Prok12
Prok12
10.02.2006 в 12:52:24
Сулейман написал : А то пару лет назад в соседнем доме был пожар на 7 этаже, пожарные залили всё до 4-го. На 5 этаже знакомые как раз за несколько месяцев до этого сделали ремонт и не застраховались...
Мораль... Не поможет никакая культура разводки воды, о которой написали выше. Просто по-максимуму использовать влагостойкие материалы (полы, штукатурки). Не использовать гипсокартон, кнауф-полы. Меньше потом гимору будет
10.02.2006 в 12:56:33
Danmos написал : Если бы хоть в одной квартире по ходу потопа была сплошная гидроизоляция, то испортилось все напольное покрытие, плюс вода стала бы протекать не по одной линии вниз, а напортила стены во многих местах.
Т.е., по все вероятности, не нужно герметизировать стык стена-пол, а пропитать только сам ГВЛ как раз тем самым Полифлюидом, мимнимизировав порчу листов.
10.02.2006 в 13:36:44
Еще имеются Гидроизоляция FEIDAL Flaechendicht
Гидроизоляция гидроМЭБ
10.02.2006 в 13:47:30
Сулейман написал : А сбоку - это как?
Это значит что залить вас могут не только соседи, расположенные непосредственно сверху, но и соседи ваших соседей, расположенные сверху.
Не так давно рванул полотенцесушитель на 16 этаже: 1) залили до первого этажа шахты лифтов + 1,5 метра воды внизу шахт 2) залили квартиры вниз на 5-10 этажей, "в ширину" по три квартиры
Лилось везде и по стенам квартир и по стенам лифта и по стенам холлов и лестниц... Какая тут защита?
Сулейман
Сулейман
10.02.2006 в 13:54:23
Prok12 написал : Просто по-максимуму использовать влагостойкие материалы (полы, штукатурки). Не использовать гипсокартон, кнауф-полы.
Увы, в современных панельках это практически не возможно. Звукоизоляция...
2 BV: наверное сбоку-то лилось не из самих стен, а в местах сопряжения стен с полом. Технология укладки Кнауф-пола предполагает заводить п/э плёнку на стены до уровня финишного пола.
10.02.2006 в 13:55:51
SearchingLook написал : Гидроизоляция FEIDAL Flaechendicht
Цена у гидроМЭБ-а мне понравилась :), жаль что вряд ли мне у нас удастся найти эти материалы.
10.02.2006 в 13:56:39
avkie написал : на соседей влиять тоже не зачем - у нас есть всякие инстанции, которые должны следить за этим, другое дело что они не добросовестно выполняют свои обязанности. но это опять же из вопроса что является последсвием а что первопричиной.
Разве я спорю с этим? Вовсе нет! Всё правильно и хорошо - как в сказке ;) Но,....... вернитесь домой из зазеркалья! Вы видели хоть один дом в котором всё правильно? Бороться с инстанциями - да, это хорошо и замечательно, но жить надо сейчас, да и полы деклать тоже сейчас.... И еще момент, допустим, инстанции всё делают, но тем не менее аварии всё равно могут быть, реже, но могут...
Вот и я о том же....
JoIn написал : Ну или ее затечет несколько литров или несколько сотен литров - большая разница.
Я говорю о том, что в случае глобального потопа (пожарные, полотенцесушитель, батарея) вода всё равно, как бы вы не гидроизолировали попадёт под ГВЛ (каналы проводки, трещины в перекрытии и стенах) и всё равно этот ГВЛ испортит. То есть основной пол придётся менять по любому. Даже если вы промажете ГВЛ сверху он всё равно промокнет снизу... Сравните теперь это с качественно выполненной стяжкой (с гидрофобизатором например) - она просто не намокает как керамзит под ГВЛ, да и в случае намокания не портится - в самом худшем случае месяц сушки...
avkie
avkie
10.02.2006 в 14:43:37
да все я прекрасно понимаю, я я родился и живу в этой стране, ее реалии мне изветсны.
просто по другому вопрос ставить надо. в корень смотреть. а с поптыками защиты сухих полов можно дойти и до того, что будем кровлю над ним сооружать, со сливом в унитаз.
или как у нас в универе, в лаборатории безопасноти труда (эл. тех вуз!!) крыша бежала несколько лет, так вот чтоб народ не поубивало током при испытаниях, под потолком натянули полиэтилен, и в середину стальной уголок бросили, чтоб по желобку в ведерко сливалось. вот это как раз по-нашему, по-русски нет чтоб крышу починить.. зачем? лучше мы полиэтилен натянем. или сначала соседи наставлят ал. батарей, а потом они начнут лопаться. а что, думать потом будем.
а то можно и кафелем все уложить, с герметизацией. как бассеин. а что? если сосед сверху "протечет" хоть покупаться можно будет. только пробку не забыть сделать.. к соседу этажем ниже.
Danmos
Danmos
10.02.2006 в 15:10:23
Еще раз про Полифлюид: Это именно гидрофобизатор. Поры он не закрывает, т. е. гидроизоляцию не обеспечивает.
Подробности - в поиск по слову "гидрофобизатор" - я подробно написал, почему гидрофобизатор не обеспечит гидроизоляцию.
Есть простая аналогия (автор Serg): Если сито намазать жиром (гидрофобизировать), то воду (каплями) в нем можно будет носить. Если не каплями, то давление продавит. А если не воду, а солевой раствор или с органическими растворителями или с pH каким-нибудь сильно отличающимся от нормального, то тоже протечет.
Вот так.
10.02.2006 в 16:35:25
2avkie
Ну если вам известны реалии, то что вы КОНКРЕТНО предлагаете именно ПО ЭТОЙ ТЕМЕ (см название вверху в 1-м сообщении)? Кроме бла-бла-бла...
Prok12
Prok12
10.02.2006 в 17:12:08
2avkie
У нас в новостройке (23 этажа) лопаются не алюминиевые, а именно стальные радиаторы. Белые такие пластины снаружи (на 10атм рабочего давления). Поэтому в правлении рекомендуют всем менять на алюминий, биметалл или хорошие стальные - с рабочим давлением не менее 16...
