А ток какой тогда на 3ку? Там 1,6-2мм толщина стенки пропалит нараз
31.12.2010 в 17:52:11
31.12.2010 в 18:22:57
AliBaba написал : А ток какой тогда на 3ку? Там 1,6-2мм толщина стенки пропалит нараз
А вы попробуйте ток 60-75 сперва длинными прихватками электроды АНО-21 (УОНЯМИ тонкий метал у меня не получается).Там прикол надо почувствовать когда оторвать электрод на секунду и опять варить.У нас сварщик был от бога у того сварочный транс стоял все время на резке вот он этим током и резал и варил электродами четверкой даже двойку лист.Молодой я был не интересовался хотя он не раз уговаривал давай научу как это делать.Сгорел мужик от водки а теперь и спросит не у кого.
31.12.2010 в 18:25:55
Vasily.N написал : УОНИ-ками на 40 А так приятненько скворчит,
Апарат ваш как зовут мой на таком токе УОНИ не запалишь в жизьни(Фубах-170)
31.12.2010 в 18:45:52
Точная подгонка,короткая дуга,ток 80А(+-10А).
31.12.2010 в 18:49:30
2BelaZZ
Вы на каком токе варите МР-3 и АНО-21 тройками? Нижнее положение, металл, скажем, 2,5??
31.12.2010 в 18:49:57
Если есть возможность,то можно варить "на спуск"(в пределах допустимого наклон),ток увеличить,чтобы шлак "держать".Вероятность прожога минимальная,процесс сварки идёт в разы быстрее и шов красивее.Прочность,при соблюдении контроля за процессом,не страдает.
31.12.2010 в 18:54:55
BelaZZ написал : Точная подгонка,короткая дуга,ток 80А(+-10А).
Во двумя словами все сказал.Так оно и есть ток можно и меньше если электрод будет уверенно гореть что не всегда бывает но бывает.А так на малом токе можно раковин наляпать.
31.12.2010 в 18:55:23
AFX написал : Вы на каком токе варите МР-3 и АНО-21 тройками? Нижнее положение, металл, скажем, 2,5??
МР пользуюсь редко.Ток во всех пространственных положениях в пределах 80-100А."Редактирую" процесс прерыванием сварки.Оносительно металла с такой толщиной,то сварка ведётся короткими швами-чтобы не повело и быстро,если "ковыряться",то металл прогорает вмиг,для этого и надо подгонять всё точно,без больших зазоров,чтобы за раз пройти.Ещё раз рекомендую для таких сварок применить сварку на спуск.Тепловложение меньше,скорость быстрее.Удобнее,чем в горизонтальной плоскости.Да,и главное условие,окромя наклона электрода,это его плотное прилегание к металлу.
31.12.2010 в 18:57:44
BelaZZ написал : Если есть возможность,то можно варить "на спуск"(в пределах допустимого наклон),ток увеличить,чтобы шлак "держать".Вероятность прожога минимальная,процесс сварки идёт в разы быстрее и шов красивее.Прочность,при соблюдении контроля за процессом,не страдает.
А так не пробовал но обязательно попробую спасибо уважаемый с Новым Годом тебя (извини пенсионера что на ты)
31.12.2010 в 18:57:56
2BelaZZ
А почему МР не жалуете? Ведете как, с касанием обмазкой?
31.12.2010 в 19:00:05
С наступающим Новым Годом,коллеги!
