько, буквально залил как оловом, с одного прикосновения, два отверстия с зенковкой на 6мм, и положил "операционный" шов 6-7см ... и ни каких те брызг. Наслушавшись умных разговоров. Зажал в держатель кусок графитовой щётки... ДАСИШ ФАНТАСИШ хочу графитовые элетроды... Дуга 1-2 см сварочныё какашки просто сдуло с метала, Посыпал обмазки с электрода и просто сплавил два куска метала 3мм. Молнионосно разогревает метал , до текучего состояния, графит был коротковат, стало капать с держателя...
Tomkol
Tomkol
Прага
28.12.2010 в 01:44:36
7351 написал : а бывает, дуга зажглась и тут же потухла, электрод, по инерции опускаешь вниз и он прилипает.
Если форсаж дуги на максимуме, то при нормальной сети липнуть не должон, хоть пихай его прямо в ванну. Кстати, УОНИИ некоторых производителей более стабильно горят на прямой полярности.
7351
7351
Донецк
28.12.2010 в 02:57:09
Tomkol написал : Если форсаж дуги на максимуме
У меня он нерегулируемый, поэтому, чем больше сварочный ток, тем меньше "форсаж". Опять же, теоретически он есть, а какой величины и есть ли вообще, знают только те, кто делал мой сварочник. А действие форсажа дуги мне понятно.
Tomkol
Tomkol
Прага
28.12.2010 в 14:56:45
7351 написал : У меня он нерегулируемый
:eek::eek::eek:
7351
7351
Донецк
28.12.2010 в 16:19:31
2Tomkol
7351 написал : Сообщение от Tomkol
Если форсаж дуги на максимуме У меня он нерегулируемый,
Arc Force (он же форсаж дуги) и Hot Start (он же горячий старт или поджиг) это две совершенно разные функции, которые могут сосуществовать в одном аппарате независимо друг от друга и управляться также независимо. В моем аппарате Hot Start регулируется от 0% до 60% от сварочного тока, но в пределах 160 А, т.е. если сварочный ток задан 160 А, то Hot Start равен 0%, как бы я его не выставлял. Arc Force в моем аппарате не регулируемый и не выключаемый, он, как бы, просто есть. Причем его величину производитель аппарата не указывает.
