7351 написал : Arc Force (он же форсаж дуги) и Hot Start (он же горячий старт или поджиг) это две совершенно разные функции
Это я знаю. Просто я думал, что на Вашем аппарате всё вручную можно выставлть:confused:
28.12.2010 в 20:32:29
Сытый конному не пеший!
28.12.2010 в 21:17:37
2Tomkol
Да я тоже удивился, т.е. обычное недоразумение. :)
Вот в этих все есть (кроме режима для целлюлозы) и все регулируется и напруга пофиг (если провода выдержат)
Но цена не очень "детская", а IMS 2000 FV вообще еще не продается.
30.12.2010 в 19:20:14
Vasily.N написал : Ну опереть можно на токе 70-80А и выше ... а железку 1-2 мм на таком токе варить не камильфо.
А зачем же такое тонкое варить УОНИИями? Да еще и тройкой?
30.12.2010 в 23:35:58
Иногда тонкое бывает проще заварить тройкой, чем двойкой или 1,6... плотность дуги меньше. хотя, это чисто субъективное мнение....
31.12.2010 в 11:34:46
И чем тада варить 1,6-2мм трубы профильные?
31.12.2010 в 13:16:53
Двойкой на обратной полярности.
31.12.2010 в 13:29:10
cccp62 написал : Иногда тонкое бывает проще заварить тройкой, чем двойкой или 1,6... плотность дуги меньше. хотя, это чисто субъективное мнение....
Особенно простым сварочником. Инвертором сперва тоже так показалось потом приспособился вроде и двойкой неплохо,но если надо сильно хорошо приварить и с первого раза беру тройку для тонкого метала и отключаю горячий старт.
31.12.2010 в 13:30:38
AliBaba написал : И чем тада варить 1,6-2мм трубы профильные?
Вот именно это я тройкой и варю если надо красиво.
31.12.2010 в 13:35:07
7351 написал : Arc Force в моем аппарате не регулируемый и не выключаемый, он, как бы, просто есть. Причем его величину производитель аппарата не указывает.
Мне где то попадалось описание именно для Фубаг 170 что-то типа 15 импульсов и проценты относительно рабочего тока а вот где я это читал провал.
31.12.2010 в 14:25:54
Аналогично... в 2 не вижу ваще ни каких примуществ... в них и метала меньше, мучится с присадом... нафик оно надоть, троечка отлично, УОНИ-ками на 40 А так приятненько скворчит, а что на обмазку не опереть , так не очень то и хотелося...
31.12.2010 в 15:29:57
Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!
